Gracias Gracias:  1
Tema: Como soldar malla de un mismo objeto
    Senior Member Avatar de Cayo
    Mar 2009
    Blender Como soldar malla de un mismo objeto
    Hola a todos.
    He dejado chorrear un tubo de silicona mediante el dibujo de una curva Bezier como trayectora y la correspondiente sección del material en Bevel. He cerrado extremos y he solidificado. Ya tengo la malla. Ahora quiero que el material se suelde sobre sí mismo en las zonas donde se superpone. Lo puedo hacer vértice a vértice . . . He probado con unión booleana pero me dice que el modificador esta desactivado.
    No se trata de unir 2 mallas distintas, sino de unir una misma que se superpone en algunas zonas. ¿Se puede hacer en plan general, o hay que hacerlo vértice a vertice? Os adjunto una imagen del churrete de silicona.
    Un saludo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como soldar malla de un mismo objeto-silicona-1.jpg
    Torrevieja-Alicante
    Re: Como soldar malla de un mismo objeto
    Prueba a cambiar el plano por un plano con un poco de volumen.
    No se muy bien si lo que quieres es que por la parte inferior te quede hueco o buscas simplemente una UNIÓN entre los dos objetos con la booleana.
    Si buscas que en la parte inferior te quede ese hueco solo tienes que hacer la unión como te he comentado (plano con volumen) y luego eliminas los vértices de la parte inferior.
    Mejor subo un vídeo:
    Mar 2009
    Hola Soliman.
    No, el plano solo es de referencia. Se trata de soldar o fundir las intersecciones sobre sí mismo del reguero de silicona. He probado con el modificador Unir de Booleana, pero me dice que esta desactivado
    Por cierto, no he podido ver el video.
    Un saludo.
    Torrevieja-Alicante
    El vídeo se estaría procesando.. al ponerle música el youtube tarda unos minutos en estar activo. (yo ahora lo veo bien).
    Lo que dices de soldarse sobre si mismo, creo que no lo puedes hacer con booleanas, pues las booleanas actúan entre dos objetos diferentes.
    Lo que dices de que te da error de desactivación, no se por que será, a ver si puedes ver el vídeo y lo analizas para saber si lo estas haciendo bien.
    Mar 2009
    Ya he solucionado el problema. Hay que separar la malla en secciones para que funcione el modificador Unión Booleana. Una vez creadas las intersecciones se vuelve a unir todo y listo.
    Gracias por el video, Soliman.
    Un saludo.
  1. ¿Cómo ajustar varias texturas dentro de un mismo objeto?
    Por J3Design en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 01-12-2014, 13:39
  2. Blender Como agregar varias caras de un mismo objeto en un unico documento UV
    Por Shoto_Reaper en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 17-09-2011, 16:05
  3. Mismo objeto un material por cada cara Como
    Por shirops en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 13-08-2010, 15:38
  4. weld targer o lo que es lo mismo soldar algo
    Por Sparky en el foro Modelado
    Último mensaje: 20-04-2006, 17:22
  5. Como aplicar varias texturas a un mismo objeto
    Por OhMyGoD en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 20-08-2005, 19:43
