Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 22 de 22
Tema: Como hacer un poligono redondeado
  1. #16
    Jul 2005
    Islas Canarias, Gran Canaria
    Re: Como hacer un poligono redondeado
    Hola a todos.
    La verdad que he estado probando y lo que mejor me ha ido (criterio de facilidad y resultado final) es utilizar un bidón (OilTank). Es justo lo que buscaba.
    Aquí adjunto una imagen de lo que he hecho. El objeto más a la izquierda es un OilTanque pero con el número de sides a 30, para que se vea mucho mejor. El del centro es un ChamferCyl con MSmooth aplicado. Y el de la derecha es otro OilTanque con MSmooth.
    Como veréis el que mejor se ve y es justo lo que yo quería es el OilTanque sin MSmooth.
    Dfex le di a la opción de "aplicar a toda la malla" pero no aprecio ningún cambio y me sigue saliendo la "estrellita" en la punta de la semiesfera. Seguramente estaré haciendo algo mal. He probado haciendo el cap hole y luego volviendo a convertirlo en poly editable y sin hacerlo y en los dos casos no me hace nada la opción, eso si, si cambio el Método de subdivisión si que veo cambios apreciables.
    Askelmar, lo que tu me has dicho para mi es "chino" ya que estoy empezando aún con el 3D y con MAX.
    Quel, no te tomes a mal el comentario de que a mano lo haré en la otra vida, es que yo sinceramente llevo en serio 4 días con MAX y con todo lo referido a 3D, así que no controlo casi nada, estoy con libros, y F1 a matarme.
    Tengo otra pregunta que espero podáis responderme, es para no abrir un post nuevo. Si tengo dos objetos que quiero unir (supongo que habrá alguna herramienta de MAX que te los alienee, no se si con los Align o los Snap, todavía tengo que mirarme mucho eso) y uno por ejemplo lo corto, como los cilindros que están en la foto, le corto una de las bases para pegarlo al otro cuerpo. Es mejor hacer el Cap Hole (cerrar agujeros) del cuerpo que he cortado o no? es que no se como será, pero supongo que aumentara el nº total de polígonos, y no se si esto puede ser a la larga malo.
    Muchas gracias a todos por dar vuestra solución al problema y por tener paciencia con los que estamos empezando
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como hacer un poligono redondeado-1.jpg
    Última edición por Canarion3d; 18-07-2005 a las 22:27
  2. #17
    Homo-Erecto Avatar de DFEX
    Cali/Colombia
    Cita Iniciado por Canarion3d
    aquí te explico de nuevo.
    Seleccionas los polígonos que quieres suavizar, luego de eso le das el “suavizar malla” y le quitas el visto en donde dice “Aplicar toda la malla” y aparecerá suavizado lo que has seleccionado....
    mira de nuevo la imagen adjunta que puse en mi anterior post....
  3. #18
    Cali/Colombia
    Bueno, pues como novatillo te recomiendo que te repaces todos los tutórales al derecho y al revés que trae el max, pues es lo fundamental para entrar de lleno al 3Ds…. No trates de hacer rápido esos tutórales, pues encontraras muchas dificultades e inquietudes al momento de realizarlos…. Es algo normal que la referencia de usuario te ayudara…. Parece algo complicado hasta inalcanzable acabar los tutórales, pero con constancia y con ganas se puede….
    La ventaja de los tutórales es que a medida que los vas haciendo, te vas familiarizando con sus herramientas… pues en los tutórales se repiten varias herramientas que vas a utilizar y eso va generando una integración de “Ususario-max”
    SALUDO3.
  4. #19
    Jul 2005
    Dfex, tenias razón, el fallo era que no seleccionaba antes los polígonos que quería suavizar, lo aplicaba directamente a todo el objeto, por eso cuando le decía que no me lo pasara a toda la malla le daba igual, porque ya le estaba yo diciendo que me lo pasara por toda ella. Sin embargo me modifica la parte posterior del cilindro, me la amplia un poco. Ahí va una captura para que veas que te digo. Yo vi que en tu modelo no se veía modificado, así que seré torpe del todo me da
    Con respecto a los tutoriales y eso pues mira si, me los estoy haciendo y por ahora pues voy bien, despacito pero con buena letra, gracias a ellos conozco el modelado con splines que parece una boberia pero jue, te ahorran mogollon de trabajo con cosas que son simétricas y de revolucion, le aplicas un lathe y a correr. Poco a poco supongo que iré cogiendo más soltura.
    Por cierto a ver si me pueden contestar la pregunta última que hice en mi post anterior.
    Muchas gracias Dfex por todo, un saludo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como hacer un poligono redondeado-2.jpg
  5. #20
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    in the tujez of the World
    pero por lo que veo en tus muestras se trata de "todo" un poligono redondeado...¿ no era que se trataba de una estrusion y el poligono de tapa era el que tenía que estar redondeado? ...
  6. #21
    Jul 2005
    Askelmar, yo lo que quería hacer es la imagen que sale en la página anterior. Es un botón, y de la forma que pensé hacerlo era, extruyendo la parte "regular" del botón, y luego a ver si se podía dotar de esfericidad a la parte plana superior. Como no supe hacerlo, le attache una spline revolucionada y dio el "pegue" pero queda muy chapuza, se notan fallos si te acercas como se puede ver. Lo del OilTanque pues me viene mucho mejor para hacerlo porque no queda nada chapuza, pero realmente lo que yo preguntaba era si se podía dotar de esfericidad un poligono, e Ikerclon ya me dijo que no, así que supongo que es cuestión de hacerlo de la forma que más limpia quede, o sea con un OilTanque pero sin MSmooth que no le hace falta, la última foto que puse fue por lo de la estrella que salia en la parte esferica donde aplicaba el MSmooth, pero también lo solucioné en mayor parte dándole más subdivisiones a la esfera.
    Un saludo
  7. #22
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Ikerclon te respondio que no porque seguramente también entendio otra cosa como yo... . Perdon.
  1. Como renderizar solo Una cara de un poligono
    Por aldomagno en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-04-2012, 10:48
  2. Respuestas: 7
    Último mensaje: 24-05-2010, 19:42
  3. como unir un poligono
    Por The kamoo en el foro Modelado
    Último mensaje: 27-10-2009, 04:13
  4. Blender Como cortar un solo poligono
    Por 3dpoder en el foro Blender Art Magazine nº 2
    Último mensaje: 25-05-2009, 18:22
  5. Como añado mas vertices a un poligono Max
    Por santoss en el foro Infografía General
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 29-03-2007, 09:38
