Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Como hacer un inset pero que afecte solo una arista
    The rebirth of hernan22a Avatar de R-none 3D
    Mar 2008
    Mendoza a full!
    Question Como hacer un inset pero que afecte solo una arista?
    que tal amigos? tengo un poligono al cual necesito hacer un inset, pero el problema es que al hacerlo se produce la equidistancia de todas las aristas del poligono y yo solo quiero que afecte una especifica!!!
    Como podría solucionar esto, o bien, ustedes con que comando o técnica lo realizarian?
    Ley del Software: "si aprenden a utilizarlo, sacan otra versión"
    --------- o --------- o ---------- o --------- o --------
    Juguemos Formula 1, segui el link...
    http://www.formulawan.es?ref=Fierrari
    Mar 2008
    Mendoza a full!
    Thumbs up Respuesta: Como hacer un inset pero que afecte solo una arista?
    Pero como no se me ocurrió chamfer!!?
    Disculpen, esta falta de sueño me esta matando
    saludos y gracias
    Mar 2008
    Mendoza a full!
    chamfer tampoco sirve...
    me cag... en la m...
    69recc Avatar de 69recc
    Feb 2007
    Arauca-Colombia
    en español que es lo que necesitas XD pon una imagen
    Mar 2008
    Mendoza a full!
    Necesito en un poligono (de una malla poligonal editable) hacer una equidistancia de una de sus aristas hacia adentro del poligono, por momentos pudo ser el inset, pero el problema de este comando es que me genera ese desfase en todas las aristas del poligono y yo solo necesito desfasar(equidistancia) una de las aristas. Espero haberme explicado. En brece subo imagen
    Mar 2008
    Mendoza a full!
    Necesito en un poligono (de una malla poligonal editable) hacer una equidistancia de una de sus aristas hacia adentro del poligono, por momentos pudo ser el inset, pero el problema de este comando es que me genera ese desfase en todas las aristas del poligono y yo solo necesito desfasar(equidistancia) una de las aristas. Espero haberme explicado. En breve subo imagen
    Mar 2008
    Mendoza a full!
    Ahi va la imagen, de seguro me estoy ahogando en un vaso de agua...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como hacer un inset pero que afecte solo una arista -edge.jpg
    Feb 2007
    Arauca-Colombia
    a ver si entendí, es esto?
    prueba.rar
    bueno yo lo hago de la forma difícil XD
    1. borrar las caras de abajo y de arriba
    2. seleccionar las aristas que se quieren y mientras se presiona la tecla shift se arrastran las aristas hasta donde se quiera
    3. en la cara del borde (parte de arriba) crear una arista nueva
    4. en modo vértice soldar con (Target Weld) los vértices de la arista que se acabo de crear, a los vértices de la cara que se creo en el paso 2
    5.en modo Border, seleccionar los bordes de las caras que se habían borrado y tapar (botón Cap)
    mayor información archivo adjunto
    Mar 2008
    Mendoza a full!
    Wow te mandaste un tutorial!!
    La técnica que usas la verdad que me resulta. Como dices es medía rebuscada, pero como dicen, el fin justifica los medios!
    Un detalle, si bien la técnica es muy útil, también necesito presicion, cuando vos arrastras la arista(manteniendo shift presionado) perfecto se hace una copia de dicha arista, pero ese desfase no es presiso, si bien puedes ir arrastrando a medida que miras la barra de coordenadas, pero yo necesito insertar una distancia de desfase y lamentablemente no se puede utilizar "shift" con el cuadro "move transform type-in". No se te ocurre nada para trabajar este desfase con presicion?
    Desde ya super agradecido por tu disposición, es buena la técnica pero me falta la presicion en el desfase
    Espero tu respuesta, nuevamente gracias
    Saludos!
    Mar 2008
    Mendoza a full!
    Abusando de tu bondad, te dejo un enlace a ver si tienes idea de otro problema que estoy teniendo con el motor vray
    Saludos!
    Render invertido con VRaY
    Feb 2007
    Arauca-Colombia
    bueno en el caso de precisión, en ves de shift y arrastrar.
    se selecciona la arista y con Extrude,
    lo malo de esta forma es que se crean vértices dobles en las esquinas pero se seleccionan y con soldar quedan como si nada, solo que hay tener presente para no dejarlos hay, ya que no se miran
    lo de Vray ni idea XD
    Mar 2008
    Mendoza a full!
    Excelente, lo dejaste impecable!!
    Muchas gracias x el tip, me sirvio muchísimo
    Saludos recc45
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 03-05-2010, 20:55
  2. 3ds Max hola,como hacer que una luz afecte solo a un objeto
    Por facun2 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-01-2010, 09:49
  3. Quiero que Flex afecte solo a unos poligonos
    Por Chii en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 02-04-2009, 11:48
  4. como hacer que el bipedo se vea solo como links en el visor
    Por danielblanco3d en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 29-05-2008, 00:20
  5. Respuestas: 2
    Último mensaje: 19-02-2006, 06:12
