Tema: Como hacer para que no traspase una malla con otra
    Mar 2011
    Madrid
    [Solucionado]Como hacer para que no traspase una malla con otra.
    Hola, estoy viendo tutoriales en cgtuts, sobre modelado en high poly y en uno sobre un cuchillo, el modelador quiere hacer como un.. socabón en la malla del cuchillo, una especie de hendidura, y a partir de otro objeto crea dicha hendidura, al hacer attach y poner el 2º encima del 1º, le queda perfecto, aquí el problema. Al intentar hacer yo esto, se me queda así.
    Cuando, la forma que quiero que se quede es esta.
    Última edición por cattamaranvk; 07-11-2012 a las 12:59
    Vision Avatar de 3djdavid
    Jul 2011
    En mi VrayHome CHILE
    3dsmax Re: Como hacer para que no traspase una malla con otra.
    Hola Cattamaranvk, prueba seleccionando primero el cuchillo (sin attach previo), luego aplicale un Boolean o Proboolean, en este selecciona Pik Object B (clic ahora al segundo objeto en tu viewport) y más abajo clik en Subtraction (A-B). Luego convierte a Edit Poly y ordena los vértices.
    Espero se entienda y que sea lo que buscas.
    Mar 2011
    Madrid
    Gracias por responder, pero no consigo hacerlo, en el video, tras hacer lo que digo, y tras haber puesto el attach con los dos objetos, puede seleccionar cada elemento independientemente el uno del otro.
    Jul 2011
    Podrias poner el video?
    Mar 2011
    Madrid
    http://cg.tutsplus.com/tutorials/aut...gh-poly-model/
    Lo hace alrededor del 7:50, no sé si es que lo dice y no le entiendo bien por estar en inglés..., o no se, pero también hay personas preguntando en los comentarios y nada.
    Sep 2012
    Madrid
    Hola cattamaranvk.
    En realidad no esta haciendo la hendidura realmente. De hecho, la segunda imagen que has subido de tu modelado es exactamente como lo ha hecho él, ya lo tendrías terminado. Es decir, al crearla, como has hecho igualmente, lo que hace es:
    -Escala el objeto para darle menos anchura o profundidad. Ahora mismo puede que tu objeto sea demasiado profundo, por lo que prueba a escalarlo un poco y reducirlo. Cuanto menos ancho lo hagas, mejor se va a falsear posteriormente (lo explico ahora), pero no te interesa perder demasiado volumen, sino se quedaría plano.
    -En vez de crear la hendidura realmente, lo único que hace es juntar lo máximo posible el objeto al cuchillo y dejarlo "flotando". No lo pega realmente, sino que lo deja justo al lado, exactamente como tienes en tu segunda imagen. De esta forma, al ver el cuchillo por los laterales, ves únicamente una hendidura en la superficie, pero en realidad si cambias el ángulo, ves que la hendidura no se mete realmente dentro del objeto, sino que es un objeto aparte y que esta flotando.
    -Por último selecciona el cuchillo -> Attach -> Y clik en el objeto "hendidura" para dejar únicamente un solo objeto con los dos elementos (cuchillo y hendidura).
    ¿Por qué hace esto? Porque cuanto tenga hecho también la versión en baja, low poly, va a crear una proyección para transferir las normales del objeto high al low. Esta proyección va a calcular las diferentes direcciones de la superficie (normales) perpendicularmente a esta superficie. Es decir, va a proyectar mirando desde el lateral del cuchillo y creyendo que la hendidura es real.
    En resumen, ha buscado uno de los caminos más sencillos que es perfectamente valido en esta ocasión.
    Un saludo.
    Mar 2011
    Madrid
    Ya he conseguido ponerlo como en el vídeo por tu explicación, muchas gracias
  1. Respuestas: 3
    Último mensaje: 23-02-2014, 23:37
  2. After Effects Como hacer una mascara, para que la imagen se vea tras otra
    Por andres.bj en el foro Postproducción
    Último mensaje: 21-06-2011, 14:12
  3. Respuestas: 3
    Último mensaje: 08-12-2010, 19:47
  4. Como hacer la otra mitad de un modelo
    Por Reke831 en el foro Modelado
    Último mensaje: 07-04-2009, 17:25
  5. acoplar malla sobre otra malla
    Por zaniocz en el foro Modelado
    Último mensaje: 29-08-2008, 21:07
