Tema: como sacar una seccion utilizando dos objetos una efera y un rectangulo
    Jul 2010
    Question como sacar una seccion utilizando dos objetos una efera y un rectángulo
    hola
    tengo un esfera y necesito sacarle un rectángulo en la mitad incluyendo el borde de su radio, he probado con las herramientas cortar etc pero no logro razonar para resolver este problema así que pregunto como se hace.
    saludos
    Senior Member Avatar de atila1985
    May 2007
    Barcelona
    Re: como sacar una seccion utilizando dos objetos una efera y un rectángulo
    Hola ned, escribe en google: "Booleanas Rhinoceros". Ya diras.
    Entrenador Rhinoceros
    Jul 2008
    León, México
    Supongamos que tienes una esfera de radio 10 y su origen en (0,0,0)
    Opción 1: Utilizando el comando Cutplane, solo deberas seleccionar el objeto y posteriormente selecciona 2 puntos para definir donde quieres la sección (puede ser por coordenadas (0,-15,0) y (0,15,0), para partirla exactamente a la mitad. Con esto solo te dará la superficie, pero no la recortara. para eso puedes complementar con Split, Trim y BooleanDifference
    Opción 2: con el comando Section solamente determina los puntos de referencia (0,-15,0) y (0,15,0), con esto te creara la superfice sobre la esfera y finalmente utiliza Trim y/o Split
    Opción 3: Al intersectar en cierta área el cubo y la esfera, podrás utilzar solamente BooleanDifference
    espero también estas opciones te puedan servir
    Jul 2008
    León, México
    Opción 4: Al estar en contacto, puedes utilizar Intersect y con esa misma curva de intersección puedes recortar la esfera y el mismo cubo
    Miembro Nuevo Avatar de gregoriosamsa
    May 2009
    Madrid
    Cita Iniciado por ned Ver mensaje
    hola
    saludos
    Hola, No estoy muy seguro de lo que pides, entiendo que quieres hacer un "Agujero" rectangular que atraviese la esfera, en ese caso, no uses booleanas, pues no funcionan muy bien en rhino, en cambio dibuja el rectángulo como curva, colocalo en el plano en que querrías proyectar el agujero, y utiliza el comando "corte por alambre" que te permite hacer algo así como extruir tu rectángulo y eliminar esa parte, tanto si quieres atravesarlo del todo como hacer solo un agujero ciego.
    utiliza la ayuda de comandos de Rhino que te muestran pequeños videos de como utilizar todas las herramientas.
  1. Blender Como dar mas de una vuelta utilizando un circulo como path.
    Por tonilogar en el foro Infografía General
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 31-07-2015, 15:44
  2. Blender Como grabar una animacion utilizando EXTRUDE
    Por rigox100 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 14-11-2012, 11:19
  3. After Effects Sacar objetos de escena
    Por MiLeNaRi0 en el foro Postproducción
    Último mensaje: 21-02-2012, 17:43
  4. Respuestas: 18
    Último mensaje: 06-05-2011, 14:17
  5. Respuestas: 1
    Último mensaje: 09-03-2006, 23:41
