Resultados 1 al 15 de 30
Tema: Como podria modelar un cable trenzado en MaX
    Tankeador Avatar de karras
    Mar 2003
    Valencia
    Como podria modelar un cable trenzado en MAX
    Me gustaría saber si se podría hacer con solevados, poner el perfil y que éste vaya rotando según avanza por el recorrido. ¿ Es posible?
    Tambien lo intente, una vez solevado el perfil, haciendolo con la opción torcer, pero inexplicablemente no me lo tuerce correctamente, sacandome filo y deformandolo.
    Quiero hacer algo como esto:
    El cable que lleva detrás, aunque el mio es menos retorcido.
    Aquí el recorrido que haría y la forma a tener.
    Última edición por esmarquez; 13-02-2012 a las 17:02
    Valencia-España
    Re: Como podria modelar un cable trenzado en MAX
    Cita Iniciado por karras
    Siento no poder ayudarte con Max, pero ese método es el que yo uso con Blender y funciona perfecto.
    Mi web: NicoDigital.com
    Tu te lo has dicho todo. Con solevados extruyes un par de círculos por el recorrido que sea y le das una deformación retorcer (supongo que pondrá algo así en español, yo trabajo en ingles).
    Solo una consideracion: miles de millones de polígonos solo para eso....:P
    Los Angeles, USA
    Usa también el modificador 'Noise', que no da mal resultado. Y si lo prefieres, usa splines renderizables, porque te ahorraras polígonos en el visor...
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Una helix muy larga e intentando tener lo menor posible de polys. Copias la helix y la mueves o le cambias el sentido. Atachemos, chato.
    Luego creas una spline que será el recorrido.
    Usas un deformpath o algo así queahoranorecuerdoelnombre y vas toqueteando hasta conseguir el resultado deseado.
    Resultado: convincente pero con deformaciones y escalados inoportunos, pero inapreciables si se sabe manejar correctamente.
    Mar 2003
    Valencia
    Pues he probado de muchas maneras.
    La primera fue haciendo el solevado recto y retorciendolo con el comando torcer, pero sale una mierda.
    Quisiera saber si puedo, al asignar la forma, hacer que esta vaya rotando los grados que yo quiera según se va solevando. Yo creia que esta opción estaría disponivble, pero no la veo por ningún lado.
    He logrado hacer lo más parecido con helix y la forma estrellada y luego retorciendola, o sea tres pasos. Pero luego me toca doblar el cable a mano.
    Por eso la opción de los solevados, para que siga el recorrido que he puesto. Pero no sé como hacer que la forma se vaya girando ella solita. Es decir que yo eliga el recorrido asigne la forma y le meta las vueltas que quiero que dé.
    ¿ Es posible?
    Senior Member Avatar de Birkov
    Coruña - Barcelona
    Post Re: Como podria modelar un cable trenzado en MAX
    Karras, creo que la forma más sencilla es como te dice Ballo, de echo es una de las formas más cómodas incluso para mapear de forma sencillas cosas como tubos, me explico, tu coges un tubo ( sea una malla o una spline renderizable ) le aplicas un mapeado cilíndrico vertical con lo que queda perfectamente mapeado, después le aplicas un modificador "pathdeform" y tienes el tubo con la forma que tú quieres y perfectamente mapeado, te subo un fichero de ejemplo con esta técnica, creo que es la más sencilla porque si te queda mal la forma modificando la spline ves en el visor como va quedando y la puedes corregir sin problemas.
    Sep 2004
    Madrid
    ¿ Es posible?
    Creo que si, prueba a desplazar el punto de pivote del círculo que vas a usar para el cable, después al hacer el solevado coloca esa curva varias veces a lo largo del path, cuando lo hayas hecho ve al nivel de subobjeto "shape" (no se como lo han traducido) del solevado, vas seleccionado los círculos y rotandolos. Con un número suficiente de curvas debería permitirte conseguir lo que buscas. La única ventaja que veo respecto al método de IKer es que así tienes más control sobre la espiral que describe el cable lo que te permite hacerla más irregular.
    Un saludo.
    "Tienes quince segundos para imaginar; si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele" La Bola de Cristal
    Mar 2003
    Valencia
    He hecho lo que me dice Borkov. He hecho el cable todo recto y le he aplicado como pathdeform el recorrido que quiero, pero a mi MAX 3.1 no le sale de los cojones seguir la trayectoria indicada, lo que me hace es coger el cable recto entero y me lo va moviendo a través de la trayectoria escogida. Probaré a hacerlo en el MAX 6 y en el 7 a ver si esa la cuestion.
    Mar 2003
    Valencia
    Me pasa lo mismo, incluso en MAX 7 me dice que el path es incorrecto. Os dejo el cable y el recorrido para que veais que hago mal, no logro que adopte la forma del recorrido. Socorro.
    Última edición por karras; 02-01-2007 a las 10:41
    hay dos path deform, uno local y otro universal creo recordar....Compara.
    Mar 2003
    Valencia
    Con el que más parece funcionar es con el universal, pero no se adapta fielmente al recorrido, y al tratar de editarlo para dejarlo fijo se vuelve a su estado original. Así que después de todo desisto del tema, me parece patético que no se pueda hacer fácilmente un puto cable trenzado en dos pasos en este programa, así que al final solevado que te crio y un bump bastante aceptable que me he hecho yo mismo. Y este es el resultado.
    Algun día habrá un plugin para hacer cables trenzados o similares.
    Os dejo la imagen del solevado final, que será el que deje en el tanque.
    A lo mejor no es el programa. Te ha quedado muy resulton.
    Maestro -YeDaY- Avatar de -YeraY-
    Apr 2004
    Islas Canarias
    pues yo tengo la solución siento no haber leído antes el post
    te dejo aquí lo que hice :D
    3 cilindros con varias divisiones, seleccionas los tres (no ataches, ni linkees) y le pones un modificador Twist luego asigna un recorrido o ponle unos huesos o lo que quieras para que hagan la forma
    Glidereando Avatar de Chaman
    Jul 2005
    Madrid
    Yo lo he hecho en Maya y es muy simplito de hacer. Supongo que en Max se hará de forma parecida. Si quieres lo explico. Ahora, si a la herramienta encargada de ello en max no le da la gana de hacerlo bien, con la iglesia hemos topado!
    Un saludo!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como podria modelar un cable trenzado en MaX-cuerdas.jpg
  1. Cable trenzado de acero
    Por Karlitros en el foro Modelado
    Último mensaje: 01-11-2013, 04:16
  2. 3ds Max Como animar un cable o una cuerda en 3dsmax
    Por imagen en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 23-05-2012, 23:15
  3. Como hacer la animacion de un cable
    Por king.crimson29 en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 22-10-2011, 18:11
  4. Como crear un Cable en Blender
    Último mensaje: 12-09-2008, 12:52
  5. Quien es el guaperas que podria modelar esto
    Por WhiteBlaizer en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 34
    Último mensaje: 21-02-2003, 20:12
