Resultados 1 al 13 de 13
Tema: como puedo evitar que las mayas construidas en auto-cad se deformen
    Senior Member Avatar de leonardoflores1976
    Oct 2005
    caracas
    como puedo evitar que las mayas construidas en auto-cad se deformen.
    construyo la mayoría de mis componentes en AutoCAD, cuando son formas orgánicas en mayas se deforman al importarlas a 3dmax, se ven las curvas seccionadas, no creo que sean los parámetros de importacion porque los e modificado buscando solución. también e probado modificando las texturas que aplico, otra cosa: no existe una herramienta en 3dmax para acotar. les agradecería cualquier información..gracias . aquí están los adjuntos dond esta el techo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas como puedo evitar que las mayas construidas en auto-cad se deformen -3.jpg   como puedo evitar que las mayas construidas en auto-cad se deformen -2.jpg   como puedo evitar que las mayas construidas en auto-cad se deformen -aerealista3.jpg   como puedo evitar que las mayas construidas en auto-cad se deformen -aerealista2.jpg
    Última edición por leonardoflores1976; 17-11-2005 a las 20:47
    ..yo pa vivir con miedo prefiero morir sonriendo con el recuerdo vivo...(Ruben).
    ¡¡UEEEHE!! ¡¡HAAA!! Avatar de Sr. Floppy
    Entre Pinto y Valdemoro
    Re: como puedo evitar que las mayas construidas en auto-cad se deformen.
    Lo suyo seria que mostrases capturas de pantalla para poder entender mejor de que se trata...
    prueba el comando suavizar.
    Oct 2005
    caracas
    Cita Iniciado por POSIDONIA
    no funciona, me parec que es la manera en que sale el archivo de AutoCAD, la cantidad de nodos pero no c como madificarlo.
    Marqués de Carabás Avatar de alberizo
    Nov 2005
    Las curvas seleccionadasí a que te refieres con eso? y donde en AutoCAD o en 3ds max? creo que a lo que te refieres, ya te contextaron, aplica el modificador suavizar (Smoth) y luego a TODA la malla aplicale un grupo de suavizado (1,2,3,4,5..) o directamente Autosuavizado (Autosmoth)
    De todas formas, la conversión de un programa a otro, es pesima, yo lo he hecho muchas veces, pero no me gusta nada, para cosas curvas mejor modelalas en 3ds max directamente, porque sino luego tienes que ir borrando aristas manualmente para que te quede bien optimizado y evitar cosas raras.
    No se si recuerdo bien, pero creo que el propio Autodesk tiene una herramienta en concreto para hacer esto.
    que va aqui???......
    Santiago - Chile
    Cita Iniciado por alberizo
    De todas formas, la conversión de un programa a otro, es pesima.
    perdón pero a mi me parece que no es tan así... he importado desde AutoCAD a 3dsmax desde mucho tiempo y jamás he tenido un problema.... quisas sean los parámetros que usas al importar, claro y también depende de las versiones de cad y max que tengas...
    suponiendo que tienes la versión 7 de max prueba al importar cambiar la cantidad de "surface desviation for 3D solid" mientras menos sea el número, más divisiones tendrá tu objeto al importarlo, y viceversa, mientras más alto sea el número menos divisiones tendrá tu objeto. (porsupuesto también influyen las medidas en que trabajes tu objeto....)
    puedes probarlo haciendo un cilindro en cad e importarlo.
    espero te ayude...
    un saludo
    Granada, España
    Estoy con Crist, no considero que el traspaso entre AutoCAD y 3dsmax sea malo sino que al contrario, muy configurable.
    Nov 2005
    Debe ser entonces, yo la última vez que hize eso.. no recuerdo cuando fue, desde luego que recuerdo que años atrás con la versión 2 y 3 del 3d studio para mi era un suplicio por que me interesaba mucho la precision de AutoCAD y el 3d del max, pero decidí aprender las herramientas de precision del max.
    Con la versión 5 ya venia en la ayuda un apartado especial para esto, así que si hoy día si con estas versiones es tan sencillo como decis, no dije nada.
    Al importar tienes que cambiar las escala en 3dmax hacerla más grande para tener una curva más pronunciada
    Espero poder lograr lo que quiero
    Nov 2005
    Estoy de acuerdo con Crist y Cesar Saez, hace tiempo que importo desde AutoCAD en diferentes versiones de ambos programas y nunca tuve problemas.
    Las deformaciones o segmentaciones me surgieron al principio cuando dejé los parámetros de importación que están por dafault.
    Te recomiendo que revises los valores de los cuadros de 'Geometry Options' y 'ACIS Options'
    Última edición por blas2; 22-11-2005 a las 23:02
    En el limbo de 3dpoder
    Hablo de memoria de hace siglos cuando modelaba en 3d en AutoCAD, por lo que a lo mejor digo una tontería...
    ... pero creo recordar que, aparte de los parámetros de importación en max,... cuando haces una superficie como esa en autocad... había unas variables que defínían la densidad de malla... eran surftab1 y surftab2...
    ...quizás aumentando la densidad de malla... prueba a ver...
    Y si de todas formas no lo arreglas, con esas curvas en AutoCAD las exportas a Rhino, y ahí una orden que te hace la superficie sin problemas y luego la exportas a max.
    Subo un ejemplo, por si te anima a probar esas sup en Rhino.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas como puedo evitar que las mayas construidas en auto-cad se deformen -01.jpg   como puedo evitar que las mayas construidas en auto-cad se deformen -02.jpg
    Última edición por Pit Matson; 23-11-2005 a las 00:00
    Mexico, d.f.
    3dsmax Re: como puedo evitar que las mayas construidas en auto-cad se deformen.
    De esto ya se hablo en algún foro de aquí buscalo es simple es la configuración de un programa a otro yo sigo pasando modelos de cad a max y funciona bien muy bien, todo lo de la imagen esta modelado en cad y pasado a max
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas como puedo evitar que las mayas construidas en auto-cad se deformen -pulido-13-1.jpg
    Oct 2005
    Leonardo, prueba con la sugerencia de pit matson en valores de 16 o 32, o tal vez también te funcione la variable FACETDEV en el valor más bajo posible.... esta variable resuelve este problema en los solidos especialmente, tal vez te ayude.
    Saludos a todos...
  1. como puedo evitar que se mueva una camara
    Por empanuti en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-08-2010, 17:50
  2. como hago que los coches se deformen al chocar en una animacion
    Por chicofuefo en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 06-07-2010, 02:40
  3. Maya como puedo modelar un auto en maya 2009
    Por Spaul en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-03-2010, 05:00
  4. Como evitar que la luz afecte al viewport
    Por shenmue en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-10-2005, 05:38
  5. no puedo evitar que se queme el background
    Por nico4d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-09-2004, 00:14
