Tema: Cómo puede hacer este dibujo en 3d mas
    Usuario Novato
    Oct 2010
    ISCAR VALLADOLID
    Como podría hacer este dibujo en 3d mas
    Hola, soy nuevo en esto y quería saber cómo podría hacer este dibujo, Spline. No sé. Gracias.
    Jan 2008
    Yo te recomdari hacer en AutoCAD y luego pasarlo en 3dsmax para mí eso sería lo más sencillo.
    Usuario Novato
    Oct 2010
    ISCAR VALLADOLID
    Como podría hacer este dibujo en 3d más
    Hola, gracias por contestar, sí, pero hacerlo en malla, por que en solido lo he echo, es para animarlol con creación de huesos hacer efecto de nadara, no se tío, gracias.
    Usuario Avanzado Avatar de leonardobusta3d
    Jan 2010
    Buenos Aires, Argentina
    Usa max, es fácil, crea la figura con Spline, para la acabeza crea un círculo y agrega un par de vértices donde comienzan las líneas rectas del cuerpo y la boca, borra las aristas que no se van a usar, puedes hacer la boca de una sola vez o dos líneas semicurvas, el resto del cuerpo son líneas rectas, se puede hacer de una sola vez. Attacha todas líneas y suelda los vértices para que sea una pieza única.
    Después puedes extruírla para darle volumen y luego poder editar.
    Hay otras formas de hacer esto, ésta es la más intutiva y fácil.
    Ahora que lo veo mejor ésta forma es asimétrica, puedes hacerlo de la misma manera que explique antes, crea la mitad del cuerpo con líneas rectas de una sola vez, después una copia simétrica del cuerpo de forma horizontal y así obtienes el cuerpo completo y para la cabeza crea un semicírculo.
    Usuario Novato
    Oct 2010
    ISCAR VALLADOLID
    Muchas gracias, lo intentaré, en 3dsMax 0 es jodido, pero lo intentaré, muchas gracias amigo ya te contaré un abrazo.
    Usuario Senior Avatar de jidoman
    Sep 2010
    castellon
    3dsMax 0? Spline-click derecha - Pasar a Mesh o poly.
  1. Animation-Master Cómo lograr este efecto en dibujo
    Por aitorv21 en el foro Animación y Rigging
    : 29-10-2013, 20:04
  2. After Effects Quien sabe como se logra se hace este efecto de dibujo
    Por jeankarl85 en el foro Animación y Rigging
    : 09-10-2013, 22:32
  3. Este hardware puede tirar para hacer animaciones
    Por V0n Hermes en el foro Hardware
    : 31-10-2011, 10:14
  4. After Effects Cómo se puede hacer este efecto en After Effects
    Por the_xamakito_4ever en el foro Postproducción
    : 08-05-2011, 15:56
  5. Cómo se puede hacer este efecto
    Por spiro403 en el foro Postproducción
    : 02-01-2008, 17:44
