Página 1 de 7 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 15 de 97
Tema: Como modelo este tipo de objetos
    http://maiczona.jimdo.com Avatar de maic
    Jul 2003
    Sevilla
    Como modelo este tipo de objetos?
    Buenas, me gustaría saber cuál es la mejor manera de modelar este tipo de objetos con el max, me refiero a objetos que tienes las aristas redonditas, pero sutiles.
    Me gustaría hacer objetos así con las aristas rectas y que hubiera alguna manera de ponerle las aristas redondas, pero que no me cambie mucho el tamaño o deforme el objeto, pero, de todas formas, si no puede ser así, pues me gustaría saber la manera más fácil y correcta de hacerlo. Gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como modelo este tipo de objetos-como_modelo_esto.jpg
    El Chapin
    Jul 2002
    Guatemala hasta el otro lado del mundo
    Re: Como modelo este tipo de objetos?
    Últimamente he estado haciendo mucho ese tipo de modelado y el método que más me a ayudado es el box modeling + Mesh smooth, aunque también te podría ayudar los patch, pero yo prefiero el primero. Saludos.
    Supongo que más que método de modelado lo que preguntas es como ordenar los polígonos. Piensa que al suavizar un modelo los polígonos se subdividen, de ahí el nombre "subdivisión surfaces", por lo tanto, necesitarás añadir polígonos en las zonas donde necesites curvar para que el modelo conserve su forma, añadir detalle implica agregar polígonos. Para crear el cubo de tu ejemplo debes biselar el mismo, incluyendo sus agujeros, antes de aplicar el MeshSmooth para conseguir esa forma, independientemente de si lo haces con box modeling, splines+surface o poly2poly. Un saludo de Shazam.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Moderador
    Dec 2002
    Realmente este es un tema que he tocado alguna vez en max, y cuidado que soy un auténtico profano en modelado con max. Por ejemplo, yo el cubo con los agujeros, lo modelo en AutoCAD y después con la orden empalme selecciono las aristas y con el radio que yo quiera me hace un bisel perfecto, así de simple.
    Cómo se hace esto en max? Es algo que siempre me he preguntado y que nunca he visto una respuesta clara, ¿se puede hacer en un solo click como hago en AutoCAD? ¿Hay que hacer más cosas? Alguien puede poner un ejemplo práctico de modelado de un cubo con agujeros y biselar todas sus aristas con un mínimo de control. Porque el MeshSmooth a mí me hace lo que quiere, aquí os pongo un ejemplo hecho en AutoCAD en 2 minutos escasos y exportado en max. Y me gustaría verlo hecho directamente en max y el procedimiento a seguir. Saludos.
    Los Angeles, USA
    Esto lo he hecho antes de ver tu malla, Dideje, pero creo que podría acercarme más al resultado, ahora que he visto qué es lo que quieres. Con MAX no es complicado hacerlo. Esto me ha costado 5 minutos.utos. Si quieres, mañana por la mañana me grabo mientras lo hago, y así lo ves. Usaré MAX 6. Saludos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como modelo este tipo de objetos-cubo_913.jpg
    Moderador
    Dec 2002
    Muy bien IkerClon, me gustaría ver como lo haces y si es verdad que no es muy complicado, aunque 5 minutos lo veo algo excesivo. Y me gustaría saber si puedes tener cierta precisión con esos biseles, o todo es a ojo de buen cubero. Saludos.
    Los Angeles, USA
    El video lo tienes en el foro, leches, lo tendría que haber comprimido. Son 13,12 Mb. Es bastante chapuza, y no sé si te ayudará a comprender el proceso. No sé cómo se trabaja en AutoCAD, pero ¿a qué te refieres cuando hablas de precisión? En MAX puedes hacer biseles de aristas metiendo valores numéricos, aunque creo que eso ya lo sabes. Lo primero que he hecho ha sido crear un cubo, convertirlo a Edit Poly, y seleccionar todos sus polígonos. Con la orden Inset, aplicada por polígono y no al grupo entero, creo polígonos dentro de cada polígono (una copia, pero a menor tamaño). Luego, subdivido el cubo "a mano" creando nuevas aristas que parten cada cara original del cubo en 4 (esto se podría haber hecho creando un cubo de 2x2x2), y borro los polígonos "copia" del interior de cada polígono (si vez el video lo entenderás mejor). Uso un modificador Shell, exclusivo para 3dsMax 6 (aunque se puede descargar por ahí el modificador gratuito Solidify, para versiones anteriores, que en esencia y quitando de un par de cosas es lo mismo), que hacer que una malla compuesta por planos tenga "grosor". De este modo, no se tiene el problema que se tenía con las normales al extruir los polígonos para crear este grosor. Luego, colapso, selecciono las aristas del cubo, y las biselo. ¿Por qué? Para que MeshSmooth haga una transición no tan suave en esas zonas. Lo mismo hago con las aristas interiores. Aunque no es necesario refinar la malla, ya que, puedes controlar los valores de "suavizado" de cada arista en el subobjeto Edge del modificador MeshSmooth : con el valor de Crease modificas los ángulos de esa arista, y con el valor Weight, el peso. Saludos, y espero que te sirva.
    Moderador
    Dec 2002
    Hola IkerClon, ya he visto el tutorial y lo he hecho y ahí van unas dudas. Primero que he visto el proceso engorroso, vamos lo que en AutoCAD haces en unos click aquí lleva bastante más trabajo.
    No sé cómo se trabaja en AutoCAD, pero ¿a qué te refieres cuando hablas de precisión? En MAX puedes hacer biseles de aristas metiendo valores numéricos.
