Tema: como hago una maya menos compleja
    Aug 2010
    3dsmax como hago una maya menos compleja
    Hola, pues hice un modelo de un auto en 3d max pero la maya me quedo muy compleja de tantas veces que lo suavice y no puedo sacar los suavizados así que quería saber si me podrían explicar como hacer para que no este tan segmentado.
    Senior Member Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Re: como hago una maya menos compleja
    Proba el modificador Optimize.
    De todos modos, lo ideal es no aplicar modificadores de subdivisión a un Editable Poly, sino usar sus controles internos.
    Así, siempre tendrás la versión lowpoly a mano.
    “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
    ¿Entonces para que sirve la utopía?
    Para eso, sirve para caminar.”
    Eduardo Galeano
    Diablo danzante Avatar de sejob1975
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    ¿Cómo hago una "malla" menos compleja?
    Planeandola mejor desde el principio amigo.
    Mar 2009
    3dsmax Re: como hago una maya menos compleja
    hay una solución no es tan compleja si usas 3ds max 2012 creo que el 2011 también lo tiene, esta la opción "Graphite Modeling Tools"
    1.Creas un "Plane" con los segmentos que requieras puede ser 30x30
    2. lo conviertes en "Editable Poly" y lo ajustas en top por encima de tu modelo
    3.te metes en "Freeform" del "Graphite Modeling Tools" y luego en "PolyDraw" esta la opción
    Archivo adjunto 151386
    "conform"
    Archivo adjunto 151387
    4.seleccionas "Poly Draw"
    5.Luego en "Draw on" es puesto "Grid" cambialo a "Surface"
    6. te sale la opción "pick" dale clik a "pick" y selecciona tu Modelo
    7. luego con el control undido aumenta el "Falloff" Y luego con el Shift undido aumenta el "Strenght"
    8. dale clik a "conform" y tu modelo empieza a tomar forma en el plane
    esta opción es rápida y no en todos los casos es viable pero si tienes buena imaginación seguro que puedes usar un plane superior y otro laterar y un poco de tiempo para arreglarlo
    la otra opción es usar el stepbuild que esta hay mismo en "polyDraw" y es más sofisticada que conform pero requiere más tiempo y muchas tazas de café esta opción crea caras o faces a partir de los vertex de tu modelo usas los vertex más alejados y empiezas a re modelar, yo personalmente no he usado la segunda opción así que te toca investigar como usar el stepbuil por tu cuenta.
    bueno espero averte ayudado
    Dios Modelo todo en 6 dias y el septimo descanso.
    que motor de render habra usado?
  1. Maya [Maya] como hago un efecto de cremallera
    Por Darxen en el foro Infografía General
    Último mensaje: 24-04-2012, 17:53
  2. Maya como hago un material Oro y Plastico en MaYa
    Por CORE I7 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 06-02-2012, 17:22
  3. Maya como hago un material Oro y Plastico en MaYa
    Último mensaje: 05-09-2011, 20:27
  4. Como hago que me ocupe menos una imagen
    Por EROS en el foro Fotografía
    Respuestas: 47
    Último mensaje: 11-10-2007, 09:13
  5. como hago render en maya
    Por DARR3D en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-10-2007, 15:28
