Gracias Gracias:  1
Tema: como se extruye un vertice normal fusion de objetos mirror
    Jan 2012
    pontevedra
    ¿como se extruye un vertice normal? ¿fusión de objetos? ¿mirror?
    Hola, otra pregunta de novato. esta vez es como se extruye un vértice normal, es decir selecciono un vértice de un objeto y lo extruyo creando una copia del vértice que situaré donde quiera, y que va a estar unida al objeto por una arista y puede que también un plano, incluso puede pertenecer al objeto y no estar visiblemente unido a él, porque he eliminado esa arista o ese plano... bueno, espero haberme explicado. Si alguien utiliza en blender, el atajo de teclado para lo que pido sería la tecla E.
    Y otra duda: ¿Como puedo unir los vértices de dos objetos entre sí, o hacer que dos objetos se fundan en uno, para poder manipular sus vértices entre sí? (un ejemplo rápido, creo dos esferas, que son dos objetos distintos, y quiero que los vértices de una esfera puedan unirse a los de la otra esfera con una arista ¿cual es el método común de hacerlo?
    Y otra que se me acaba de ocurrir: ¿Como se duplica el cuerpo como si estuviese junto a un espejo, el efecto de simetría (en blender es un modificador llamado mirror) para solo modelar un lado del cuerpo si este es simétrico?
    Gracias. espero haberme explicado bien...
    Nov 2012
    Valparaiso
    Re: ¿como se extruye un vertice normal? ¿fusión de objetos? ¿mirror?
    1:-no te entendi la primera no sé dijiste el problema, si se usa la tecla e para extruir cualquier vértice cara o borde posible
    2:-los vértices se unen entre si con la tecla F se pueden unir todos los que quieras, pero al hacer esto;se podrían producir errores en la malla que se le dice a las caras en general del modelado todos basan sus modelos en caras de 4 vértices seleccionandolos los 4 con shift+(seleccionar vértices) y luego aprietas f
    3:-para unir dos objetos en uno solo estos se hace seleccionando ambos en modo objeto y en la barra de botones de la izque en tools encontraras un botón llamado join-unir que los unira en un solo objeto y si los deseaas unir debes pasar a modo edición; borrar y unir vértices aunque aun así estarán en el mismo objeto
    4:- si quieres modelar dos cuerpos con simetría tan solo debes aplicar el modificador mirror y deseleccionar la opción merge así podrás mover los objetos sin que se unan los vértices en el centro del espejo y moverlos como quieras
    atajos de teclado que te servirán
    ctrl+R(mover scroll de la rueda para más cortes)
    ctrl+z(volver anterior)
    ctrl+shift+z(retroceder la cadena de movimientos)
    Ten en cuenta que esto es muy básico y debes aprender más se puede lograr muchísimas cosas con blender pero debes seguir trabajando y busca muchísimo en Internet hasta encontrar lo que quieras se autocritico con tus proyectos e intenta siempre hacer un modelo que te guste
  1. 3ds Max Mirror seams en normal map
    Por Zerouks en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 13-08-2013, 01:48
  2. Exportar objetos desde 3ds Max a Fusion
    Por 3dpoder en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 05-02-2013, 13:42
  3. Respuestas: 4
    Último mensaje: 16-01-2013, 23:16
  4. [MaxScript] - orientar objeto a normal de un vertice
    Por Leandro Salerno en el foro Programación y Scripts
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 14-10-2008, 02:33
  5. XSI Problema en objetos clonados con mirror
    Por Leander en el foro Modelado
    Último mensaje: 28-10-2004, 12:38
