Tema: Como se hara esto
    Jun 2003
    Como se hara esto?
    Wenas, majos y majas, os mando este mensaje por que tengo un problema con una malla poly, el problema es que quiero separar una do sus partes y convertirla en otro objeto elijo la parte deseada, le doy a disociar y ya la tengo como otro objeto, pero una parte del objeto, la que coincidía con el interior de la otra no se ve, para tapar esa parte use el modiificador tapar agujeros pero me deforma la malla.
    Alguien me puede echar una mano?
    Muchas gracias por adelantado.
    Saludos a todos y a todas
    p.d. Alguien me puede explicar como poner fotografías en el foro que no me aparecen ni empujando.
    Los Angeles, USA
    Re: Como se hara esto?
    No he entendido muy bien lo que dices, así que lo mejor será que pongas una foto. Encima de ENVIAR tienes un botón que pone "Agregar un adjunto". Al pincharle, se te expande las opciones para agregar. Con "Examinar..." buscas la imagen en tu disco duro. Y con el botón de abajo, "Agregar un adjunto", lo subes al foro. Aunque tarde un poco no le des varias veces, que es que esta subiendo la imagen (e intenta que no sea muy muy grande ). Luego, "Enviar" el mensaje, y arreglado.
    ¡Saludos!
    Señor Miembro Avatar de Basie
    Sep 2002
    Madrid
    BUeno, por lo que he entendido pueden ser dos cosas:
    -Pincha sobre el objeto con el botón derecho, y dale a propiedades, y ahí quita la opción caras ocultas. Otra opción es aplicarle un material que tenga activado la opción dos caras.
    -Si no es eso lo que quieres, lo otro que se me ocurre es que selecciones crear polígono y vallas creando un polígono a partir de los vértices que quieres que contentgan ese polígono que te va a rellenar los agujeros que tienes en la malla....(Buff! no sé si me he explicado...) pero con una imagen de lo que quieres sería más fácil decirte lo que necesitas.
    Ciao!
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    in the tujez of the World
    Losd objetos no son estructuras sólidas ( o mejor dicho tu programa no las calcula como tales ), interpretalo ( por decirlo de alguna manera ) como si fueran "cascaras huecas", por lo tanto si separas una parte de un objeto y la convertis en otro objeto ya sea independiente o no, te van a quedar los huecos en el lugar donde antes estaban unidos. La única manera de solucionar esto es construyendo la geometría faltante a partir de los vértices que bordean el "agujero" que te ha quedado como creo que te sugiere Basie en segunda opcion.]
    UN ABRAZO
    Jun 2003
    muchas gracias por vuestras respuestas, probare lo que me dice basie, más o menos entiendo lo que quieres decir así que lo probare, pero em queda una duda en la cabeza.
    ¿tiene alguna ventaja o desventaja el usar el modificador tapar agujeros?
    muchas gracias atodos por vuestra ayuda
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    A mi me parece que esa opción de tapar agujeros que ofrece Max es más bien para situaciones muy puntuales y el área de ausencia de geometría es pequeño y que no no va a tener gran relevancia en el render. Si el hueco es demasiado grande o si ese sector va a ser visualizado co cierta importancia en el render, entonces no seria tan útil ( escepto que esa área sea totalmente plana y aún así...mmmm...no creo que quede tan bien )... :D
    SUERTE
    Jun 2003
    Ok muchísimas gracias por la ayuda, voy tomando nota.
    Saludos a todos y a todas.
  1. Sony Animación hará Emoji, La Película
    Por 3dpoder en el foro Noticias
    Último mensaje: 21-07-2015, 23:27
  2. 3ds Max Desings 2011 Como aplicar las ventanas de vista y como quitar esto
    Por log1stick en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 29-12-2010, 20:27
  3. Blender Como es esto
    Por Enzittu en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 25-04-2010, 00:27
  4. 3ds Max NINOTS: LaRGO VaLENCIaNO 3D que se hara en Peru
    Por Polarstation en el foro Noticias
    Último mensaje: 26-05-2009, 06:52
  5. Toy story 3 cancelada la hara el equipo de PIXaR
    Por promineo en el foro Noticias
    Respuestas: 55
    Último mensaje: 30-01-2006, 07:57
