Resultados 1 al 15 de 16
Tema: como haser huecos
    Jan 2006
    3dsmax como haser huecos
    hola utilizo 3d max y quisiera saver como extraer de un solido un hueco utilizando otro solido.
    Senior Member Avatar de franki-max
    Jul 2006
    Re: como haser huecos
    tienes que utilizar el boolean o proboolean. esta en compound objects
    Las booleanas son un asco, te dejan la malla inservible para mapear, son una solución chapucera para modelos idem.
    Los huecos se deben modelar, preparando el espacio para el agujero y luego haciendo extrusión si hace falta y borrando caras. El acabado dependerá de que tipo de borde o filo tenga el agujero para biselar y meter polígonos donde convenga.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Jul 2006
    shazam el ha preguntado como hacer un hueco... utilizando otro "solido"... asike la respuesta es boolean o proboolean.. aunque te deje la malla mal. además yo si utilizo el boolean luego me pongo a eliminar los vértices que me ponen de más.
    AAAAAAAleeeee......hop!!! Avatar de maxtoon
    Sep 2006
    wherestando por Aquí......
    Había oído del ódio a las booleanas, pero es que a algunos les dan hasta zarpullidos nada más escucharla.."BOLEANAS"
    "BOOOOLEANAS"..jiji!!!
    ein? .
    Y que vamos a hacer si nunca lo arreglan.
    Y quien no lo ha pasado mal con ellas.
    "LA herramienta maldíta".
    Cita Iniciado por franki-max Ver mensaje
    Es cierto, me pasé por alto ese detalle
    Mi intención no era restarle mérito o validez a tu respuesta sino aportar mi opinión sobre el modelado
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    no se....yo al menos para hacer huecos tiro del "power boleans"...y al menos para infoarquitectura va bien....en modelado orgánico ni idea...
    pero lo que si es verdad es lo que dice shazam, que las boleans nativas del max si que son un verdadero asco..
    lo otro que ocupo bastante son las superficies agujereada a partir de splines...pero claro ahí la superficie a agujerear debera ser plana..
    saludos
    Miembro Avatar de sdsmvcc
    Oct 2007
    realmente un boolean arruina la maya si quieres seguir trabajando al detaye en ella...
    Jan 2006
    3dsmax Re: como haser huecos
    bueno amigos gracias pero aun no se como haserlos. no se los pasos a seguir
    pues he andado buscando tutoriales, y una pregunta, proseso de como se hase un bolian estoy nulo en esto. y también si tengo un archivo de 3d max y deseo utilizarlo en otro no se como copiar un objeto de un archivo y pegarlo en el otro. gracias
    grano Avatar de marceze
    May 2007
    Luján, BsAs, Argentina
    tenes que usar file>merge de esta forma pasas un objeto de un archivo (.max) a otro...
    mira lo que te dice shazam es muy cierto y a menos de que seas un as acómodando y sacando vértices y edges, no te recomiendo usar boolean...
    donde quieres hacer la extraccion?
    pone más datos...
    De cualquier forma los booleans los tienes en create>geometry>compound objetcs>boolean
    yo te diría por lo que parece (parece que no tienes mucha idea), que empieces haciendo unos tutoriales nivel básico (hay muchos y muy buenos) y tranquilo empeza a escalar, que ya vas a llegar a donde quieres, pero todo a su debido tiempo....
    saludos y suerte
    pd:espero haberte ayudado
    Cuando crezca quiero ser maizal....
    mi blog: http://marceze.blogspot.com
    ayuden a que crezca mi ciudad http://nueva-marceze.myminicity.es/
    Lápiz Member Avatar de EdiaN
    Jul 2006
    Chile
    Extruir hacia dentro y luego detach? no suena compicado.
    Sep 2006
    Y que tal un shape merge? proyectas la forma que quieres sobre el modelo, lo conviertes a poly y quitas caras.
    Jan 2006
    aa ok gracias por alludarme
    Oct 2006
    yo utilizo mucho slice plane, me dibujo la fachada con esta herramienta sobre un plano, luego borro las caras que son los huecos y para darle grosor un mod. shell. me resulta bastante rapido.
    Jan 2006
    hoigan saven donde se [pueden bajar coches ya modelados para 3d max?
  1. 3ds Max Eliminar huecos de box
    Por darwin en el foro Modelado
    Último mensaje: 18-05-2015, 03:48
  2. Huecos en ventanas
    Por firmaadaleee en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 15-08-2013, 10:41
  3. Objetos huecos
    Por Gastón95 en el foro Modelado
    Último mensaje: 21-10-2009, 14:03
  4. Huecos
    Por Splinter en el foro Modelado
    Último mensaje: 30-04-2009, 23:59
  5. huecos
    Por Peto en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-08-2005, 20:41
