Resultados 1 al 15 de 19
Tema: Como lograr este efecto
    Usuario Nuevo
    Jul 2008
    MEXICO
    Como lograr este efecto?
    Buen día amigos, estoy trabajando en un proyecto para una remodelación de un hospital, y en el proyecto, el diseño del vestibulo debe llevar un efecto en muro parecido al que les voy a describir a continuación.
    Este efecto, debería lograrse con la siguiente imagen.
    Sinceramente, no tengo idea de cómo hacerlo, pues si lo hago con una opacity map, me funcionaria muy bien para un plano sin volumen, pero me interesa lograr ese efecto en un muro, y es por ello que estoy pidiendo ayuda de alguien que ya tenga experiencia en este tipo de acabados y me sugiera un modo para qué se logre el efecto. Muchas gracias por su tiempo.
    Última edición por CMeraz; 06-06-2011 a las 20:43
    Usuario Legendario Avatar de marc31
    Provincia de Gerona
    Re: Como lograr este efecto?
    Pues no veo ninguna de las imágenes.
    Usuario Nuevo
    Jul 2008
    MEXICO
    Cita Iniciado por marc31 Ver mensaje
    Una disculpa Marc, tal vez la dirección de la imagen estaba mal, la acabo de corregir y me está mostrando las imágenes, espero ya estáén funcionando. Gracias por la observación.
    Aug 2007
    Madriz
    Hay un efecto similar en Photoshop, creo que se llama Halftone, aunque no es exactamente igual.
    Ese es un filtro puntual.
    Quizá si buscas en páginas de plugins para él Photoshop encuentras algo.
    Usuario Nuevo
    Jul 2008
    MEXICO
    Cita Iniciado por Wayfa Ver mensaje
    Gracias por tu respuesta Wayfa, si acabo de ver unas imágenes con el plugin o algo sobre halftone en Photoshop, el problema qué tengo yo, es que ya tengo esa imagen en halftone, pero no sé cómo representarla en 3d, para un corte de un muro, voy a tener que hacer cada punto manualmente y hacer un bolean.
    Aug 2007
    Madriz
    Transformar la imagen a vectores con algún otro programa("vectorizar"), importar los vectores, usarlos para generar la malla extruida y luego hacer un bolean, es la opción que yo probaria.
    Jun 2003
    Castellón
    Se refiere a cómo modelar ese efecto teniendo el mapa. Vaya, olvidé recargar.
    A mí no se me ocurre otra opción que la qué comentan, aunque antes de que la comentaran tampoco se me ocurría ésa.
    Usuario Nuevo
    Jul 2008
    MEXICO
    Para qué la opción de vectorizar va a ser el último recurso, es una lástima que la imagen no tiene tan alta resolución para qué sea vectorizado suavemente, estoy de hecho, dibujando en CAD la imagen para pasarla a 3ds max
    3dzero vfx Avatar de akull
    Jun 2009
    LIMA
    Mucha mucha geometría y displacement + simetría sería algo rápido.
    a seguir el ejemplo de una sonrisa
    http://ejimenez-cgi.blogspot.com/
    Reel:[URL="http://www.video3d.es/view/7311/reel-e-jimenez-2012/[/URL]
    Usuario Nuevo
    Jul 2008
    MEXICO
    Cita Iniciado por akull Ver mensaje
    El problema creo yo, que mucha geometría y displacement, me comería la RAM, además, no es tan sencillo pues la simetría no se presta mucho ahí, no es una imagen muy simétrica, pero bueno, me entretuve reconstruyendo cada punto y lo voy a extruir
    Uepaaa...1..2..3... Avatar de -Jack3DM-
    Jan 2009
    BARCELONA
    Opacity + Displacement (imagen invertida).
    =-------------------------Jack3DM-----------------------------=
    Work In Process
    Jan 2009
    BARCELONA
    Hay que tener una imagen de alta resolución.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como lograr este efecto-asdasd.jpg
    Work In Process
    May 2003
    El plugin "RayFire" tiene una herramienta (a partir de su versión 1.43) con la qué puedes "convertir" una imagen en blanco y negro en "shapes" de 3DS Max, con las que luego, con la propia herramienta, puedes hacer cortes booleanos en la malla de un objeto. Funciona bastante bien, aunque no sé yo que tal se portara con una imagen tan compleja como esa.
    Eso sí, la función principal del plugin es la de hacer simulaciones de roturas de objetos y demás, por lo que es un tanto complejo y quizás no sería la mejor opción solo para hacer esto (sobre todo teniendo en cuenta que es un plugin de pago). Pero lo digo porque si ese plugin tiene una herramienta así, quizás exista otro plugin o un script mucho más simples cuya única función sea precisamente la de convertir a "shapes" una imagen.
    Última edición por Biofix; 09-06-2011 a las 15:35
    Provincia de Gerona
    He intentado hacer una prueba rápida, vectorizando la imagen con el Illustrator; guardando como eps.
    Al importar a 3DS Max me decía qué excedía el límite de líneas, así que, lo he importado en AutoCAD, lo he exportado como dxf, y lo he importado en.
    3dmax; Lo hace, quedan de todo menos círculos, tampoco me he puesto a tocar las opciones de importación.
    Me he puesto a borrar 4 vértices, y. The application has run out of memory and will close.
    El.max pesa 40 mb y solo tiene 2 Splines, intento extruir y No responde. Igual en otra máquina, o mimando más los parámetros a la hora de vectorizar.
    La cuestión está en tenerlo en vectorial limpio con pocos puntos.
    Usuario Nuevo
    May 2011
    Por que no metes la imagen en Photoshop, la pegas en un documento en blanco de gran resolución, la agrandas, le das un desenfoque Gaussiano para "depixelarla" un poco, luego juegas con el contraste, los niveles y las curvas para definir mejor las líneas, que es muy fácil con una imagen tan simple, y luego lo haces con la solución de "-Jack3DM- " que me parece la más practica.
  1. ¿Como lograr este efecto?
    Por reyx5 en el foro Peticiones y Búsquedas
    : 15-03-2016, 18:38
  2. Animation-Master Como lograr este efecto en dibujo
    Por aitorv21 en el foro Animación y Rigging
    : 29-10-2013, 20:04
  3. Blender Como lograr este efecto de composición
    Por pollomayorga en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-02-2013, 18:43
  4. Alguien sabe como lograr este efecto After Effects
    Por Smith en el foro Postproducción
    : 03-10-2008, 13:21
  5. Como lograr este efecto
    Por webrapid en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 20-07-2008, 08:33
