Gracias Gracias:  1
Tema: como mover un poligono desde el back face
    Senior Member Avatar de danieluy
    Apr 2010
    Montevideo, Uruguay
    3dsmax cómo mover un polígono desde el back face
    buenas, el problema me surgió cuando me cambie a max 2010. no se por qué no puedo mover un polígono cuando lo veo desde su bak face, tengo que girar la perspectiva para verlo del otro lado y recién ahí me deja.
    estoy pensando que pueda ser alguna opción que viene activada por defecto en esta versión de max a diferencia de las anteriores.
    espero que se entienda y que alguien con más experiencia en esta versión pueda saber que es lo que pasa.
    gracias
    abrazo!
    renderizo o rendereo ... ... cómo es
    May 2003
    Re: cómo mover un polígono desde el back face
    Posiblemente tengas activada la casilla "Ignore Backfacing" que se encuentra justo debajo de los iconos de nivel de subobjeto (vertex, polygon, etc.) en el menú "Modify" de un "editable poly" o un "editable mesh". Esta casilla se usa para no seleccionar por error los vértices, caras o polígonos "traseros" de un objeto cuando estas seleccionando los de la parte frontal.
    Apr 2010
    Montevideo, Uruguay
    gracias biofix pero veo que no me explique bien.
    el problema no es para seleccionar, es cuando quiero mover el polígono, usando el gizmo podría moverlo pero de esa manera no puedo usar el vertex snap.
    además acabo de descubrir que es peor el problema, si hay otro polígono adelante tampoco me deja.
    subo dos capturas a ver si se entiende un poco mejor.
    edito: haciendo pruebas me di cuenta de que no tiene nada que ver con el backfacing, el tema parece ser si otro polígono del mismo objeto esta delante, en ese caso las flechas de mover desaparecen y el cursor vuelve a ser el de selección.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas como mover un poligono desde el back face-untitled-2.jpg
    Última edición por danieluy; 20-01-2011 a las 17:26
    Claro. Es normal. Lo que tienes que hacer es bloquear la selección. Con el espacio.
    Apr 2010
    Montevideo, Uruguay
    GRACIAS GRACIAS GRACIAS !!!
    sabes que no es exactamente lo que quería porque en el 2009 no tenía que andar bloqueando ninguna selección, pero de todas maneras me soluciona el problema.
    otra vez GRACIAS
    abrazo!
    Llevo manejando el 3DStudio desde su versión 2.0 para MS-DOS. He pasado por todas las versiones del MAX hasta ahora que todavía no he probado el 2011, y te aseguro que eso siempre a pasado. Cuando clickas en un visor se traza un rayo, que puede tener en cuenta o no las normales de los objetos. La cara con la que colisiona se selecciona. Fin del cuento. Si entre tu selección actual y la vista hay algo interpuesto, lo selecciona cargandose la selección previa. Punto pelota. O bloqueas la selección o no tienes nada en medio o usas los transform gizmos, no hay mas.
    Apr 2010
    Montevideo, Uruguay
    muy buena la explicación, gracias por eso también!
  1. Respuestas: 7
    Último mensaje: 24-05-2010, 19:42
  2. Respuestas: 3
    Último mensaje: 21-04-2010, 13:31
  3. Como linkear un objeto a una cara face
    Por hetors en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 25-01-2010, 14:21
  4. como unir un poligono
    Por The kamoo en el foro Modelado
    Último mensaje: 27-10-2009, 04:13
  5. Particulas desde un poligono
    Por mrmojorisin en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 29-09-2007, 22:02
