Tema: como Integro Un Objeto Con La Misma Perspectiva De Una Foto
    Jan 2008
    ¿como Integro Un Objeto Con La Misma Perspectiva De Una fotografía?
    Un saludo foreros, estoy realizando unos diseños de mobiliario para un local que ya está terminado. Alguna vez he visto unos tutoriales sobre como integrar un objeto en 3d que tenga la misma perspectiva que la imagen de fondo.Me gustaría saber como es este proceso o si alguien conoce algún tutorial en español.
    Para ahorrar tiempo, saque fotografías del local y ahora quiero integrar objetos pero no se como demonios empezar.
    Apr 2007
    Re: ¿como Integro Un Objeto Con La Misma Perspectiva De Una Foto?
    Si es un problema solo de perspectiva es relativamente fácil. Insertas la imagen en la vista perspectiva del max y creas un cubo, por ejemplo, y te fijas en que los puntos de fuga coincidan moviendo el cubo por la imagen. Si falta o sobra perspectiva solo tienes que modificar la vista. De todas maneras si es una cámara normal, con la perspectiva de 35mm o 28mm será suficiente.
    Jan 2008
    Re: ¿como Integro Un Objeto Con La Misma Perspectiva De Una fotografía?
    Mira este tutorial ttp://www.evermotion.org/index.php?unfold_exclusive=144&unfold=exclusive, parec muy completo pero es en ingles. Si te fijas, utiliza esplines que después (no se como) se ven en perspectiva. Eso es lo que quiero hacer.
    Nov 2005
    Buenos Aires
    Cita Iniciado por juan fidel Ver mensaje
    Creo que el autor del tutorial se esta complicando la vida innecesariamente, trazando las líneas de referencia con esplines, dentro del mismo Max.
    Yo en su lugar prefiero importar la fotografía en un programa de dibujo [Corel o Ilustrator] trazar las líneas de referencia para identificar los puntos de fuga y exportar el resultado para usarlo en la vista perpective del 3d Max.
    En Max creas una caja, como dijo simiraes, y mueves y giras la vista perspective hasta que las aristas de la caja queden paralelas con las guias de la fotografía. Cuando consigues esto creas una cámara a partir de la vista y ya puedes meter tu mueble y ajustar su escala para integrarlo a la fotografía.
    Por último, quitas la fotografía con las guias y la reemplazas por la fotografía original
    Jan 2007
    Hay una opción en max de trakeo de cámara, fija y movil. Pero la movil realmente no es buena, la fija que funciona perfectamente se guia usando puntos 2d en la scena en los cualas tienes que saber la medidas reales de la scena y poner 1 punto por cada dimension y las distancias reales de estos puntos, estos los capta la cámara. Hace mucho que no lo hago pero si buscas tracking de cámara en max tal vez te topas con lo que te digo.
    Jan 2007
    los puntos 2d se encuantran en la opción helpers-match camera. pero también se usan otros putnos 3d para determinarlo.
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 03-09-2013, 16:58
  2. como integro render
    Por kikesan en el foro Postproducción
    Último mensaje: 14-08-2012, 15:54
  3. alguien me puede decir como poner un objeto 3d en una foto desde 3d max
    Por ivanghost en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 28-10-2011, 21:15
  4. Como insertar 3D en una foto con la misma perspectiva
    Por Moisés en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-07-2007, 22:32
  5. Problema que siempre he tenido en mis modelos: Como los integro al fondo
    Por Pinucset en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-12-2005, 11:20
