Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 15 de 15
Tema: Como hacer una botella hueca
    Sep 2014
    Exclamation Como hacer una botella hueca
    Hola soy nuevo en el foro y novato en la creación 3d, mi consulta es la siguiente.
    A partir de una imagen 3d de una botella solida como hago para poder ahuecarla para poder imprimirla con impresora 3d, espero que me puedan ayudar saludos y desde ya mil gracias.
    Torrevieja-Alicante
    re: Como hacer una botella hueca
    Pues tendrías que modelarla.
    Hay técnicas bastante sencillas para hacer eso.
    Por ejemplo con un programa de diseño 3D como Blender http://www.blender.org/download/
    Subo un video donde más o menos te puedes hacer una idea de como sería.
    El modelado ya lo tenía hecho para ir más rápido.
    A la hora de exportar para la impresión (creo que utilizan STL, hay que centrar primero la botella poniéndolo el Origin (centro del objeto) en la base del modelo (creo que eso funciona así).
    Última edición por 3dpoder; 16-11-2014 a las 12:51 Razón: http://www.video3d.es/view/6957/como-hacer-una-botella-hueca/
    Sep 2014
    Ok, gracias voy a probar a ver si logro hacerlo.
    Torrevieja-Alicante
    ¿Pero sabes algo del programa?
    Te dejo unos enlaces para que primero veas como funciona la interfaz por lo menos...
    https://www.youtube.com/user/WhyKarl...?query=Blender
    https://www.youtube.com/watch?v=NSiG...1c3XJKkcD7CbEf
    Sep 2014
    Ok ya me voy a fijar si me sirve para lo que necesito hacer el interior de una botella o de cualquier otro objeto solido, ya que el escaner 3d me hace la figura externa pero no el interior.
    Sep 2014
    Ahí vi el video pero no es lo que pregunte, ahí sale como hacer una botella de cero, la consulta que hice es como hacerle el interior desde una botella solida sin la estructura de adentro , no se si no soy claro.
    Entrenador Rhinoceros
    Jul 2008
    León, México
    En Rhino si llegas a tener la botella sólida, puedes usar el comando Shell o Vaciar.
    Si solo tienes la superficie externa puedes usar OffsetSrt o Desfasar Superficies.
    Si lo que tienes es una malla, puede usar OffsetMesh o Desfasar Malla.
    Jesus Lopez.
    Sep 2014
    Re: Como hacer una botella hueca
    No, sigue sin salir lo que quiero hacer pero bueno en algún momento lo podre hacer espero.
    Torrevieja-Alicante
    Cuando dices en tu otro post que tienes un Scaner que te saca la figura externa, a que te refieres, a que te saca algún tipo de archivo que puedes exportar en alguno de los formatos de 3D Como DAE, 3Ds, OBJ, FBX, STL, etc...
    Si es así podría tener algún tipo de solución, con algún modificador de tipo Solidify, que creara de la pieza, una pieza con volumen (e interior hueco).
    Jul 2008
    León, México
    No había leído que era un trabajo sobre un archivo escaneado, tal vez te pueda servir el siguiente tutorial (esta hecho sobre Rhino3d, por lo que trata de utilizar los comandos de manera escrita, ya que antes aparecía en otro menú).
    http://download.rhino3d.com/download...ir&language=es
    De otra manera con gusto puedo explicarte en una sesión rápida por gotomeeting, si gustas mándame un correo si te interesa y sin problema lo coordinamos.
    saludos.
    Jesus Lopez.
    Sep 2014
    Ok gracias me pondré a buscar el software Solidify, sino ya me pondré en contacto con jesus, saludos y muchas gracias.
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por ulises2012 Ver mensaje
    No. eso del Solidify, es un modificador que hay dentro del mismo Blender, el software gratuito que te comenté antes.
    Lo que te preguntaba es si cuando haces tu el scaner ese resultado se puede EXPORTAR en alguno de los formatos que te he comentado antes.
    Sep 2014
    Sí, se puede exportar con esos formatos.
    Torrevieja-Alicante
    Pues si acepta ese tipo de formato como por ejemplo OBJ que es el más utilizado, solo hay que ponerle el modificar y ya tienes el grosor que quieras.
    Oct 2007
    La Plata, Argentina
    Hola.
    Si pudieras poner una captura de tu modelo escaneado sería más fácil hacerse a la idea.
    Sin referencias, lo que se me ocurre es que habría que modelar un solido con la forma aproximada del "hueco" de la botella y restársela al solido que escaneaste.
  1. Como hacer una botella de agua con gotas de condensación
    Por donny en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-01-2016, 21:15
  2. Rhinoceros Como hacer una botella hueca
    Por ulises2012 en el foro Rhino
    Último mensaje: 01-10-2014, 01:37
  3. Como hacer un texto para colocar en la superficie de una botella, vaso,
    Por Michael Vazquez en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 27-08-2007, 21:49
  4. como imprimir letras en autoCaD y que no aparezcan hueca
    Por empanuti en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 15-10-2004, 09:40
  5. Respuestas: 2
    Último mensaje: 18-11-2003, 00:06
