Página 3 de 7 PrimerPrimer 1234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 96
Tema: Como hacer modelos menos toscos
  1. #31
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    Re: Como hacer modelos menos toscos ?
    Cita Iniciado por devnul
    Una pregunta:
    El " porque " del diseño tan estático (formas rectas) lo hago porque en principio es más fácil modelarlo con box modeling, y con unas líneas menos rectas (como tu sugieres) creo que debería hacerlo por rotoscopia...
    En caso de no ser así... con un modelo con líneas curvas (para su creacion) que usas para modelarlo? (método me refiero) Yo pensaba que era más fácil hacerlo estático y luego modificarle la forma (una vez puesto el esqueleto) para que quedará mejor..(aunque ya veo que el resultado es malisimo)
    Pues eso.. que método utilizas/ais con modelos "curvados y no estaticos"?
    mmm... no, no, creo que no me has entendido cuando me refería a que estaba "todo alineado", lo que intentaba decir es que no debes situar todas las formas tan alineadas, tan rectas, eso le resta mucha naturalidad (credibilidad) a cualquier modelo o personaje organico.El esqueleto que le pongas con caracterstudio servirá para que las poses sean reales pero este no puede darle naturalidad a las formas, el modelado debe ser correcto desde el principo, Mira... te vas al supermercado Dia y compras unas alas de pollo... ahora a esas alas intenta ponerlas en línea recta... intenta poner los ejes de los huesos alineados tal como lo has hecho en el modelo... luego me contaras
    Con el box medelling puedes hacer cualquier cosa, a mi juicio (aunque tengo poca experiencia) es la mejor técnica que existe.
    Un saludo!
  2. #32
    Senior Member Avatar de Quel
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    me me me me
    El pollo este parece que lo este enculando un elefante.
    me me me me
    Quel XX's (... ...)
  3. #33
    AAAAAAAAAAAAhora lo he entendido! vale vale... mmmm tengo que cambiar el chip :P
    La explicación gráfica va de narices para entender las cosas thnks!
    Una cosa más, sabe alguien si hay algo parecido al CharacterStudio para Blender?
  4. #34
    ...sabe alguien si hay algo parecido al CharacterStudio para Blender?
    Por suerte no Hablando en serio, no lo hay pero hay gente trabajando en ello. 8tintin te podrá comentar más al respecto.
    De cualquier modo, yo recomiendo aprender a configurar personajes "a pelo". De esa manera puedes hacerlo luego en cualquier software ya que los principios básicos son comunes.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  5. #35
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Segun ni opinión, un personaje modelado para una posterior animación, DEBE MODELARE CON LA POSE QUE VA A MANTENER LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO.
    Resumiendo, si tu pajado va a estar todo el rato andando, sin volar, lo modelaroa con las alas plegadas. En caso contrario, con las alas extendidas.
    Nota : A veces, es bueno no tomarse esto al pie de la letra. En lugar de modelar el pollo con las alas plegadas y perfectamente pegadas al cuerpo, podemos modelarlas ligeramente separadas, así podremos hacer un SetUp más cómodamente.
    Bueno, sinceramente, son cosas que vas descubriendo por tu cuenta después de mucho modelar. Cada usuario del foro podría darte sus truquillos, y lo curioso es que algunos incluso de condradirían. Pero sin embargo, todos les van bien a cada uno.
    Quel XX's (... ...)
  6. #36
    Bueno ese es uno de los principales problemas que tengo,ya que el "pollo" (los pollos y la madre) van moverse prácticamente en plenitud de movimientos (como si fueran humanos) utilizando las alas para hacer gestos (brazos-mano) junto con el cuerpo para la "comúnicacion no verbal" (cara incluida) y además bailaran....así que lo tengo un poco complicado para definir una pose base, de ahí que pensara en lo que antes decía de la "base estatica", pero después de las respuestas de A78, es obvio que no lo tengo que hacer así...
    La idea del "proyecto" no la quiero detallar porque quiero que sea una sorpresa para todo elmundo cuando la vea y me parece que hará bastante gracia
    Lo complicado es eso.. que van a caminar,bailar,gestualizar... así que casi el modelo que más se ajustaría seria el modelo humanizado de A78.
    De todos modos lo que propones es una buena idea... lo de que "cada maestrillo tiene su librillo", si se comparten librillos se tienen más truquillos jejeje +información = +conocimiento
  7. #37
    Cita Iniciado por SHAZAM
    Tarde o temprano (cuando conozca más a fondo blender) seguramente me metere también en el tema de la programación (soy programador) y tengo varias ideas que no se si están incorporadas ya, como por ejemplo la "gravedad respecto a"
    Por ejemplo hay un suelo y un cubo, el cubo si no esta en el suelo, caería hasta el suelo (habría que configurar el peso del cubo,etc etc etc para ver como reaccionaria) es decir que se crearian "animaciones" automáticamente sobre elemento a los cuales se les aplicara la gravedad (por poner un ejemplo)
    De momento seguiremos "a pelo" jejejeje a ver si con las ideas y consejos que me estais dando voy sacando nuggets xDDDD pollos
  8. #38
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Como ya he dicho, si todos los del foro te dieramos nuestros truquillos, acabarias loco de reamate y más liado que las greñas de "vov marlei".
