Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Como sigue esto
    3dsmax Como sigue esto?
    Hola, como pueden ver llegue hasta aquí en un tutorial de modelado de auto. Lo que quiero saber es si los vidrios del auto y los faros los tengo que hacer sobre lo que tengo hecho o hacerlo a parte en un nuevo plano.
    Gracias
    Última edición por JonathanXm; 07-06-2005 a las 04:25
    Re: Como sigue esto?
    Por un momento pensé que utilizabas Painter para dibujar coches.
    Has puesto el icono de mensaje equivocado
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Los Angeles, USA
    Compañero, eso es decisión tuya... aunque yo aprovecharía los huecos que ya tienes creados (aristas), para a partir de ahí generar la geometría que necesites...
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Yo suelo hacerlo todo junto hasta que llega un momento en que interesa separarlo todo. Hay que cerrar la malla de manera que los volúmenes sean los correctos y luego detachar y detallar, que aunque suenen parecidos no es lo mismo.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    Muchas gracias por sus respuetsa. Como verán soy principiante.
    OK, entonces hago los espejos y luces en la misma malla.
    Pero cuando termine eso, tendría que separarlos para aplicarle la textura correspondiente a cada parte no?
    Gracias
    Maestro -YeDaY- Avatar de -YeraY-
    Apr 2004
    Islas Canarias
    No JonathanXm lo que se hace es aplicarle diferentes ID´s y luego unwrapearlas, tu ve terminando que luego te explicamos :D
    aunque también puedes separarlos :D esto es lo bueno del 3d, pruebas y si te gusta sigues sino ENKKKK error, pruebas otra vez :D un abrazooo y suerte
    3dsmax Re: Como sigue esto?
    Bueno, hasta que no finalice este autito no los voy a dejar de molestar :P
    Ahora mi pregunta es. Hay forma de rellenar la ventana con un poligono fácilmente, es decir, sin tener que ir conectando los vértices y aristasí
    Gracias
    Bueno, lo hice sin que me respondan
    Se que deben ser todas preguntas tontas las que hago pero bueno, no tengo a donde recurrir sino
    Como hago para separar los polígonos seleccionados de la malla, así los convierto a otra malla aparte? Fijense en la imagen, quiero cortarlos así le asigno un material distinto.
    Gracias
    Senior Member Avatar de nexen
    Nov 2002
    Inside a Dot.
    Cita Iniciado por JonathanXm
    Gracias
    Primero seleccionas los polys que quieres separar obviamente, vas a el menú de la derecha donde dice "Edit Geometry" y le das al botón Detach, de ahí te dice que nombre le quieres poner y listo
    "Siempre sueña y apunta más alto de lo que
    sabes puedes hacer. No te preocupes por ser mejor que tus contemporáneos o predecesores.
    Trata de ser mejor que tú" William Faulkner
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Antes de seguir repasa bien la malla, tienes demasiados triángulos y polígonos de más de 4 lados, si no la limpias después tendrás problemas si quieres añadir detalle.
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    Muchas gracias nexen
    Mesh que seria eso de repasar la malla? Que tengo que hacer?
    Miembro Nuevo Avatar de mstrok
    Jonathan, si serias tan amable me podrías pasar la pag de donde scaaste ese tutorial? :P
  1. Esto sigue abierto...
    Por Pit [reloaded] en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 25-11-2015, 15:29
  2. 3ds Max Desings 2011 Como aplicar las ventanas de vista y como quitar esto
    Por log1stick en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 29-12-2010, 20:27
  3. Blender Como es esto
    Por Enzittu en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 25-04-2010, 00:27
  4. Respuestas: 0
    Último mensaje: 18-05-2009, 20:10
  5. Como texturo esto
    Por andatalam en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 10-09-2005, 03:37
