Gracias Gracias:  4
Resultados 1 al 15 de 24
Tema: Como se juntan dos partes en 3dsmax
    Aug 2009
    Question ¿Como se juntan dos partes en 3dsmax?
    Buenas, vereis, tengo moldeado medía parte de un robot y quiero que al duplicarlo se junte con la otra parte, para eso uso Mirror, pero cuando las acerco se queda una línea en medio que divide el modelo, como una costura.
    ¿Como hago para juntarlo y que se quede bien? adjunto una foto del modelo.
    Gracias de antemano.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas  Como se juntan dos partes en 3dsmax -robot.jpg
    Miembro Avatar de Jersson
    Feb 2007
    Bogota,colombia
    Respuesta: ¿Como se juntan dos partes en 3dsmax?
    no es con mirror.en el panel de modificadores buscas simetry..recuerda que el simetry va debajo de todos los demás modificadores
    Tal vez sea la propia simplicidad del asunto lo que nos conduce al error. Edgar Poe
    Aug 2009
    oque voy a probar y te digo.
    Jul 2009
    3dsmax Respuesta: ¿Como se juntan dos partes en 3dsmax?
    Justamente tengo el mismo problema con este muñequito que estoy haciendo, y emplee al symetri como dice aquí y en primer lugar, parece la solución pero me la hace del revés y no se como poner ese modificador abajo de todo en la lista, alguien me ayuda.
    Gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas  Como se juntan dos partes en 3dsmax -dibujo2.jpg
    Senior Member Avatar de rappaniu
    May 2008
    usted está aquí, nosotros... no
    solo arrastralo.. ¬¬'
    Eres noobie, pica aquí antes de preguntar y recibir una colleja.
    ( novato )
    Jul 2009
    No me funciona el arrastrar que fue lo primero que intenté por eso pregunté. Seguí el tutorial de juana de arco y aplique a editable Mesh collapse all y me parece que no funciona por eso hay alguna manera de deshacer eso sin romper la fingura o tener que volver a empezar? que alguién me ayude porfa.
    Senior Member Avatar de boxxod
    Apr 2006
    Urantia
    Aquí les dejo amigos este pequeño video sobre el uso del modificador Symmetry a ver si les sirve de ayuda. saludos.
    Modificador Symmetry ---->>>
    Es solo una cuestion de actitud!!!!
    http://boxxoddesign.jimdo.com/
    Jul 2009
    El tutorial chulo pero mirad es que no me funciona bien, ya no se que hacr en las imágenes veis lo que me pasa con respecto a la mitad que tengo realizada que podéis ver en mi primera contestacion en este post. Por favor si sabéis como solucionarlo os lo agradezco.
    Thanks. ^^
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas  Como se juntan dos partes en 3dsmax -dibujo3.jpg    Como se juntan dos partes en 3dsmax -dibujo4.jpg
    infograph3d
    No registrado
    Hola, pincha en el símbolo + que aparece en el modificador Symmetry. Ahora aparecerá abajo de este símbolo axis o algo así, es para mover el eje del modificador respecto al objeto, desplaza en la vista front hacia la derecha.
    Las opciones de symmetry las tienes como ves en tu captura, más abajo.
    Mirror axys: Eje del efecto espejo.
    XYZ como podrás comprobar cambia el eje sobre el que se realiza la simetría
    Flip: voltear, sencillo, cambia el efecto simetría al lado contrario.
    Slice along mirror: cortara a lo largo del espejo. Cortara y eliminara la zona que quede al otro lado del modificar simetría marcado por el eje, si mal no recuerdo.
    weld seam. Soldar costuras, el valor de threshold marca la distancia a la que cosera los vértices de la costura entre las partes.
    La distancia de unión de los vértices, ya que aunque alejes el eje mucho, y se separan ambas partes, si aumentas este umbral de soldadura de los vértices, pueden unirse, pero lo mejor es que seas preciso, y dejes el eje justo en el medio, una vez tengas la simetría, no colapses el modelo.
    Trabaja los vértices de la unión de ambas partes, para evitar protuberancias en la línea de costura. Mantén el modificador activado cuando quieras ver las modificaciones que vas haciendo en ambos lados, pero trabajaras siempre desde la mitad original, cuando no te haga falta ver el otro lado, sencillamente en el modificador ahí un dibujito de una bombilla a su izq. Clikando ahí activas y desactivas, según trabajes con el.
    Te repito a ti, lo que no me canso de repetir, leete la ayuda del programa.
    Última edición por infograph3d; 04-09-2009 a las 14:03
    Miembro Avatar de kerverusxp
    Jan 2009
    Lima-Peru
    attach y luego Ctrl+shift+C en los vértices.
    Sep 2008
    Argentina
    Justo lo que buscaba... muchas gracias.
    Sep 2008
    Argentina
    Cita Iniciado por boxxod Ver mensaje
    El video es clarísimo, no hay manera de perderse.
    Senior Member Avatar de atila1985
    May 2007
    Barcelona
    La gente pretende modelar sin saber utilizar los menús de max. Hay que hacer tutoriales, mirar libros, etc. Por que si te atascas en algo tan elemental y necesitas un post con 20 respuestas...
    Sep 2008
    Argentina
    Atila, tus comentarios no aportan nada al foro... ¿esto es un foro no?
    Me parece que esta pensado para que la gente se comunique y se saque dudas.
    Si alguien no sabe esta bien darle la mano y esta en todo su derecho a preguntar; creo que ese es el fin de todo este esfuerzo... es medio cagante que te manden a leer las guías cuando los foreros lo que quieren es ser escuchados, no tratados como gente con fiaca.
    ... eso es lo que pienso, lo posteo al igual que tú, sabiendo que no dice nada tampoco en favor del tema, pero la espinita me la saco. Sepan perdonar.
    May 2007
    Barcelona
    A mi me fastidía la gente que no se esfuerza por si sola. Cuando la ayuda del 3D Studio Max soluciona el 98% de las dudas. También me parece extraño la gente que empieza la casa por el tejado. Y lo de que no aporto nada, será en este mensaje. ¿No?
  1. Maya como unir estas 2 partes
    Por velodromo en el foro Modelado
    Último mensaje: 03-12-2012, 11:27
  2. Respuestas: 3
    Último mensaje: 03-08-2012, 01:28
  3. Respuestas: 2
    Último mensaje: 15-07-2011, 00:17
  4. Como unir partes de mi Robot
    Por Carpincho en el foro Modelado
    Último mensaje: 25-03-2011, 16:35
  5. Partes moviles, partes fijas
    Por 3dboy en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-08-2008, 21:30
