Gracias Gracias:  2
Tema: como mantener en la misma malla mecanico y subdividido novato
    Senior Member Avatar de Ferrera
    Jul 2008
    Malaga
    Blender como mantener en la misma malla mecánico y subdividido (novato)
    Hola, quisiera en una misma malla, crear subdivisiones pero que no afecten a una zona en concreto.
    Sé que reforzando la zona con edges se mejora, pero eso es trabajo chino, hay alguna menos complicada?.
    Cuales son las teclas rápidas de edges vértice y face? y a ser posible, en Preferens user/imput donde puedo modificar esas hotkeys.
    Torrevieja-Alicante
    Re: como mantener en la misma malla mecánico y subdividido (novato)
    Quisiera en una misma malla, crear subdivisiones pero que no afecten a una zona en concreto.
    Puedes hacer subdivisiones donde quieras... ese no es el problema, el problema es si luego a esa malla le vas a poner un modificador de suavizado, si lo vas a animar, si es un objeto plano, si va a llevar armature, etc.
    Subdividir, se puede, y la zona que quieras, mira en la imagen y veras que e subdividido un zona en concreto, pero luego al poner la subdivisión surface se nota que esta más "cuadrada" que el resto y al deformarlo, se ven fallos.
    Lo ideal de una malla es que todas las zonas este más o menos llenas de cuadrículas iguales (del mismo tamaño).
    Torrevieja-Alicante
    Lo del atajo de teclado para seleccionar vértices, lados y caras, yo creo que el hacer un clic con el ratón es bastante más rápido que cualquier atajo....
    Pero si quieres tener las tres opciones JUNTAS a la vez, puedes activar los tres con solo mantener presionada la tecla SHIFT e ir pinchando sobre los tres iconos, y se te quedaran los tres activos.
    Luego sobre el objeto en modo edición podrás seleccionar o bien vértices, lados o caras, al gusto...
    Jul 2008
    Malaga
    Me equivoque soliman, no hablaba de subdividir sino de suavizar.
    El ovni en general esta hecho para una subdivisión, pero voy a hacer que se abra una compuerta que me gustaría no este tan subdividida, pero es la misma malla.
    Uff llevo todo el día haciendo esa compuerta y nada, no me sale. Has visto los aviones que tienen para cargar material por atras? pues una de esas, pero debería usar la maya origen?.
    Sobre el tema del seleccionado de V E y F, lo que te comentaba, aunque lo de shift no lo sabía, es que quisiera hacer un keybilding que es asociarle una tecla. Tengo tanto un ratón con 20 botones(gaming) y el teclado con 60 teclas G, configurables. Es mucho más rápido que clikar en la interfaz de usuario. Por ejemplo, aprieto la tecla G1 y selecciona vértices, al lado la G2 faces y G3 edges.
    Torrevieja-Alicante
    El smooth se puede, pero luego lo vas a ver raro, por que se verán formas diferentes en el mismo objeto.
    Lo de la puerta:
    Si lo haces con Ctrl+R a toda la malla, la esfera del ovni se deformara. En el video se ve la primera ventana donde al hacer ctrl+R se deforma.
    En la segunda ventana hago un EXTRUDUE (E) hacia el interior.
    Si luego hago el Ctrl+R se deforma un poco, pero casi no se nota y además podrías seleccionar el loop del círculo con TO SPHERE o con Loop Tools > Circle se puede volver a poner la forma circular.
    Si una vez modelada la quieres cortar, seleccionas los edges del marco y presionas letra V, esto cortara la malla y tendrás la puerta para seguir modelando, dándole grosor etc...
    Jul 2008
    Malaga
    A ver que me sale, gracias.
    ya gracias!.
    Última edición por Ferrera; 26-03-2014 a las 19:16
  1. Respuestas: 4
    Último mensaje: 26-03-2014, 23:44
  2. Respuestas: 1
    Último mensaje: 27-02-2012, 14:25
  3. Blender Como crear varias animaciones para una misma malla
    Por Shoto_Reaper en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 09-09-2011, 18:11
  4. Blender Particulas y Uv en la misma malla
    Por tessellation en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 02-05-2010, 18:34
  5. alinear vertices con otros de la misma malla
    Por Taus en el foro Modelado
    Último mensaje: 09-09-2009, 13:06
