Gracias Gracias:  5
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 28 de 28
Tema: Cómo modelar un árbol
  1. #16
    Senior Member Avatar de marc31
    Bilbao
    re: Cómo modelar un árbol
    ¿Que tutorial? Haz un plano, metele una textura de una hoja en el difuse, y en b/n en opacidad para solo se vea la hoja, y una vez hecha copiala, y a algunas cambiales la textura más amarilla, marrón.
  2. #17
    Feb 2005
    Cita Iniciado por marc31 Ver mensaje
    Haz un plano, metele una textura de una hoja en el difuse, y en b/n en opacidad para solo se vea la hoja, y una vez hecha copiala, y a algunas cambiales la textura más amarilla, marrón...
    Pero con eso quedarán de manera realista? La animación está centrada en una rama del árbol y necesito que las hojas queden lo más reales posible.
  3. #18
    Bilbao
    Las hojas del tutorial que dices, las crea a partir de una splin:
    Shapes > line; (dibujas la hoja con la línea)
    close spline
    Modificador > Surface
    (optativo ó pones un Shell o material 2-sided.)
    (optitativo un modificador Bend para curvarla un poco.)
    El tutorial que dices se queda ahí, no le pone textura a la hoja.
    Añadele a la hoja modelada una textura, como verás en algunos links inferiores... y listo.
    Si quieres realismo, y hacer tu el modelo, vete al bosque con una bolsa grande, recolecta un montón de hojas del suelo, y te pasas la tarde escaneandolas. Para aplicar esas imágenes como texturas.
    Si no quieres tanto realismo, parte de 2 o 3 texturas y modificas el color con un programa de retoque fotográfico.
    (lo de recolectar hojas me recuerda las postales del 2008
    http://marc31.deviantart.com/art/pos...acion-72636533)
    Esta la colgue hace tiempo, si quieres usarla:
    (aunque es más para una planta que para un árbol.)
    http://www.turbosquid.com/FullPrevie....cfm/ID/253504
    supongo que habras visto el hilo de:
    http://www.foro3d.com/f24/árboles-en...ax9-74709.html
    y el tutorial de:
    http://www.foro3d.com/f112/árbol-en-...ero-61838.html
    y el de:
    http://www.foro3d.com/f24/modelas-árbol-34543.html
    (Buscar en el foro un par de minutos antes de preguntar no hace daño).
    Última edición por marc31; 27-05-2009 a las 02:24
  4. #19
    Feb 2005
    Respuesta: Ayuda con modelado de árbol
    vale;el tutorial que dices:
    Las hojas del tutorial que dices, las crea a partir de una splin: osea:
    Shapes > line;
    close spline
    (optitativo ó pones un Shell o material 2-sided.)
    Añadele a la hoja modelada una textura, como veras en algunos links inferiores... y listo.
    Pues intentaré probar con eso que dices y a ver que sale. Si queda bien lo colgaré por aquí jeje
    Si quieres realismo, y hacer tu el modelo, vete al bosque con una bolsa grande, recolecta un montón de hojas del suelo,y pasate la tarde escaneandolas.
    No es realismo exactamente lo que busco, es más en plan dibujos animados, o película de animación rollo pixar... (no se si me explico XD)
    Ya busque pero ninguno se ajustaba a lo que me interesaba.
    Gracias por tu ayuda!
  5. #20
    Bilbao
    Te explicas perfectamente, quieres un acabado cartoon, usa el material Ink ´n Paint
    mira en la ayuda del 3dmax: Ink´n Paint material, no te hacen tanta falta las texturas de hojas, aunque las puedas usar de referencia para modelar las hojas y de referencia para los colores, etc.
  6. #21
    Feb 2005
    Vale, pues a ver que consigo hacer jeje
    Un saludo y gracias
  7. #22
    Feb 2005
    Pues al final, viendo que lo de poner hoja a hoja era muy costoso he optado por hacerlo de esta manera.
