Tema: Como hago texto curvo en max
    Usuario completo Avatar de sangio
    Santo Dgo. Rep. Dominicana
    Como hago texto curvo en 3ds Max
    ¿Cómo hago texto curvo en 3ds Max? Trate de hacerlo con Path Deform y lo podía curvar solo en profundidad. La forma en que deseo lograrlo es, por ejemplo, una frase alrededor de un círculo en la vista en (front) Previamente le había extruido las letras. Un saludo de Sangio.
    Usuario completo
    Re: Como hago texto curvo en 3ds Max
    Prueba una vez creado el texto y extruido, aplicar un modificador curvar. Lo curvas en x y luego en la dirección le das un ángulo de 90 grados. Así en el visor frontal se curva como alrededor de un círculo. Te pongo una imagen de todas formas. Un saludo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como hago texto curvo en max-texto_curvo.jpg
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    in the tujez of the World
    Hola. En el Path Deform te está pasando eso porque no ajustaste los ejes o porque estas usando la versión vieja de Path Deform que inexplicablemente la siguen incluyendo en Max. Observa si tu Path Deform tiene o no el parámetro " move to Path", si no lo tiene es porque es el modificador viejo. Busca el otro Path Deform (en el 3dsMax 3 estaba marcado con un * ahora en 4 y 5 no me acuerdo). Una vez asignado el path, pulsas "Move to Path" y el texto se pegara al extremo de la spline (o donde esté situado el primer vértice de la misma), luego con probar con los botones de ejes bastara para alinearlo a la dirección que quieras. Suerte.
    P, Askelmar. Gracias a ambos por sus respuesta, probaré creo que tendré la solución. Askelmar, es extraño, pero en una de las ocasiones que probé me salió.
    "Move to Path" y lo coloque en posición, pero al intentarlo otra vez luego de extruirlo no encontré este parámetro por lo que tú explicación me aclara una gran duda. Gracias Amigo. Un saludo de Sangio.
  1. Respuestas: 1
    : 13-01-2017, 12:28
  2. Como hacer un muro curvo con aec wall en 3dsmax
    Por samas.design2012 en el foro Modelado
    : 02-10-2012, 21:48
  3. Como aplastar un volumen curvo contra uno plano
    Por arquin en el foro Modelado
    : 08-07-2011, 11:46
  4. Calar texto en plano curvo
    Por juliorom en el foro Modelado
    : 30-04-2007, 04:00
  5. Texto curvo Photoshop
    Por dixan en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 01-12-2006, 17:51
