Resultados 1 al 15 de 19
Tema: Como modelar este capitel
    Aug 2003
    Elche
    Pues eso, agradecería mucho un pequeño tutorial para modelar este capitel porque lo he intentado pero me sale muy mal. No soy un experto todavía con max así que sea algo facilito, gracias y un saludo.
    Aug 2003
    Elche
    Re: Como modelar este capitel
    Bueno, no hace falta que sea un tutorial, solo que me digáis de qué forma podría hacerse, gracias.
    El Chapin Avatar de Warex
    Jul 2002
    Guatemala hasta el otro lado del mundo
    Bueno se me ocurre que la mejor manera seria usando modelado poligonal, pero como dices que no eres muy bueno y parece que te urge es así? Pues otra forma que a mi se me ocurre seria hacerlo con las utilidades de displacement de vray o finalrender, eso si, tendrías que tener un buen mapa de lo que quieres modelar para tener un buen resultado.
    PD: no me preguntes cómo funciona el displacement, porque no sé
    Jun 2003
    Castellón
    Mi consejo es que (si no se va a tener que ver en un primerísimo plano) modeles esa parte superior como una simple caja con varios segmentos de altura y de anchura y que lo mapees con esa misma textura (corrigiendo un poco la perspectiva con algún programa de retoque 2D). Luego ves moviendo los polígonos del contorno de esa caja para que se ajusten a los bordes que se ven en la figura y una vez tengas los perfiles correctos, puedes subdividir las caras que necesites y ajustar los vértices que creas convenientes hundiéndose para dar un poco esa sensación de 3D. Eso si no se va a ver en un primer plano, claro.
    Si mañana me veo con ánimos haré una prueba rápida y publicaré el resultado por aquí a ver si queda bien.
    Senior Member Avatar de Cristina
    Sep 2002
    Donostia
    Pues yo la haría con un modelado poligonal y más o menos resaltaría los bultos, es decir lo haría si detalle, después le aplicaría un modificador suavizar malla. Luego haría una foto con una buena resolución y de ahí sacaría los mapas para asignarlos en los canales difuse y desplazamiento. Creo que con desplazamiento obtendrías el detalle necesario.
    Los expertos te dirán mejor ...
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Cristina, la chica que lo tenía todo doble, ( gran wyoming dixit) :D
    Jun 2003
    Castellón
    Espero por su bien que no todo.
    Lo que ha dicho Cristina es también lo que yo haría, pero mejor explicado (a partir de las 10 de la noche mi cerebro ya no rinde, y sigue así hasta las 10 de la noche del día siguiente).
    Senior Member Avatar de Siquier
    Sep 2002
    Mapa de desplazamiento, es lo más fácil.
    Jun 2003
    Castellón
    Aquí va la textura que he usado para las pruebas (corrección de perspectiva y de resolución con el corel Photopaint y un rendercillo rápido (sólo me he centrado en la cara frontal, habría que arreglar un poco esos laterales y tal).
    Si el resultado te vale, te digo rápidamente cómo lo he hecho:
    Creo un plano y lo texturizo con el capitel ese que he puesto para usarlo de modelo. Creo una caja delante de ese plano, convierto a malla editable, le doy un material alambrico (a todo esto, estoy trabajando siempre desde la vista frontal salvo que especifique lo contrario) y selecciono la cara frontal de esa caja. Le aplico el modificador triangular y le quito el "tensión" poniéndolo a cero para que me divida esa cara en cuatro caras cuadradas. Ajusto los vértices centrales exteriores a lo que veo tras de ellos para adaptarse a la figura de la forma y con los vértices inferiores lo mismo. Luego voy haciendo una división recursiva a las caras que aún no se ajusten bastante bien al fondo (es decir, si veo que en una cara los vértices aún no cumplen con el perfil, la selecciono, la triángulo y la ajusto un poco más; si aún así no se ajusta, repito, etc) hasta tener el perfil bien adaptado.
    Luego hago una triangulación de los cuadrados que vea que quedan demasiado grandes y que necesitaré hundir o sacar el vértice para darle el efecto 3D y una vez hecho esto, voy seleccionando los conjuntos de vértices que forman parte de un mismo "plano" (en la imagen puedes ver en primer plano a dos tíos y la mesa, en un segundo plano a otros dos y al fondo uno más y una hoja chunga) y los voy sacando (sin pasarme pero sin quedarme corto) un poco hacia afuera, dejando los vértices de los bordes sin seleccionar y ajustando algún vértice que en mi opinión debería destacar más (como en el torso de los cuerpos y las caras) y hundiendo otros (como los cuadrados esos de la parte superior del capitel).
    Después le aplico un modificador de caja de dos por dos puntos, para darle la forma de \_/ a todo (no selecciono los vértices de la parte superior del capitel ya que esos son rectos), mapeo esa caja con un U,V de caja y en la sección de mapas le doy un -100 de relieve (con 100 se invertía el relieve que buscaba, si no recuerdo mal). Ni siquiera he tocado el mapa de desplazamiento.
    Después le aplico un suavizado de malla a 1 y a renderizar.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como modelar este capitel-prueba_capitel.jpg   Como modelar este capitel-capitel.jpg
    manumanolololomanuel
    Jun 2003
    Ciutat d´Elx
    Como se lo trabaja Mars.
    Poderoso el frikismo en mi es
    Jun 2003
    Castellón
    Se le puede sacar mucho más jugo (cortando caras en lugar de triangular y afinando así un poco más los polys que necesitas y los volúmenes) pero a grosso modo es un modo fácil y limpio. Al probarlo con mapas de desplazamiento el max me ha mandado a por peces, se ve que no sé usarlo bien (¿algún tutorial por ahí?).
    ¿Para qué es el capitel, por cierto?
    P.D.: gracias, dumdum ^_^ se hace lo que se puede.
    Jun 2003
    Castellón
    Acabo de darme cuenta que he metido la gamba hasta el fondo, porque hasta el centro del capitel debería estar todo recto.
    Así que donde digo que uso el modificador caja 2x2, habría que usarlo sólo desde los vértices del centro del capitel hasta la parte inferior.
    Ale, a rajarla.
    May 2003
    Toledo
    Sí, el capitel se va a ver en un primerísimo plano puedes modelarlo según San Mars, pero si la vista es a media distancia, no te compliques demasiado y con una pequeña malla haz las cuatro extrusiones más prominentes y con la misma foto del capitel haz un mapa y lo pones en relieve alto (y si quieres más aún, en salida de mapa de relieve, sube a 2 ó 3 el apartado de cantidad de relieve)
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como modelar este capitel-columna_lisa_en_3_nueva_basa.jpg
    Jun 2003
    Castellón
    Tú quieres dejarme mal, ¿eh? XD
    Pues mira que también había pensado que extruyendo y biselando cuatro caras y suavizando el resto se obtendría un resultado posiblemente mejor, pero mira, uno que se complica la vida
    May 2003
    Toledo
    Mars, sabes que cuentas con todos mis respetos y además de mí simpatía.
  1. Como puedo modelar este sillon con 3dMax
    Por juancocope en el foro Modelado
    Último mensaje: 18-10-2011, 13:53
  2. Como modelar este edificio
    Por zonademagia en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-09-2010, 11:16
  3. Como modelar este tipo de piedra
    Por lgame en el foro Modelado
    Último mensaje: 17-05-2010, 20:44
  4. Como se puede modelar este protos
    Por Juanillo19811 en el foro Modelado
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 17-09-2008, 20:22
  5. como modelar este cerebro
    Por nikito70 en el foro Modelado
    Último mensaje: 02-09-2008, 17:34
