Tema: Como puedo hacer pliegues y arrugas
    Jul 2008
    Blender Como puedo hacer pliegues y arrugas
    Esa es mi pregunta y trabajo con blender 2.45 uso la técnica de vértice por vértice.
    Blendermaníaco Avatar de kellogs
    Nov 2006
    Málaga
    Re: Como puedo hacer pliegues y arrugas
    Acercando filos, es la manera común en todos los programas, haciendo que estén juntos formando una esquina como te adjunto en la imagen, después tienes cosas como el crease subsurf (shift+E) de blender, que te ahorra esto mismo pero es sólo compatible con blender. Y después por último, esculpiendo.
    Alguna forma más habrá por ahí, pero así es como yo lo veo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como puedo hacer pliegues y arrugas-creases.jpg
    Senior Member Avatar de makevov
    Nov 2007
    alcoy
    Bueno, no uso blender, pero lo que dices ya se por donde va.
    A veces uno quiere una curva muy aliada, pero al poner los suavizados, es casi imposible que esa una esquina afilada para ello lo único que veo es lo que tu haces, que las aristas estén muy juntas en esa zona, así, por mucha suavidad que le pongas, eso estará afilado.
    Yo en max para crear cosas así de afiladas, y luego ponerle un suavizador, hago eso, no se si habrá algo más para hacerlo, yo creo que es la única forma.
    un saludo!
    Jan 2003
    Valencia
    Esto en otros programas también se puede conseguir con grupos de suavizado.
    Otra opción en blender es que separes la la pieza en diferentes partes cuando tengas claro que no vas a tocarla más.
    Nov 2007
    alcoy
    Claro, también es una posibilidad pero, la misma es crear las aristas no cerca, si no en el mismo punto, es decir que parece que mirándolo a simple vista parece que haya una arista, pero en realidad que hayan dos en las mismas coordenadas, así, podría hacerse hasta un cuchillo afilado.
    Jan 2003
    Valencia
    Makekov: eso exactamente es lo que acabo de decir.
    Aquí lo tienes explicado en inglés:
    Smoothing groups mini tut. - Blender Artists Forums
    Minstrel in the gallery Avatar de Van_Pelt
    Jan 2007
    Buenos Aires, Argentina
    Para obtener el mismo resultado puedes usar también el modificador EdgeSplit, así no hay que andar separando el objeto y puedes seguir editándolo.
    Entre dos males, elige ser el menor.
  1. Pliegues y arrugas dinámicas
    Por 3dpoder en el foro Noticias
    Último mensaje: 29-07-2015, 10:15
  2. Como puedo hacer arrugas en la cara del personaje
    Por Nora Del Catillo en el foro Modelado
    Último mensaje: 01-12-2012, 20:00
  3. como puedo hacer
    Por realbit en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 15-06-2010, 04:13
  4. 3ds Max Como lo puedo hacer
    Por txaskito en el foro Postproducción
    Último mensaje: 12-05-2009, 11:24
  5. como puedo hacer atravesar la luz
    Por koelf en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 29-01-2004, 01:05
