Resultados 1 al 10 de 10
Tema: como reparar malla de una extrucion
    Senior Member Avatar de comcom.com
    Sep 2012
    Tilapa´s Town
    como reparar malla de una extrución
    Hola, estoy modelando una taza sencilla en 3d Max, y de repente me percate demasiado tarde que cometi un error y le hice una extrución a un poligono donde no debía, y ahora no se como volver a alisar la malla, en la siguiente imagen se puede ver donde esta el error por favor aconsejenme:
    Gunsmith Avatar de dlgmax
    Feb 2008
    Madrid
    Re: como reparar malla de una extrución
    Buenas, es sencillo, selecciona los polígonos extrusionados y borrarlos. En modo border selecciona el agujero que te queda y dale a cap. Con esto ya está solucionado.
    Un saludo.
    Sep 2012
    Tilapa´s Town
    gracias amigo funciono de maravilla, aunque me tarde un poco en ver que lo podía encontrar entre los Modifers, como cap holes ,y después lo eh convertido de nuevo en editable poly, pero ahora me ha surgido otro problema con la agarradera de la taza, no lo notaba hasta que le di turbo smoot, pero hay caras que no están unidas, como lo muestro en la sig imagen podrías decirme como unirlas o fusionarlasí:
    muchas gracias y saludos-
    Jul 2008
    Barcelona
    (en respuesta a la primera pregunta) yo hubiese borrarado los polígonos extrusionados dejando solo el caudrado vacio y en modo selección de edges, seleccionaria dos lados opuestos de ese poligono vacio y haría un bridge. Esto si estas trabajando con editable poly claro.
    Última edición por ericaldes; 11-05-2013 a las 00:56
    Jul 2008
    Barcelona
    para lo segundo, borra esas dos caras de los extremos que quieres unir y que ya tienes seleccionadas en la imagen, y luego en modo selección de vértices del editable poly seleccionas un vértice de un extremo y el otro del otro extremo que le corresponda y los unes dándole a collapse en la pestaña edit geometry del modificador editable poly, esto con cada pareja de vértices hasta tener todo unido.
    Sep 2012
    Tilapa´s Town
    Genial, eso también me ha funcionado perfectamente, ahora solo me queda texturizarla, también tengo problema con eso, ¿podrian ayudarme? es algo aparentemente simple, tengo una imagen jpg es un rectángulo que quiero ponerle como si le pegase una etiqueta ¿que debería hacer?
    Feb 2008
    Madrid
    Buenas, a ver para eso sigue lo siguiente:
    1º- Selecciona los polígonos que contendran la etiqueta y en la persiana de parámetros asignales una ID diferente al resto. Ej. Toda la taza que tenga la ID 1 y los que selecciones ponles la ID 2.
    2º- Ahora tendrás que usar un material multisubobject, y en el material de la ID 1 pon el material de la taza y en el ID 2 pon el de la etiqueta "Recuerda que si la etiqueta o dibujo no es cuadrada deberas de usar un material Masque y poner el mismo dibujo que el logo o etiqueta en blanco y negro para que transparente aquello que no quieras ver.
    Un saludo.
    Sep 2012
    Tilapa´s Town
    Genial, ya termine de hacer lo que dices, y funciona bien pero no logro centrar bien la imagen y aparte las dimensiones de la imagen siento que no concuerdan con el área donde debe encajar ¿como podría controlar eso? siento que si lo empujo hacia uno de los lados un poco quedará perfectamente.
    y también, aunque de momento mi imagen si es rectangular sin transparencias ni nada de eso, pero en caso de que si las tuviera, no entiendo bien eso de que la ponga en blanco y negro y si la imagen tiene colores ¿que haria? bueno aunque pienso que esta última duda la estoy pensando equivocadamente por que no la entiendo.
    me esta sirviendo mucho sus consejos, se los agradesco.
    Última edición por comcom.com; 12-05-2013 a las 00:05
    Feb 2008
    Madrid
    Buenas, a ver tienes que aplicarle al objeto un modificador map uvw para controlar la textura, con el podrás desplazar la textura, estirar o encoger la misma.
    Sobre lo de la imagen en blanco y negro, se usan como máscaras para dejar ver parte de una imagen y esconder otras.
    Un saludo.
    Sep 2012
    Tilapa´s Town
    genial gracias amigo, ya tengo esto listo ahora ya son puros problemas de iluminación, sucede que al estar la taza sobre una superficie blanca ese blanco se le refleja en la taza y la imagen que le puse es opacada por el reflejo que viene de abajo, sin embargo no quiero que la taza deje de ser reflectiva.
  1. Blender Guardar como TIFF imagen vista como malla/MESH.
    Por Sisis_ToMo en el foro Postproducción
    Último mensaje: 22-11-2014, 03:06
  2. Tienda Barcelona reparar portatil
    Por daju123 en el foro Hardware
    Último mensaje: 27-05-2014, 20:30
  3. Variar Extrucion de Texto con Expesiones
    Por ponker en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 05-03-2013, 04:23
  4. Reparar sector de arranque en Linux
    Por alberizo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 18-04-2006, 10:24
  5. reparar tarjeta grafica
    Por kan en el foro Hardware
    Último mensaje: 01-02-2006, 19:27
