Gracias Gracias:  2
Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Como puedo hacer esto
    Senior Member Avatar de Andrés57sc
    Jun 2013
    Ronda, España
    ¿Cómo puedo hacer esto?
    Buenas!
    Estoy modelando un coche y en una parte la carrocería he creado una rebaba. Bien, pues quiero crear una estructura parecida a un tubo que se prolongue a lo largo de esta rebaba (me vais a entender mejor con las imágenes).
     Como puedo hacer esto -rebaba-carroceria-01.jpg Como puedo hacer esto -rebaba-carroceria-02.jpg
    Lo que quiero hacer viene siendo la goma sobre la que reposa el capot, he pensado en modelar su sección (2ª imagen) y extruir la misma lo largo de la rebaba de la carrocería pero me gustaría saber si se puede hacer de forma automática, por ejemplo, al estilo de la forma en que se pueden crear tubos usando curvas Bezier.
    Viva Blender !!! Avatar de miguelito08
    Apr 2006
    República Dominicana
    Re: ¿Cómo puedo hacer esto?
    Cita Iniciado por Andrés57sc Ver mensaje
    Claro que si, dale
    Suerte
    Torrevieja-Alicante
    Protección Goma en Blender.
    Jun 2013
    Ronda, España
    Gracias chicos, cómo te lo curras Soliman!
    Pero ¿Se puede hacer que siga a uno de los edge loop de la rebaba directamente? Para no tener que trazar el recorrido con curvas Bezier.
    Senior Member Avatar de tonilluch
    Apr 2011
    Cornudella de Montsant-Tarragona-España
    Siempre puedes duplicar el Edge Loop (shift+D), separarlo (P) y en Object Mode convertir los ejes a curvas (Alt+C)
    Torrevieja-Alicante
    Creo que te refieres a aprovechar los vértices del modelo para no tener que hacer el modelado de la curva.
    La malla y el curve son cosa independientes pero cabe la posibilidad de ponerle a la curva bezier una modificador Shrinkwrap para ajustarlo al modelo del coche, pero si tiene muchas curvas va a ser difícil.
    Editado:
    O como dice Tonilluch que no me había dado cuenta...
    Última edición por Soliman; 12-10-2013 a las 15:39
    Jun 2013
    Ronda, España
    Gracias a los dos, lo estoy haciendo de la forma en que me dices Tonilluch y es bastante fácil, es justo lo que buscaba! Pero estoy teniendo un problema y no he podido dar por ahora con la forma de solucionarlo, os muestro con detalle:
    Éste es el modelo, no hay muchas variables en la escena, es relativamente sencilla, un par de luces, cámaras y el coche por ahora es una sola maya u objeto (si la lío con algún tecnicismo no os sorprendais que soy muy noob aún xD). Esta hecho a base de planos y los únicos modificadores que he aplicado a el objeto son el espejo y la subdivisión:
    A continuación me dispongo a separar de la maya (P), convertir a curva (Alt C) la sección de la goma protectora;
     Como puedo hacer esto -problema-02.jpg Como puedo hacer esto -problema-03.jpg
    duplicar el edge loop (Shift D) de la carrocería, separarlo de la maya (y es justo aquí cuando algo me ha parecido un poco extraño) para luego convertirlo a curva también:
     Como puedo hacer esto -problema-04.jpg Como puedo hacer esto -problema-05.jpg Como puedo hacer esto -problema-06.jpg
    Como veis, al separar de la maya el edge loop que se acaba de duplicar pues en Object mode parece que los ejes no llegan hasta donde deberían aunque luego entro en Edit mode y parece que todo esta correcto. Acto seguido selecciono como Bevel object a la sección de la goma protectora y me pinta este cuadro!:
    Y yo: ¡¡Sal de mi ordenador Baphomet!
    En fin, el resultado tiene unas dimensiones diferentes y lo que ha hecho en medio no sé de donde se lo ha sacado. Lo he intentado muchas veces, también he probado aplicando los modificadores antes de hacer esto por si acaso y no ha resultado, hice un modelo muy sencillo desde nuevo imitando un poco lo que había en este (mismos modificadores, planos parecidos y algunos edge con valor en "crease" y ahí sí que funcionó todo bien.
    Otra captura más; la curva que debería de seguir:
    A ver qué veis vosotros!
    Saludos y gracias de nuevo!
    Apr 2011
    ¿has probado a juntar la curva por la parte central?
    Has Probado solo con la mitad de la curva y luego aplicarle un mirror?
    Jun 2013
    Ronda, España
    Smile Re: ¿Cómo puedo hacer esto?
    Buenos días muchachos, he podido solucionar el problema, estoy intentando entender cómo, pero ahora solo me sale hacerlo bien xD.
    Creo que tenía la sección de la goma protectora duplicada a modo de espejo sin darme cuenta porque la cree dentro de la maya de la carrocería en la que tenía activado este modificador. Por otra parte el problema que se apreciaba en la 5ª captura, se solucionaba aplicando el modificador mirror en la nueva maya (desaparece la división central que se ve) y luego para terminar hay que ajustar manualmente la posición del último vértice de la curva para que encaje con el final de la rebaba de la carrocería del coche (cosas de usar la subdivisión con el modo Catmull-Clark, si se selecciona el modo Simple esto último no sucede pero apenas suaviza las curvas del edge loop así.)
    Saludos!!
    Apr 2011
    Me alegra que lo hayas podido solucionar.
  1. como puedo hacer esto
    Por 3d3d3d en el foro Postproducción
    Último mensaje: 19-01-2011, 12:02
  2. hola como puedo hacer esto
    Por facun2 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-01-2010, 23:13
  3. como puedo hacer esto en photoshop
    Por majic12 en el foro Infografía General
    Último mensaje: 27-05-2008, 13:39
  4. Como puedo hacer esto
    Por tyryton1717 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-09-2004, 19:12
  5. Como puedo hacer esto
    Por tyryton1717 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 10-09-2004, 05:50