    Gracias por la ayuda!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cómo modelar un árbol-arbol1.jpg
  8. #23
    Bilbao
    Entonces:
    Ayuda modelado follaje estilo cartoon
    ayuda modelado follaje estilo cartoon
  9. #24
    Jan 2012
    Vilanova i la Geltrú
    Unhappy Problema modelado árboles y plantas
    Hola! Soy bastante nueva en esto del modelado 3D y me pidieron modelar un terreno natural para un videojuego... Necesito plantas y Arboles para rellenar ese espacio natural y tengo que realizarlos con 3d max. ¿Alguien podría decirme algún tutorial bueno para realizar árboles y plantasí realmente no encuentro ninguno y tengo algunos problemas con la parte de las hojas, porque al añadir las hojas mi árbol pasa a pesar mucho y luego me da problemas de memoria en el Unity cuando lo monto todo.
    Gracias por vuestra ayuda
    Shill
    Última edición por 3dpoder; 11-01-2012 a las 11:35
  10. #25
    Expulsado
    Dec 2010
    En matrix
    Re: Problema modelado árboles y plantas
    Pues yo para hacer los árboles, le pongo unos planos entrecruzados y con doble cara con una textura de hojas.
    Luego pongo 3 planos principales con una imagen de un árbol (las hojas) y dispuestos como un hexagono.
    Y los planos anteriores tienen que atravesar estos 3 planos prinicpales para que no se note tanto que son planos.
    Recuerda ponerles textura por las dos caras, y además que tenga transparencia para que tengan huecos y de la impresión de que son hojas.
  11. #26
    Jan 2012
    gracias por tu solución al final lo que hice fue algo parecido modele el tronco y las hojas las hice con planos y transparencias en la texturas. Tu consejo lo seguí para los árboles que estaban más lejos. Así que muchas gracias
  12. #27
    Jul 2008
    Ya si quieres irte un poco a lo profesional, hay un programa diseñado especialmente para crear árboles, plantas y demás.
    Se llama "SpeedTree" Y és de uso profesional, y claro que de pago. Fué el programa usado para crear los árboles y flora de AVATAR, y tiene tanto versión para crear árboles para cine, como para videojuegos.
    Por otro lado, hay un programa llamado "Ivy generator" El cual sirve para crear enredaderas automáticamente, pudiendo controlar los atributos del crecimiento de la enredadera. Tan solo exportas dentro del programa la pared que quieras (con los polígonos triangulares) y pones una simiente y le das a grow, tras lo cual veras como genera una enredadera. Lo bueno es que te exporta toda la enredadera en formato .OBJ y tienes ya los materiales definidos en 3 tipos, Hojas jóvenes, viejas y tronco. Así que solo arrastrando 1 textura a cada uno, lo texturizas rápidamente.
    El segundo es gratuito y es realmente impresionante y fácil. El primer programa en cambio es complicado de usar para hacer algo bien, requiere de dedicación para aprender a manejarlo.
    Espero que esto sea de interés
  13. #28
    Jan 2012
    Pues muchísimas gracias no sabía de la existencia de esos programas y aunque hace mucho tiempo que contestaste me sigue siendo de gran ayuda porque estoy creando un videojuego para un trabajillo de clase, en el qual queremos poner un bosque y creo que puede servirme !!
    Siento contestar con tanta tardanza.
    GrACIAs por todo!
    Posdata: En estos enlaces hay tutoriales para modelar un árbol en 3dsmax y en Blender.
    http://www.foro3d.com/f112/modelado-...ol-104377.html
    http://www.foro3d.com/f111/tutorial-...der-79827.html
  1. Blender Modelar un árbol en blender
    Por leo en el foro Modelado
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 31-12-2015, 22:59
  2. Respuestas: 1
    Último mensaje: 30-04-2011, 22:06
  3. Modelar arbol forma de ajo
    Por THE GRINGO en el foro Modelado
    Último mensaje: 28-09-2009, 23:06
  4. Blender Tutorial para modelar un árbol en Blender
    Por Daniel Romero en el foro Blender
    Último mensaje: 12-09-2009, 19:49
  5. Cómo modelar un árbol de navidad
    Por freeman_kane en el foro Modelado
    Último mensaje: 29-09-2008, 17:56
