Página 2 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 52
Tema: como se puede hacer un paraboloide hiperbolico
  1. #16
    Moderador Avatar de Klópes
    Jul 2005
    Re: ¿como se puede hacer un paraboloide hiperbolico?
    Un p.h. es una superficie que tiene secciones parabólicas en los planos "verticales" (XZ e YZ), e hiperbólicas en los "horizontales" (XY). Para hacerlo hay dos maneras: exacta y no exacta.
    La no exacta se puede hacer, por ejemplo, con NURBS. Queda muy bien y tiene gasto neuronal 0, pero Pit, te ha salido un poco rara. Una forma correcta es esta:
    Sin embargo la forma de sujetarlo no suele ser esta, sino girado 45º. Ahí es donde se nota que, como dice Molok, es una superficie reglada: los bordes son rectos.
    Podemos hacer un NURBS como esta:
    Los 5 nodos que no son esquinas forman una cruz y están a la misma altura Z. Las esquinas oscilan (arriba-abajo-arriba-abajo).
    Una forma exacta de hacerlo es aplicando la fórmula de Slime. Así nunca fallas. Pero a mí me gusta esta otra:
    El p.h. se puede generar mediante una parabola con las ramas hacia arriba, que recorre otra parabola igual con las ramas hacia abajo. En blender lo he hecho con una curva de NURB de orden 3, que sigue un Follow Path y aplicando DupliFrames.
    Y como es reglada, aún podemos hacer el girado de esta otra manera, porque también se puede generar como una arista que avanza mientras gira en el eje del recorrido. Pero si no cambiamos la longitud, la planta no será cuadrada, que es lo que queremos:
    Hala, esto va pal blof.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas  como se puede hacer un paraboloide hiperbolico -parahiper1.jpg    como se puede hacer un paraboloide hiperbolico -parahiper2.jpg    como se puede hacer un paraboloide hiperbolico -parahiper3.jpg    como se puede hacer un paraboloide hiperbolico -parahiper4.jpg
    Última edición por Klópes; 26-02-2008 a las 12:31
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
  2. #17
    soy un emigrante Avatar de Pit [reloaded]
    viendo bob esponja
    Cita Iniciado por Klópes Ver mensaje
    seras Pepito Grillo
    he tirado rápido para que se parezca un poco a su foto
    y vea el proceso
    si quieres que sea igual...
    entonces ya hay que hacer las curvas curvadas (redundancia) para que la superficie sea exacta a la de la foto
    y currarselo
    yo aún no he desayunado
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas  como se puede hacer un paraboloide hiperbolico -para_foto.jpg    como se puede hacer un paraboloide hiperbolico -para_tut_04.jpg
    Última edición por Pit [reloaded]; 26-02-2008 a las 12:31
  3. #18
    Jul 2005
    Perdona, no sabía que estabas copiando la foto. Es que eso no es un p.h. Sólo se parece.
    Yo también necesito un café.
  4. #19
    Diablo danzante Avatar de sejob1975
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    Cita Iniciado por fragot Ver mensaje
    Sejob:
    Perdon si parecen preguntas muy básicas pero es que tengo duda sobre la forma en que hiciste el poligono.¿lo hiciste con el comando ngon y después lo convertiste en editable polygon? de ser así, cual fue la siguiente instruccion que hiciste para poder subdividirlo en varias partes como lo muestras en tu imagen? por que, bueno ya logré hacerlo como me dijiste y de verdad quedé asombrado, pero sólo lo pude aplicar aun plano de 4 lados...
    De antemano te agradezco tu ayuda!
    saludos!
    No hay nada que agradecer es un placer
    1.- El polígono lo hice con Gengon de Extended primitives, le aplique el modificador editpoly y detache lo que me interesaba (no es la única forma de hacerlo).
    2.- luego seleccione los "radios" del hexagono y los subdividí en c/n con la herramienta connet de editpoly.
    3.- Por último seleccione todas spline (paralelas a los lados de exagono) resultantes del paso anterior y volví a utilizar la herramienta connect en c/n y ya esta.
    P.D.: luego de ver las respuestas de Pit y Klópes coincido en que esa forma no es una PH claro antes de entrar en este hilo no tenía ni la más mínima idea de que era una PH (aún no lo tengo muy claro) yo solo trate de modelar la forma que tu colocaste de la manera más sencilla que se me ocurrió en ese momento (no se me ha ocurrido otra)así que si quieres un verdadera PH seguramente las opciones que te plantean ellos son las correctas.
    Son las 12 de la noche y creo que ya estoy diciendo estupideces.