    Bueno, en AutoCAD yo selecciono 2 aristas de 10cm de largo y le hago un bisel de radio 3cm, no sé si eso se puede hacer con esa precisión, aunque me temo que no. Tú haces un chaflán (que no bisel) en las aristas con una distancia que le puedes dar, y al meter MeshSmooth, pues suaviza ese chaflán, pero no llega a ser igual de preciso que AutoCAD.
    No sé, veo que, con max se tiene tan poco control, sobre todo, es mucho de ir viendo cómo va quedando e ir modificando si no nos gusta, a mi parecer claro. Y, por ejemplo, yo a las aristas interiores no les he hecho chaflán, sin embargo, el MeshSmooth me las suaviza mucho, y si quisiera que esas aristas fuesen perfectamente rectas y todas las demás redonditas. ¿Se puede hacer? Además, creo que lo que hace el max no son biseles propiamente dichos.
    M explico.
    Cuando hacemos un bisel entre 2 caras debería ser. Cara recta-bisel-cara recta. Pero max eso no lo hace, sino que suaviza todo de tal manera que "cara recta" no existe y siempre tendrá algo de curvatura, aunque sea mínima. ¿Estoy en lo cierto? Al menos eso me parece. En fin, no sé, sobre todo que he visto muy complicado hacer algo tan simple, ale, un saludo y gracias por el video-tutorial.
    Los Angeles, USA
    Vaya, cagada, mira que confundir bisel con chaflán. Vale, sé cómo es un bisel de un polígono, pero ¿sería mucho pedir que me dieras una definición de "biselado"? Disculpa si suena tonto, pero es que realmente no tengo ni idea de cómo se puede aplicar a una arista, sobre MeshSmooth, sí, es una faena cuando quieres mantener algunas aristas totalmente rectas sin suavizar. Para eso están los parámetros que te comenté, pero al menos a mí no se me quedan las cosas como quiero que se me queden usando estos parámetros (= falta de practica). Achaflanar aristas es uno de los métodos para refinar la geometría en esa zona. Si achaflano una arista del cubo, manteniendo la arista original (con Meshtools), tal vez no se suavice tanto. Y si vuelves a achaflanar las aristas (las que ahora están en el mismo plano que cada cara del cubo) para duplicarlas, más control. Es engorroso, y puede que haya alguna manera de hacerlo mejor. Los que usamos Max somos unos sufridores.
    También creo que AutoCAD siempre ha tenido fama de eso, de ser más preciso con las operaciones, y que Max es más "ale ale". Tal vez alguien que se dedique a la infoarquitectura pueda orientarte mucho mejor que yo en esto de las medidas exactas (soy un chapuzas). Un saludo.
    Moderador
    Dec 2002
    IkerClon aquí te pongo lo que yo entiendo por una arista biselada, a ver cómo se podría hacer eso con max de una manera sencilla. Realmente lo de no poder dejar una arista recta usando el MeshSmooth o que sea tan engorroso como dices no me entra en la cabeza. En cuanto a la precisión tampoco es tan importante, más importante es que algo que AutoCAD lo hace con una facilidad pasmosa no se puede conseguir fácilmente con un monstruo del modelado como max. Increíble.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como modelo este tipo de objetos-aristabiselada.jpg
    Moderador
    Dec 2002
    Mirad que cosa más curiosa, un cubo con una arista biselada con 7 polígonos (las 6 caras más la curva del bisel), modelado en AutoCAD, que estas cosas no las sabe hacer el max.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como modelo este tipo de objetos-cubo7polys.jpg
    Usuario completo Avatar de carpetano
    May 2003
    Toledo
    La verdad que es un tema que sería interesante que alguien desarrollara. Como aplicación práctica, yo tampoco he tenido nunca claro cómo hacer sin demasiado engorro un hueco (de una ventana o una puerta) con sus aristas perfectamente biseladas. ¿alguien puede dejar este tema lo suficientemente claro? Creo que se ha expuesto en multitud de ocasiones, y seguro que hay mucha gente interesada en el tema. Un tutorial de cómo hacer huecos biselados. YA.
    Er tuercas.
    Jul 2002
    Valladolid.
    Ya hace tiempo que puse un mensaje sobre este tema y me parece que no resulto demasiado convincente, a ver si por fin se aclaran estas dudas, creo que es un tema bastante importante. Saludos Endora.
    Jun 2003
    Castellón
    En Blender (ya sé que no lo preguntabais, pero a alguien le puede interesar) el biselado es tan fácil como esto.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como modelo este tipo de objetos-bisel.gif
    May 2003
    Toledo
    Mars, 3dsMax también hace ese tipo de biselados exteriores (chafcaja), la cuestión es hacerlos en un hueco dentro de esa caja. ¿por cierto. ¿cuánto cobras a Blender en concepto de publicidad?
  1. 3ds Max Cómo se hace este tipo de animación
    Por colcrt en el foro Modelado
    : 11-01-2017, 15:21
  2. 3ds Max Como conseguir este tipo de iluminación
    Por Ventor en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 27-11-2013, 23:08
  3. Como se hace este tipo de imágenes
    Por trasmaster en el foro Peticiones y Búsquedas
    : 13-03-2008, 13:55
  4. Como hacer este tipo de escena
    Por luisote en el foro Materiales y Texturizado
    : 04-08-2006, 12:03
  5. Como se llama este tipo de dibujos
    Por Borreguito en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 22-07-2005, 16:30
