Resultados 1 al 11 de 11
Tema: como puedo aplanar varias lineas en Z=0
    May 2004
    ¿cómo puedo aplanar varias lineas en Z=0?
    hola todo el mundo:
    soy algo así como nuevo por deshuso en el foro, y mi intención es activarme denuevo en el CAD y aprender de modelado.
    Apelo a la buena voluntad de éste foro para solucionar mi problema: resulta que tengo varias líneas de un dibujo (*.dwg), que están con coordenadas distintas en Z y lo que yo necesito, es dejarlas todas en coordenadas Z=0, osea aplanarlo. ¿Se entiende?
    sugerencias /reclamos
    a vuestra disposición y
    gracias por su ayuda. :D
    Senior Member Avatar de Lady_Blue
    Jul 2003
    Perdida en las montañas
    Re: ¿cómo puedo aplanar varias lineas en Z=0?
    Una solución es seleccionar y en propiedades cambiar la Z a cero. Un poco rollo pero es la única que se me ocurre. Puedes probar a seleccionarlas todas y mirar si te deja cambiar la Z a la vez.
    Bueno no soy ningún experto, pero igual te sirve.
    A mi me paso algo parecido y la solución fue seleccionar todas las lineas,
    Modificar->Propiedades
    En las Propiedades hay un apartado de Geometria, yo puse a 0 los valores de "Inicio Z" y "Fin Z".
    Ya me contaras.
    May 2004
    Gracias por tu respuesta:
    Cita Iniciado por Lady_Blue
    Una solución es seleccionar y en propiedades cambiar la Z a cero... Puedes probar a seleccionarlas todas y mirar si te deja cambiar la Z a la vez.
    Lo intenté y en un principio parecia que se podía hacer dejando en Z=0 "una a una" todas las entidades del dibujo (y son miles), pero luego la caja de parámetros (en propiedades) se bloqueó y no pude hacer nada más.
    Se me ocurre que con una rutina Lisp podría hacerlo, Uds. dirán
    Yo manejo acad 2002 .
    En la ventana de propiedades arriba tiene un menú desplegable cuando seleccionas todo el dibujo en ese menú puedes escoger entre entidades, es decir, de todo lo seleccionado manejar solo las propiedades de las polilineas, o de las líneas, escoge estas últimas y pon los valores de z a cero.
    Lo dicho, ya nos contaras
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Tengo una rutina de Lisp que hace exactamente eso deja todas las líneas en la cota 0, es valida para cualquier versión de AutoCAD, si te interesa mandame un privado y te la mando.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    May 2004
    Cita Iniciado por mesh
    te acabo de mandar un privado y claro que me interesa
    Saludios
    Argentina
    si tienes una versiónde AutoCAD más nueva que 2000, puedes usar el comando flatten, que es específicamente para eso.
    te baja todo a 0, incluido textos y bloques.
    May 2004
    Cita Iniciado por st_martin
    Yo uso el 2002 y no me reconoce el comando "flatten" , quizás en versiones nuevas.
    gracias de todas formas
    Oct 2003
    Pon flatten.lsp en el google y encontraras la rutina de autolisp que tienes que cargar en tu autocad:
    http://www.markcad.com/download/Flatten.lsp
    Ahora no tengo ningún AutoCAD delante, pero creo que era algo así como Herramientas... cargar aplicacion.seleccionas el archivo que has bajado flatten.lsp .una vez cargado en la línea de comando escribe flatten.seleccionar todo.y yasta.+
    May 2004
    :D gracias a todo el foro que me ayudó a resolver el problema; la rutina me simplificó bastante la tarea, sólo quedan unos detalles, fácilmente superables. :offtopic:
  1. 3ds Max No puedo utilizar bien la opción de lineas
    Por MarkoRaphael en el foro Modelado
    Último mensaje: 29-02-2012, 19:48
  2. LightWave Como puedo fusionar varias texturas o uv maps en 1 solo
    Por astruan en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 29-11-2011, 11:35
  3. unir varias lineas en una sola
    Por Nefreyu en el foro Modelado
    Último mensaje: 28-09-2009, 04:06
  4. ayuda por favor no puedo hacer ver las lineas de eje
    Por petered en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 09-02-2009, 23:16
  5. Medir longitud de varias lineas
    Por lolo_aguirre en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 14-01-2008, 10:52