    Última edición por sejob1975; 27-02-2008 a las 06:30
  5. #20
    viendo bob esponja
    Fíjate que tus lados son rectos...
    buueeeno...
    los hice rectos para que se viese el proceso...
    sólo hay que hacer unas curvas curvas de grado 3
    como en las imagen que subo ahora
    pero ya para que que el trasto sea igual que el de la foto, ya hay que currarse unas curvas exactas a ésas, y me pilla cansino...
    el proceso es: curvas de apoyo grado 3 y herramienta parche
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas  como se puede hacer un paraboloide hiperbolico -para_tut_05.jpg    como se puede hacer un paraboloide hiperbolico -para_tut_06.jpg    como se puede hacer un paraboloide hiperbolico -para_tut_07.jpg
    Última edición por Pit [reloaded]; 27-02-2008 a las 10:08
  6. #21
    Visitante Avatar de loathsome
    May 2006
    yo solo hice una estrella de 3 puntos la converti en poly movi 3 vértices arriba y 3 abajo que le puse teselar y aplique un smoth y los vértices de las puntas los "chanflié" y salio esto.
    jejeje no supe como decir chanfer.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas  como se puede hacer un paraboloide hiperbolico -0000.jpg
    uhmmmmmm
  7. #22
    viendo bob esponja
    si me guío por tu info
    eso puede hacerse de muchas formas en Rhino, al ser sólo 4 curvas
    con una superficie de red de curvas se hace en 4 clicks
    (aunque no sé si la figura que subo es a lo que te refieres, pues yo ya no me acuerdo de nada de la asignatura de descriptiva, perspectiva y geometría debido al creciente deterioro neuronal causado por la mala vida y mireciente paternidad )
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas  como se puede hacer un paraboloide hiperbolico -untitled.jpg    como se puede hacer un paraboloide hiperbolico -para_hip_01.jpg    como se puede hacer un paraboloide hiperbolico -para_hip_02.jpg    como se puede hacer un paraboloide hiperbolico -para_hip_03.jpg
     como se puede hacer un paraboloide hiperbolico -para_hip_04.jpg    como se puede hacer un paraboloide hiperbolico -para_hip_05.jpg    como se puede hacer un paraboloide hiperbolico -para_hip_06.jpg
  8. #23
    sub humano Avatar de Miguelit0
    Oct 2005
    un madrileño con playa
    el día que me encarguen algo así usaré el plug clothfx,
    si no me sale vendré por aquí
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
  9. #24
    Jul 2005
    Seguramente Rhino tiene hasta un botón que hace el p.h.
    Cita Iniciado por Pit [reloaded] Ver mensaje
    Es posible. Lo que me despista es que dos aristas no son rectas, pero si lo has generado como digo en el último método (girando un segmento), entonces sí. Visto desde arriba debería ser abombado como un barrilete.
    Me estoy volviendo mono buscando qué coño de superficie es. Creo que es la interpolación de 3 curvas cúbicas, una superficie de Gauss de orden 3 seguramente (la del centro):
    En realidad no tiene que corresponder a ningún objeto matemático, ya que es una tela tensada, y la información que he encontrado de los constructores dice poco (geometría asimétrica -lo cual no es cierto-, forma de estrella, patatín patatan). Lo tenéis aquí.
    ¿Pasa eso? Cristo Rey, pero si es lo único que me queda en la cabeza. Espero no tener la oportunidad.
  10. #25
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    buueeeno...
    para mi esta es la que se acerca más a la forma original.
  11. #26
    Senior Member Avatar de el aprendiz 3d
    Aug 2006
    Uruguay
    Si lo vas a hacer con software selection y no te interesa que la geometría de los polígonos sea del todo regular puedes crear un poligono (splines) y darle con el modificador garment maker que te crea la superficie con puntos distribuidos irregularmente dentro de tu poligono.
    JFGI
  12. #27
    Senior Member Avatar de fragot
    Feb 2007
    Zihuatanejo, Mexico
    Cita Iniciado por sejob1975 Ver mensaje
    La verdad me convenció más tu forma de hacerlo, por que no necesito hacerla lo más exacta posible, al contrario, se me hace más practico y rápido así, te lo agradezco mucho!
  13. #28
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    De nada amigo, pero no olvides que los demás también hicieron un esfuerzo por encontrar una solución entre las cuales estoy seguro hay métodos mejores o al menos geometricamente correcto.
    Última edición por sejob1975; 28-02-2008 a las 06:00
  14. #29
    Feb 2007
    Zihuatanejo, Mexico
    Claro que si!, les agradezco a todos por su gran aportacion. En verdad quedé muy sorprendido por el sinnumero de respuestas que aportaron todos. Estoy seguro que más de uno aprendió algo nuevo aquí aparte de mí.
    Saludos a todos y muchas gracias de nuevo!!
  15. #30
    chile
    no encontré el tutorial de como hacerlo con cloth, pero estuve un día entero intentándolo (primera vez que uso cloth) y me salió esto:
    no esta tan bueno como los de sejob, Pit o el estudio que hizo klopez, pero me sirvió para aprender un poco de cloth. si realmente les interesa podría intentar hacer un videotutorial o con capturas de pantalla. (también seria mi primer intento de tutorial)
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas  como se puede hacer un paraboloide hiperbolico -test01.jpg
    Última edición por Warisnake; 01-03-2008 a las 10:46
  1. AutoCAD ¿Cómo se puede hacer?
    Por 3J Kernel en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-06-2015, 11:05
  2. RealFlow Como se puede hacer esto
    Por charlymon en el foro Partículas y Dinámicas
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 12-05-2010, 10:25
  3. LightWave Como se puede hacer Esto
    Último mensaje: 11-02-2010, 08:07
  4. paraboloide hiperbolico
    Por Pit [reloaded] en el foro Rhino
    Último mensaje: 29-02-2008, 13:53
  5. Como se puede hacer
    Por Andy3d en el foro Postproducción
    Último mensaje: 09-12-2007, 11:19
