Gracias Gracias:  2
Tema: Como proyectar poly a superficie curvas y a nurbs
    Apr 2012
    Buenas, es mi primer post en este foro (y en realidad mi primer post en cualquier foro) pero estoy un poco desesperado. He buscado en el buscador pero no he encontrado lo que busco y aunque he empezado a usar 3ds Max hace poco se que tiene infinidad de posibilidades y que lo que pretendo hacer es seguramente posible.
    Mi intención es proyectar una forma sobre una superficie que no es curva. El procedimiento que he usado es Create>Geometry>Coumpound objects>Conform
    y la proyecto perpendicular a la visión que tengo de los objetos. Si la superficie tiene un radio de curvatura relativamente grande no hay tanto problema porque se "disimula" relativamente bien como se ve en esta imagen.
    El problema es cuando el radio de curvatura es mayor o bien cuando al usar la herramienta Conform la superficie a la que quiero proyectar no esta perpendicular como en este caso (en este caso he proyectado sobre una superficie NURBS).
    Quisiera saber si hay otra herramienta más eficaz para realizar este tipo de proyecciones, o si la única manera manera posibles es ir girando la vista un par de grados y volver a proyectar, y así con cada uno de los elementos.
    Muchas gracias por vuestra ayuda!!
    Apr 2012
    Re: Como proyectar poly a superficie curvas y a nurbs
    perdón, he escrito
    quería decir sobre una superficie curva
    Gracias!!
    Senior Member Avatar de marc31
    Bilbao
    Yo probaria con el ShapeMerge
    ó con el
    Create Normal Projected Curve, de las Nurbs.
    Bilbao
    Vaya!, con el Shape Merge también lo distorsiona.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como   proyectar    poly a superficie curvas y a nurbs-shapemergetblodistorsiona.jpg
    Apr 2012
    Muchas gracias marc31 por tu interés. Como no daba con la tecla he optado por reducir el tamaño de las figuras a proyectar y aumentar el radio de curvatura de la superficie para suavizarla más. Aquí esta el resultado
    No ha quedado tan bien como me gustaría (se nota sobre todo en las esquinas) pero se disimula bastante bien. De todas maneras si alguien sabe o encuentra una manera mejor de hacerlo le estaré muy agradecido!!
  1. Proyectar spline en Superficie curva
    Por gregoriosamsa en el foro Modelado
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 15-01-2015, 22:10
  2. Respuestas: 2
    Último mensaje: 13-06-2013, 10:32
  3. Cinema 4D Proyectar imagenes sobre una superficie
    Por Borja Nieto en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-10-2012, 13:32
  4. proyectar un plano sobre superficie
    Por rubbin en el foro Modelado
    Último mensaje: 25-06-2011, 15:38
  5. Respuestas: 1
    Último mensaje: 14-03-2011, 18:59
