Gracias Gracias:  3
Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Como hago para que las caracteristcas de un objeto no sean las mismas de su duplicado
    Miembro Nuevo Avatar de Lycan
    Jan 2010
    Armenia, Quindío - Colombia
    Talking Como hago para que las caracteristcas de un objeto no sean las mismas de su duplicado
    Miren mi problema es muy básico, creo un objeto, pongamos de ejemplo un cubo con el centro hueco. Luego creo un duplicado de este y me dispongo a darle un color al primer cubo, pero el color que le doy al primero, le queda también al segundo.
    ¿Cómo puedo evitar esto?
    Les agradezco su ayuda!
    Valencia-España
    Respuesta: Como hago para que las caracteristcas de un objeto no sean las mismas de s
    A lado del nombre del material tienes un número que muestra la cantidad de objetos que lo están usando; simplemente púlsalo para hacer que ese material afecte solo al objeto seleccionado.
    Mi web: NicoDigital.com
    Jan 2010
    Parce muchas gracias por su ayuda, me ha sido de mucha ayuda!
    Blender Newbie Avatar de Husalban
    Jul 2009
    BadaYork
    Si lo duplicas con Shift + D en vez de con Alt + D tampoco le afectaría al original, ¿No?
    http://wiki.blender.org/index.php/Do...B3n_de_objetos
    Senior Member Avatar de birckof
    Feb 2006
    Cáceres (Extremadura)
    Tiene razón Husalban, en blender hay dos formas de duplicar Shif+D y te crea una copia independiente de la otra, donde podrás cambiar cualquier cosa de ambas (malla,luz, material) sin que afecta a la copia y viciversa y con Alt+D realiza un duplicado donde al cambiar algo de alguna de las dos mallas, afecta a la otra.
    El triunfo no significa vencer siempre, sino en no desanimarse nunca.
    Valencia-España
    Estais equivocados, en ambos casos el material será el mismo y si a vosotros os crea uno distinto, es porque lo tenéis así en las preferencias de usuario.
    Jul 2009
    BadaYork
    es verdad Caronte, tienes razón...
    Creo que me he explicado mal, si modifica las propiedades del material del primer cubo le va a cambiar también el del segundo que tiene el mismo material, pero si crea un material nuevo para el primero ya si tendrán dos materiales disitintos.
    Si lo hubiese hecho con alt+d al cambiar el material a uno también se le cambiaría en el otro, ¿no?
    Última edición por Husalban; 29-01-2010 a las 13:16
    Miembro Avatar de peaton
    May 2009
    Madrid
    Muy buenas.
    Ya que estais hablando de duplicaciones de objetos me gustaría saber si existe alguna forma de duplicar un objeto de modo que cualquier modificación que se haga en el primer objeto afecte al segundo, es decir, lo mismo que si utilizases el modificador Array pero en plan libre. Algo parecido he podido hacer utilizando dupliverts, pero a lo mejor existe una forma más cómoda.
    Muchas gracias.
    Valencia-España
    Si lo duplicas con Alt+D compartiran la misma malla, así que cualquier cambio que le hagas en modo edición, afectara a ambos.
    Si lo que quieres es que un objeto tenga la misma rotación, escala, etc que otro, debes usar constraints para ver los cambios en tiempo-real.
    May 2009
    Madrid
    Gracias Caronte, si te digo la verdad ni siquiera se para que sirven las constraints, me pondré a investigar.
    un saludo.
    Jan 2010
    Con la primer respuesta de caronte me enrede un poco, pero sin embargo me sirvio la ayuda, luego trate de hacer algo y ya no fui capaz de hacerlo así, pero ahora con esta discusion he tenido exito. Gracias por la ayuda de todos. Me acabo de enamorar de este foro (Y).
  1. Blender Como hago para que los usuarios interaccionen con un objeto
    Por 3J Kernel en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 22-09-2012, 00:50
  2. Blender blender 2 54 Como desvincular la animacion que hereda un objeto duplicado
    Por plasmaazul2000 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 11-01-2011, 23:37
  3. Como hacer para que los bones sean flexibles
    Por mundo 3d en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 23-10-2010, 06:03
  4. Descubrir un objeto Como Hago
    Por rickardov en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 14-04-2009, 19:09
  5. como lo hago para que un objeto se refleje en el suelo
    Por cata20 en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 13-02-2006, 20:29
