Página 1 de 4 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 15 de 52
Tema: como se puede hacer un paraboloide hiperbolico
    Senior Member Avatar de fragot
    Feb 2007
    Zihuatanejo, Mexico
    3dsmax ¿como se puede hacer un paraboloide hiperbolico?
    que tal!
    Bueno pues aquí acudo a su ayuda para ver si alguien me puede auxiliar a modelar una paraboloide hiperbolica en 3dmax más o menos parecida a la de exta imagen. Yo estoy tratando de empezarla con un plano y moviendo sus nodos para después darle un meshsmooth o algo parecido. Pero quisiera saber cómo la harían ustedes para ver si es mejor solución. Y es que también nunca hicimos algo parecido a esto en mis clases de geometría descriptiva jeje
    De antemano muchas gracias!
    Saludos!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas  como se puede hacer un paraboloide hiperbolico -plzbentaberri.jpg
    Última edición por fragot; 24-02-2008 a las 06:38
    Glidereando Avatar de Chaman
    Jul 2005
    Madrid
    Re: ¿como se puede hacer un paraboloide hiperbolico?
    Una pregunta curiosa: una patata Pringles era un parabolioide hiperbólico, no? Yo le haría una foto en alzado, planta y perfil... y a colocar las splines. Perfecto no quedara, pero el pego lo da seguro
    Say 99 and kiss me Avatar de Molok
    MAD
    Es una superficie reglada. Prueba a hacerla en un plano horizontal y defórmala con FFD.
    Diablo danzante Avatar de sejob1975
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    Yo lo haría con un hexagono y lo tensaría por sus vértices con software select
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas  como se puede hacer un paraboloide hiperbolico -forma.jpg
    Feb 2007
    Zihuatanejo, Mexico
    Cita Iniciado por sejob1975 Ver mensaje
    Te salió exactamente como es. Muchas gracias. Ahora me queda entender bien esto del software select por que nunca lo había manejado antes. Voy a ponerme a picarle, espero poder hacerlo bien, si no te voy a molestar después pidiendo más ayuda jeje
    Gracias!
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    Te dejo una captura con una pequeña explicación si necesitas más ayuda solo dilo
    PD: disculpa te coloque como base un pentagono cuando en realidad tienes que usar un hexagono por lo demás cree la geometría exactamente igual.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas  como se puede hacer un paraboloide hiperbolico -esplicacion.jpg
    Última edición por sejob1975; 24-02-2008 a las 21:07
    Feb 2007
    Zihuatanejo, Mexico
    Muchas gracias!!
    Fractal de Excremento
    Mar 2003
    Tokyo
    Creo que MAX no tiene iso surfaces, pero como curiosidad, en cualquier programa que las tenga se podría hacer con la función { x*x + y - z*z }
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    tal vez se pueda hacer con un script pero eso es terreno desconocido para mi
    Feb 2007
    Zihuatanejo, Mexico
    Sejob:
    Perdon si parecen preguntas muy básicas pero es que tengo duda sobre la forma en que hiciste el poligono.¿lo hiciste con el comando ngon y después lo convertiste en editable polygon? de ser así, cual fue la siguiente instruccion que hiciste para poder subdividirlo en varias partes como lo muestras en tu imagen? por que, bueno ya logré hacerlo como me dijiste y de verdad quedé asombrado, pero sólo lo pude aplicar aun plano de 4 lados...
    De antemano te agradezco tu ayuda!
    saludos!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas  como se puede hacer un paraboloide hiperbolico -lona.jpg
    Última edición por fragot; 26-02-2008 a las 04:27
    Senior Member Avatar de PanchoPistolas
    Jan 2008
    Aguascalientes, México
    Cita Iniciado por fragot Ver mensaje
    Sejob:
    saludos!
    Yo tengo la misma duda, lo que hice fue crear un cilindro, le reduje el número de lados a 6, elimine todas las caras excepto la superior, seleccione todas las aristas del borde y las fui extruyendo varias veces.
    Última edición por PanchoPistolas; 26-02-2008 a las 05:28
    "La guerra no se trata de morir por tu país, sino de que el otro desgraciado muera por el suyo"
    DeviantArt
    Feb 2007
    Zihuatanejo, Mexico
    Cita Iniciado por PanchoPistolas Ver mensaje
    Es buena idea también esta!
    chile
    no se donde vi un tutorial que explicaba como hacer este tipo de cubiertas con cloth. si lo encuentro les aviso
    Hay un plugin free para hacer objetos matematicos. Creo que lo vi en MAX Plugins.de - the plugin database for 3ds Max
    soy un emigrante Avatar de Pit [reloaded]
    viendo bob esponja
    usando algún programa que use nurbs, o con las nurbs de max o maya, en escasos segundos y con gasto neuronal 0 lo tienes
    aunque habrá quien lo haga poly to poly
    proceso
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas  como se puede hacer un paraboloide hiperbolico -para_01.jpg    como se puede hacer un paraboloide hiperbolico -para_02.jpg    como se puede hacer un paraboloide hiperbolico -para_03.jpg    como se puede hacer un paraboloide hiperbolico -para_04.jpg
    Última edición por Pit [reloaded]; 26-02-2008 a las 11:59
  1. AutoCAD ¿Cómo se puede hacer?
    Por 3J Kernel en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-06-2015, 11:05
  2. RealFlow Como se puede hacer esto
    Por charlymon en el foro Partículas y Dinámicas
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 12-05-2010, 10:25
  3. LightWave Como se puede hacer Esto
    Último mensaje: 11-02-2010, 08:07
  4. paraboloide hiperbolico
    Por Pit [reloaded] en el foro Rhino
    Último mensaje: 29-02-2008, 13:53
  5. Como se puede hacer
    Por Andy3d en el foro Postproducción
    Último mensaje: 09-12-2007, 11:19
