Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 31
Tema: Como hacer una calle con inclinacion irregular
  1. #16
    Re: Como hacer una calle con inclinacion irregular?
    Cita Iniciado por Pit Matson
    Yo hago lo que dice Iker.
    La carretera original dibujada en planta la proyecto sobre el terrain y detacho el resultado.
    Esa malla me sirve para guiarme al elevar en z los vértices del editable poly que he dibujado en planta siguiendo la carretera.
    Una vez lo tengo SuavizaMalla y listo.
    Los taludes también Editable poly uniendo el Terrain al la nueva carretera.
    hago exactamente lo mismo.edit poly para la carretera y luego suavizar malla....para rellenos y terraplenes contiguos al camino, rajo el terrain con una boleana (a veces resulta) y luego voy rellenando con edit poly....
    lo de Quel ..eso del patch desform también lo hice un par de veces, funciona pero todas esas cosas automáticas del max a veces son difíciles de controlar a la primera....
    saludos
  2. #17
    Senior Member Avatar de Quel
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Cita Iniciado por pdvista
    ¿lo rojo no serían las calles y lo negro el path?
    Justo lo contrario.
    Lo negro seria la malla de la carretera modelada en plano. Con toda la geometría que creas oportuno. Lo rojo, es un PATCH. De esta forma, puedes incluso controlar los peraltes de la carretera.
    Quel XX's (... ...)
  3. #18
    Don
    Alcalá de Henares
    PATCH?.lo siento lo traduje como recorrido.ya estoy pulsando el F1 para ver que eso del PATCH
    Última edición por pdvista; 24-05-2006 a las 17:37 Razón: lelo
  4. #19
    Moderador Avatar de Klópes
    Jul 2005
    El año que viene pienso resucitar este hilo para deciros cómo se hace en blender :D
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
  5. #20
    En el limbo de 3dpoder
    Cita Iniciado por Klópes
    Dichoso pacharan de las comidas...
  6. #21
    QUEL: ahora me acuerdo...una vez me resulto lo que dices pero luego lo deje por que fallo algo....explico
    me modele en plano una malla edit poly en forma de "L" ...luego me cree un patch de 1 por 4 segmentos, aplique "convert editable patch" y el último segmento lateral lo extrui hacia al lado de forma de formar también una "L" modifique las alturas del patch, selecione la edit poly y di patch desform...y me apareció algo que decía "ilegal patch" y no me dejo hacerlo....también intente haciendolo soldando dos patch puestos perpendicularmente para formar la "L" y sucedía lo mismo...
    al final la única solución que encontré es hacer varios tramos de calles rectos por separados y luego unir las mallas edit poly, en las interseciones, curvas y cruces..
    sabes que pasa....?
    saludos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como hacer una calle con inclinacion irregular -patch.jpg
    Última edición por carlosall; 24-05-2006 a las 18:13
  7. #22
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    En el curro lo usamos para modelar las calles de Madrid. Y tras un par de semanas testeando, al final no nos dio ningún problema.
    pdvista, pues es un "patch". No se como lo hacia en max (hace mucho que no lo toco), pero es una malla poligonal, controlada por splines.
    Quel XX's (... ...)
  8. #23
    ufff ni idea que me pasa...ahí arriba deje una imagen...quizás algo hago mal..
    a ver si a alguien le sucede lo mismo.que el sistema ese es muy bueno excepto por eso que me sucede...
    saludos
  9. #24
    Senior Member Avatar de arquitexander
    apoyado en un mouse
    nada... yo también intente hacer lo mismo y nada... intente con un objeto en L y recto, en ambos no funciona
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como hacer una calle con inclinacion irregular -patch-def.jpg
    Última edición por arquitexander; 24-05-2006 a las 18:49
    Ya es hora de dejar de ser correcto y empezar a ser artista
  10. #25
    MEX
    el max que es tonto del haba lo interpreta como geometría....
    Nadie lo hubiera dicho mejor.
    Yo me quedo con hacerle como iker dice, es más rápido y más "manejable".
    saludos
    El azar es la única fuerza de la naturaleza que tiene sentido del humor...
  11. #26
    Visitante Avatar de loathsome
    May 2006
    Cita Iniciado por aldoTJ
    Existe un modificador llamado conformar, no se como será en ingles. Haces una Spline ( a nivel de suelo) - contorno - extrudas - la mueves sobre la superficie que tienes, más alto y vas a menú crear - de composición - conformar y luego seleccionas la superficie que te da la forma. Ajustas, selecionas y vuelves a extrudar el camino sobre la superficie y listo.
    Es más rápido de lo que me demore en escribir el mensaje :giggle:
    me robaste las palabras de los dedos aunque si es demaciado irregular después de eso le aplicaría un modificador desplazar para hacerlo más realista
    aunque también usaria una compocicion de terreno basado en un archivo de AutoCAD para hacerlo más exacto
  12. #27
    Cali
    eso funciona para calles rectas, pero y las curvas donde las pendientes no son iguales? jijijiji
  13. #28
    Senior Member Avatar de dixan
    out of the blue
    Cita Iniciado por [Dn]KiKe
    eso es facil
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como hacer una calle con inclinacion irregular -sin-titulo-1.jpg
    Última edición por dixan; 26-05-2006 a las 03:59
  14. #29
    apoyado en un mouse
    jodido Dixan, necesito ver esa mallaa, como dicen ustedes, esto mola... como la creaste, es la misma técnica que menciona AldoTJ?
  15. #30
    Vitoria
    Splines + surface. Ya se ha dicho anteriormente. A mi me va de cine y además deja una malla de lo más limpita. En el caso de que el arquitecto te diga a posteriori que hay que cambiar la pendiente por lo que sea, es mucho más fácil porque tienes poquitos puntos de control y el surface aguanta de todo.
  1. Photoshop Lines rectas en photoshop con cualquier inclinacion
    Por cepheos en el foro Postproducción
    Último mensaje: 24-04-2009, 10:04
  2. Como texturizar calle
    Por Golgota en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 23-12-2008, 14:45
  3. Como mapear una superficie irregular sin deformacion
    Por oriol-d en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 29-06-2008, 02:22
  4. como cuadro una imagen para aviso de calle
    Por kalvinandres en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 12-01-2006, 10:26
  5. COMO EXTRUIR UNa SUPERFICIE IRREGULaR EN aUTOCaD O EN 3D Ma
    Por dejuanito en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 22-02-2004, 22:39
