Tema: Como soldar y usar bones
    Usuario Nuevo
    Sep 2002
    Hola. Lo que pasa es que tengo modelos de unos robots y me piden que los anime, pero me di cuenta que las partes que lo forman no están soldadas, y cuando quiero mover algo ésta parte se separa de las demás, es mue independiente cada objeto.
    Y no sé en primera como poderlos soldar y si se deban soldar o ¿qué hacer? Y si para poderlo animar después y haga movimientos de su cuerpo deba utilizar bones o el biped, no sé, alguien podría ayudarme por favor. Gracias.
    Betsabe LF
    Usuario completo
    Re: Como soldar y usar bones
    Pues tratándose de muchas piezas, podrías crear un esqueleto de huesos con tantos huesos como piezas (que deban moverse, articuladas). Si hay dos piezas que van juntas pero no requieren articulacción, pueden asociarse ambas a un mismo hueso con "Skin" o "Physique".
    Otra opción, a primera vista más simple (pero luego no es lo que parece), es como bien dices soldar las piezas que no deban articularse, y dejar tantas piezas como huesos tiene el biped. Luego ajustar el biped a tu modelo y aplicarle Skin o Physique.
    Otra manera es sin Skin y Physique; vinculando cada pieza del biped a cada pieza de tu modelo. Esto es más chungo porque debes hacer coincidir los puntos de pivote de las piezas de tu robot con los puntos de pivote de los huesos del biped (lo cual es bastante chungo y poco recomendable).
    Para soldar dos piezas, las pones bien juntas sin que se toquen, las asocias y borras los polígonos de cada pieza (para dejar huecos y poder juntar los vértices). Luego seleccionas un vértice de una pieza y otro de otra pieza, y con pulsas "soldar" o "weld". Si ves que no ocurre nada, entonces aumentas el umbral de soldadura (weld treshold, o algo así). Igual te he liado un poco. Espero que no y espero también que te sirva de ayuda. Un saludo.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    in the tujez of the World
    Hola. Si bien la manera correcta de animar un personaje basado en varias partes articuladas entre sí como el caso de un robot, la manera "correcta" (por decirlo de alguna manera) Seria linkear todos los componentes y establecer las cadenas IK correspondientes, yo creo que sería más practico lo que el compañero PP dice de linkear cada componente a un hueso del biped pero, a diferencia de PP yo no lo veo tan complicado (lo hice una vez con un esqueleto y no hubo inconvenientes) Solo tienes que tener en cuenta un detalle fundamental que es "alinear todos los pivots" de tu modelo al World, caso contrario el resultado será un caos. Suerte.
    Usuario Nuevo
    Sep 2002
    Ahora la pregunta es ¿Cómo alineo todos los pivots del modelo al World? Ayuda, apenas empiezo con esto del 3D. Gracias.
    Betsabe LF
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Hola. Simplemente seleccionas el objeto, vas a Hierarchies y en pivot activas: "Afect Pivot Only", y luego el botón "Align To World". O sea desde el mismo lugar donde recurrís para re posicionar pivots. Suerte.
    aaaaaaaaahhhh!!! Avatar de Ferriz
    Sep 2002
    San Juan - Villena - Onil
    ¿Sabéis de algún buen tutorial acerca de los bones? ¿Y que sea en castellano?
    Megalodon... Avatar de Ballo
    LItup, la ayuda del 3dsMax 5 es lo más completo que he visto en cuanto a bones y en castellano. Saludos.
  1. Cómo soldar un modelo 3d para imprimirlo
    Por agustincito en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 12-06-2017, 10:05
  2. Blender Como soldar malla de un mismo objeto
    Por Cayo en el foro Modelado
    Último mensaje: 09-11-2013, 17:28
  3. Como unir soldar estos vertices
    Por wuwuh en el foro Modelado
    Último mensaje: 20-04-2010, 09:31
  4. Como usar reaction manager float expresions con bones que tienen aplicados IK
    Por danielblanco3d en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 26-06-2009, 01:45
  5. Como resuelvo esto de soldar
    Por enaamorado en el foro Modelado
    Último mensaje: 20-09-2004, 20:30
