Tema: Como se utiliza en maya append to polygon tool
    Usuario Nuevo
    Feb 2013
    ¿ como se utiliza en maya append to polygon tool?
    Estoy modelando una cara y no soiy capaz de unir dos planos poligonales si alguien me pudiera explicar lo que estoy haciendo mal, estoy siguiendo un video tengo el perfil de la cara y el ojo hechos les hago un combine y después quiero unir el ojo con el perfil para formar la curva de la nariz, pincho en append to polygon tol y luego en el edge que quiero unir del ojoy después en el otro del otro de el perfil y no hace nada.
    Un saludo y gracias de antemano
    Usuario Senior Avatar de mybatrat
    Apr 2007
    Madrid
    Re: ¿ como se utiliza en maya append to polygon tool?
    Creo que te puedo ayudar, pero coloca una imagen para entenderte mejor. Un saludo.
    Usuario Nuevo
    Mar 2013
    Mexico
    Para hacer que está herramienta funcione, debes trabajar sobre un solo "Mesh", o en su defecto, combinarlos.
    Una vez cumplido este requisito, seleccione la herramienta y a continuación haces clic sobre un EDGE o Lado, a continuación, se te mostraran unas flechas indicando un flujo, el truco es seguirlo y seleccionar solos lados que quieres que se conecten, no necesitas rellenar todo un hollo, cuando selecciones 2 o más lados se mostrara una previsualización de la cara qué se creara, cuando termines tan solo presiona Enter y Maya creara la geometría. Suerte
    Usuario Senior Avatar de PePPerDAM
    Dec 2007
    Colonia/Alemania
    Por lo poco que explicas, no te puedo decir mucho. Sin imágenes poco te pueden ayudar, y poco puedes ayudar a quienes tengan la misma duda qué expones.
    Estas trabajando con la mitad de la cara en modo simetría? (instancia), porque de ser así, no estoy seguro de que usar append to poly sea la mejor opción. La mejor opción es mantenerte modelando en un lado de la cara en modo simetría, y hacer un Snap a la rejilla, en x, o al punto intermedio de la cara qué corresponde con x=0, seguir modelando en un sólo lado hasta qué el modelo esté más avanzado.
    Otra nota. Cuando la herramienta append to poly falle, porque a veces falla y hace cosas raras, borra el historial y comprueba las normales (Display > Polygon > Normals). A veces se quedan las normales invertidas y provoca qué la herramienta append no funcione correctamente. Saludos
    "Si no te equivocas de vez en cuando, es que no lo intentas."
    Woody Allen
  1. [duda] hay algo como el crease tool de maya en 3ds max
    Por Shohen en el foro Problemas con Programas
    : 03-11-2012, 22:15
  2. Maya Custom polygon display opcion Autodesk maya
    Por Poseidon10 en el foro Problemas con Programas
    : 26-04-2011, 18:22
  3. Maya Problema con spit polygon tool
    Por MAYAMAN en el foro Modelado
    : 30-03-2010, 12:14
  4. Maya Transormar de polygon a subdiv en maya
    Por MiguelPerez en el foro Modelado
    : 07-02-2006, 23:59
  5. Como se utiliza un dummy en max
    Por alex.- en el foro Animación y Rigging
    : 06-01-2006, 04:51