    En el caso que tu cuentas, no te creas que es nada raro, Casí todos los personajes andan, mueven les brazos, se guira .. etc ... Prueva con la típica posa de T, pero procurando no forzar las ariculaciones. Que este relajado. Prueva con ponerte frente un espejo, en forma de T y comodo a la vez. Fijate en como tienes todo tu cuerpo. ... Modelate.
    Quel XX's (... ...)
  9. #39
    Shhh calla que me pongo xDDD
    Es broma :P Si, tiendo siempre a las formas rectas... tendré que ir haciendo bocetos borrandome las ideas preteritas (aunque es complejo por que es lo primero que sale)
    Lo peor de todo es que mis "ideas" se basan en el resultado final cuando debería hacerlo como habéis dicho, "por capas", prestando atención a los huesos (para empezar) y así progresivamente.. así que voy a empezar la búsqueda de pollos (pollitos,patos,gallinas,etc) desde dentro hacia fuera,y desde cartoon a real
    Luego todo en la batidora y a ver que me sale :D, eso si, los dibujos de A78 explicando las cosas me ayudan un montón (vale más una imagen que mil palabras, por lo menos a mi) porque ya no tienes que hacerte una idea de lo que lees (que encima la interpretas a lo que tienes predefinido en tu coco,es decir en la forma de situarlo) que ver directamente lo que esta "mal" y lo que esta "bien" (como en los niños pequeños) Yo (personalmente) aprendo más así que de otra manera.
    Y si también tienes razón jejejejeje si tubiera que apuntarme todos los trucos de todo el mundo acabaria como la famosa foto de Einstein con el pelo para todos lados y sacando la lengua jeje :D
    Bueno,pues voy a darme una vuelta por Internet en busca de cotos de caza jejejejejje :P!
  10. #40
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Un personaje debe de modelarse con la pose neutra más equilibrada para conseguir el mayor número de articulaciones correctas.
    Es ley, salvo casos especiales.
  11. #41
    Los Angeles, USA
    A78, de nuevo me quito el sombrero, Maestro. Gracias por dedicar tu (escaso) tiempo a ilustrarnos al resto
  12. #42
    Por si alguien se encontrara como yo que no tiene ninguna referencia sobre aves, aquí os dejo un enlace bastante completo sobre su morfologia detallada
    SOY UN AVE?
  13. #43
    Corrientes - Argentina
    Una pregunta:
    Poly por poly extruyendo y acómodando con paciencia hasta que domines más las reacciones de la malla, entonces cada vez serán más fluidas y rápidas tus creaciones, al final retocas todos los vertex no existe un método magico.
    Saludos y exitos.
  14. #44
    Sigue el Modelado de Juana de Arco y luego trabaja conblueprints paraa optimizar i conseguir modelos más suaves
  15. #45
    Bueno...esto ya se parece más a lo que tiene que ser... (una gallina) aunque hay que cebarla un poco porque parece una paloma xDDDDD
    Lo que no estoy seguro es de como "replacear" las alas en el cuerpo para que formen parte del y no que aparezcan enganchadas.y tengo que mejorarlas porque me han salido un poco. así así
    CUando consiga esto, modelare el pico,patas,papada,coronilla,etc....
    Como lo veis? Igual de cutre? Mejorando? Fallos básicos..?
    PD: entre el cuello y elcuerpo se ve un poco raro no se pq.. en el render antes no lo había visto... luego le exare un ojo
    Este esta modelado en Blender... (cuando paso un modelo de blnder a wings3d no sale en la misma "orientacion",vi en algún post los cambios de coordenadas que había que hacer pero no lo encuentro,y a mano no hay manera de colocarlo bien.. alguien se acuerda?)
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como hacer modelos menos   toscos       -gallinacuad.jpg
    Última edición por devnul; 21-06-2005 a las 21:30
  1. Photoshop Como hacer el Bake Perfecto y texturas para modelos Next-gen
    Por OscarPerez en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 22-02-2016, 11:18
  2. Blender como hacer modelos estilo minecraft en blender
    Por krdozo en el foro Modelado
    Último mensaje: 25-04-2013, 07:08
  3. como rederizar en menos tiempo
    Por sc34 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-06-2011, 16:53
  4. Menos mal que hay dias que no hay nada que hacer
    Por keito_prieto en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 04-04-2008, 18:30
  5. Videotutorial iniciacion a las 3d Como puedo hacer que pese menos
    Por MecklyBver en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 12-06-2005, 05:22
