Resultados 1 al 15 de 18
Tema: Como hacer una cortina con reactor
    Ehmmm... en un limón cullo dueño está alimonao.
    Lightbulb ¿Como hacer una cortina con reactor?
    Hola gente.
    Estoy haciendo un pequeño corto y quería saber una cosilla. Quiero hacer unas cortínas con reactor (en este caso "cloht"). Lo que hago es añadir un plano con 50 ceg. al cuadrado.
    Pero, cuando cae en un cuerpo rígido (RBGColletion) se deforma como una tela. Bueno, asta ahí todo bien.
    Lo que quiero hacer es que no caiga, es decir, que sólo quede suspendida por una barra que la sujete por la parte superior.
    Vamos, en otras palabras, una simple cortina.
    Por favor, no me mandéis enlaces en inglés, por que me resulta un poco difícil de entender.
    Bueno, doi las gracias de antemano.
    PD: utilizo 3d studio max 6
    Senior Member Avatar de Quel
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Re: ¿Como hacer una cortina con reactor?
    Creo recordar que se usaba (o al menos yo usaba) el modificador MeshSelect. Investiga, que es bueno (y no me acuerdo de más ).
    Quel XX's (... ...)
    Lightbulb Re: ¿Como hacer una cortina con reactor?
    Hola Quel.
    ¿Pero una vez que aplicas el modificador seleccionarmalla ¿que hago?
    Antes de eso, convierto el plano en mallaeditable ¿no?
    Saludos y gracias.
    Senior Member Avatar de Santiago
    May 2004
    Bs As / Argentina
    necesitas que la cortina se mueva en algún momento de la animación? porque si no directamente la modelas, una spline, contorno, extrude y listo.
    "nos queda la suerte, que si se balancea un poco, nos puede tocar" E. Bunbury
    Nov 2004
    Delante de un monitor de 19''
    Cita Iniciado por Santiago
    Creo, y no me hagas mucho caso, que en los parámetros del Rbody, si pones el peso en 0 kg no se cae, pero no se, tu prueba.
    Un saludo!!
    "No os preocupeis, solo es una nube pasajera" (Noe)
    Nadie puede escapar al destino... Proyecto-X
    Dreadnought
    Hola.
    Sí, es necesario que se mueva la cortina. El viento del exterior la movera.
    Ahora mismo pruevo lo del peso a 0.
    Muchas gracias a todos.
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    -Cloth
    -MeshSelect
    -Editable Poly
    Más o menos algo así. Partes de tu cortina, seleccionas los vértices que quieres que queden fijos y después le aplicas el modificador Cloth. Me parece que hay alguna opción por ahy, en la que le especificas que los vértices seleccionados sean estáticos o al revés, que los estáticos sean los NO seleccionados.
    Quel XX's (... ...)
    Hola gente.
    Ya lo solucioné. Lo que hice fue: Crear un plano, ponerle 20 segmentos, convertitlo en editablemesh (creo que hace falta), después selectmesh (seleccioné los vértices que se quedaran fijos) y por último ractor cloth, seleccioné los mismo vértices que los del selectmesh y los bloqueé.
    Después de todo eso, le añadí el CLCcolletion y en la opción "pick" seleccioné el plano.
    Puse un poco de viento detrás de la cortina y le apliqué la animación.
    Ha salido que da gusto verlo
    Gracias Quel, y a todos por su ayuda.
    BOEING, cómo bloqueaste los vértices seleccionados en el Reactor Cloth? (¿pusiste 0 Kg de Masa?).
    Oye y otra cosa, cuando pones el Wind, ¿cómo se hace para vincularlo al plano (cortina)? es que ya hace tiempo que no toco el 3d studio y algo he perdido.
    Yo también necesito hacer unas cortinas y me sería de gran ayuda
    Gracias
    {no hay dia sin noche ni libertad sin anarkia}
    buuren, para bloquear los vértices, una vez hayas aplicado el modificador ReactorCloth, vas al apartado Properties--> Constraints-->Fix vertex (del modificador). Acuerdate de tenerlos seleccionados
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas  Como hacer una cortina con reactor -cortina.jpg
    Todos somos aficionados, la vida es tan corta que no da para más. CHARLES CHAPLIN
    por cierto buuren, lo del aire (wind) no hace falta vincularlo de ninguna manera, simplemente, cuando aplicas el reactor Wind, aparece una especie de veleta dentro del "gizmo", pos con la herramienta seleccionar y giral, enfocas la flecha de la veleta hacia tu cortina y.. premio! se mueve! ue ue ue!
    hasta luegooo
    Ok! Muchas gracias chaconazo, esto ya tira
    De nuevo gracias!
    Hola Gente.
    Perdón por el retraso.
    Para hacer la cortina, es como explicó chaconazo.
    Lo único que tienes que hacer es lo siguiente:
    Creas un plano, le añades 20 seg. y lo combiertes en malla editable.
    Una vez hecho eso, aplica el modificador "seleccionar malla"; con la opción vértices selecciona los vértices que quieres que se queden parados (si movimiento) y después añades el modificador "reactor cloth", y haz lo mismo que en el modificador "seleccionar malla", cojes los vértices que quieres que queden sin movimiento y te vas abajo, abre la pestaña cerrada y le das al botóncito "Fix vertex", lo que hace es bloquear los vértices.
    Cuando hagas eso, aplicale el "CLCcolletion" y le das al botón pick, selecciona la cortina y ya esta.
    Saludos y gracias a todos.
    Por cierto BOEING, gracias por el post, por que llevaba tiempo intentando que la maldita cortina se aguantase y no sabia como. Gracias champion!
    Hola gente.
    Para eso estamos, para resolver las dudas.
  1. Como hacer este remate de barra de cortina
    Por jsmpepone en el foro Modelado
    Último mensaje: 27-12-2013, 11:38
  2. Cortina Reactor
    Por kauce en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 19-04-2009, 06:11
  3. Como hacer una cortina
    Por jomuller11 en el foro Modelado
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 14-04-2007, 02:49
  4. ayuda como hacer un muro cortina
    Por jefon en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 05-03-2006, 21:46
  5. Cómo hacer una cortina con 3dsmax4
    Por Carolina2002 en el foro Modelado
    Último mensaje: 12-03-2003, 13:29
