Resultados 1 al 15 de 20
Tema: Como modelar estas curvas
    Buenos Aires , Argentina
    Hola como les va.... Tengo que modelar un techo muy parecido a este y la verda no se como hacerlo, siempre modelo cosas rectas y no estoy acostumbrado a estas formas , Utilizo el Cad y el 3dmax por lo general modelo siempre en Cad pero creo que esto no se puede, Bueno espero alguno sepa como hacerlo, saludos y gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como modelar estas curvas-mercado-sta-caterina-2.jpg   Como modelar estas curvas-miralles.jpg   Como modelar estas curvas-e_moma_santacaterinamarket.jpg   Como modelar estas curvas-scottish_parliament_msp_foyer_is_silhouette_220.jpg
    Jun 2006
    Mexico
    Post Re: Como modelar estas curvas
    Hola con Loft puedes generar esas curvas facilmente.
    Espero sea de ayuda y saludos.
    la verdad es que no se como, porque el elemento se curva en dos direcciones el loft te sigue toda l amisma rutina al menos como lo uso yo .
    Bueno si alguien tiene otra punta un poco más clara ....
    Senior Member Avatar de TBC3D
    Apr 2006
    En mitad de un sueño
    Hola, utiliza curvas NURBS en Max. Mira este tutorial que te ayudará a usar le herramientas de curvas: http://g3d.8m.com/Tuts/Cellfone/Celltut1.htm
    Suerte!
    Senior Member Avatar de Quel
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Si lo modelas en 3d max, optaria por Patch modeling, sin dudarlo.
    Quel XX's (... ...)
    Viva Blender !!! Avatar de miguelito08
    Apr 2006
    República Dominicana
    Cita Iniciado por Quel
    Quel XX's (... ...)
    Sin duda alguna la mejor opción
    Suerte
    antes josem Avatar de Jose M.
    3dsmax Re: Como modelar estas curvas
    Quel XX's (... ...)
    Buena opción. Alguien conoce algún tutorial en el que usen patch? SI es en español pues mucho mejor. Saludos
    Lápiz Member Avatar de EdiaN
    Jul 2006
    Chile
    Smile Re: Como modelar estas curvas
    más fácil es partir con una línea e ir moviendo los vértices de la línea en subojeto..cambia los vértices a bezier y manualmente dale la forma..luego extruyes y listo tienes esa cubierta. si quieres ver como se hace..simplemente baja los videos tutoriales de esta misma página y hay uno que muestra claramente de elo que estoy hablando.
    Última edición por EdiaN; 17-10-2006 a las 23:33
    Aug 2006
    La Línea, Cádiz
    Autocad tiene ordenes para crear ese tipo de curvas: superficie reglada, superficie tabulada y superficie definida por lados. Echale un vistazo a la ayuda para ver como funcionan.
    argentina - Bs As.
    Sebas: Una buena opción es que crees una cv surf, en nurb de max y lo empieces a editar desde ahí....además si le subis la cantidad de divisiones y sacas un wired en vray tu render puede explotar
    o sino mejor te comes un chegusan y se lo das al tío que te lo modele
    Te re cabio!
    En este caso es casi lo mismo hacerlo en nurbs que en patch, por lo tanto patches, son más controlables y más predecibles.
    Aug 2005
    ACAPULCO
    hola una opción es requerir un modificafor f3x3x3 o si necesitas más lo puedes dar más margen
    Apr 2006
    aún estamos con estas historias del tejado?
    Mira, has una spline con la forma que quieras(visto el tejado de frente). Luego la duplicas y la pones en el otro extremo. Modificas la figura de lalinea para que tenga el efecto que va cambiando de forma, conforme va de un extremo a otro. No le agregues ni l quites nodos.
    Bien ahora asocia(atach) una línea a otra. Ahora, con el snap activado, pon "crear linea" y crea una línea por nodo, de spline a spline, en sentido perpendicular, hasta tejer un red.
    Ahora vete a Modificadores y coge el "surface" Ya tienes tu tejado. Puedes darle mayor o menorcantidad de polígonos, convertirlo a malla editable, a nurbs, etc.
    Una cosa más: si al aplicar el surface no ves el tejado, invierte las normales.
    Bueno...espero testo te ayude. Saludos!
    Jun 2002
    Euskadi
    si quieres algo preciso usa nurbs, si no surface, para las dos necesitas secciones, si no tienes secciones, pues a huevo ...pero ya se sabe...nisiquiera nosotros tenemos el uno igual que el otro.
    Jun 2002
    Euskadi
    aaahhhh pero para las nurbs yo nunca usaria el max...menua mierda nurbs que tiene...usaria rhino
  1. Blender Modelar cuadro de bici con curvas bezier
    Por jor1980 en el foro Modelado
    Último mensaje: 05-10-2013, 07:58
  2. Blender Modelar curvas a partir de un cubo en Blender
    Por Mininosuave en el foro Modelado
    Último mensaje: 27-02-2013, 00:56
  3. Modelar las curvas
    Por T0wn3R en el foro Modelado
    Último mensaje: 29-08-2008, 19:45
  4. Modelar superficies curvas de forma precisa en 3DMax
    Por hobokaman en el foro Modelado
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 28-05-2008, 15:00
  5. Respuestas: 7
    Último mensaje: 20-09-2004, 02:24
