Resultados 1 al 15 de 16
Tema: como suavizar una malla con MaYa
    Jun 2004
    BCN
    como suavizar una malla con MAYA?
    Buenas a todos, es que e emepzao hace poquito con maya 6.0, y me gustaría saber como se suaviza una malla. Se que en cinema 4d se dice hyper nurbbs, pero entre los menus de MAYA, no encuentro nada que se le parezca,si podéis decirme en que menú esta os lo agradecería, gracias
    Método Polaco Avatar de Stewie
    Apr 2004
    Re: como suavizar una malla con MAYA?
    Tienes varias opciones:
    - Polygons --> smooth
    - Polygons --> smooth proxy
    - Modify --> convert --> polygons to subdiv
    Maestro -YeDaY- Avatar de -YeraY-
    Apr 2004
    Islas Canarias
    hola Neo3d vete a Polygons/Smooth y ya lo tienes un abrazo
    Apr 2004
    Islas Canarias
    vale Stewie eres el lee mentes del foro jajajajajaja un abrazo
    Jun 2004
    BCN
    Gracias compañeros, estais echos unos hachas.un Abrazo
    Jun 2004
    BCN
    E probado lo de smooth proxy pero
    Estoy convencido que es así la manera, tal y como me habéis dicho, pero al hacerlo, ni la boca ni los ojos se han modificado mucho, es porque e echo algo mal?. Una cosa más es que el muñeko lo e echo todo a partir de un cubo y para aplicarle materiales como lo hago para por ejemplo( pintar los brazos de un color y el torso de otro), gracias igualmente cracks!!
    Aquí os dejo una imagen para que os hagáis una idea
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas como suavizar una malla con MaYa -munaeekito-prueba.jpg
    Apr 2004
    Islas Canarias
    fijate Neo3d que hay niveles, que puedes darle más subdivisiones, hasta que tu máquina no aguante, nada más, un abrazoo
    Venezuela
    si estas modelando en polígonos prueba con la opción SCULPT POLYGON TOOL
    si lo imaginas, lo animas ! :D
    Apr 2004
    ¿podrías poner un wire? Huele a que tienes vértices duplicados unos encima de otros y por eso no te suaviza esa parte (se me ocurre... aunque podría ser de otra cosa). Yo normalmente para modelar suavizado hago uso una de estas dos formas:
    - Creas un Smooth Proxy del objeto que sea, con mirror si es necesario. Ahora tienes dos mallas, la original sin dividir, que te la muestra semitransparente, y la suavizada que te la muestra normal. En este punto, le das a panel --> tear off copy, así te crea otro visor de perspectiva. Lo que vamos a hacer es en un visor tener a la vista la malla suavizada, y en el otro tener a la vista la malla sin suavizar para trabajar con ella.
    - En el visor de perspectiva flotante, seleccionas el objeto suavizado, y le das a Show --> Isolate Select --> view selected.
    - En el otro visor de perspectiva, seleccionas el objeto sin suavizar, y le das a Show --> Isolate Select --> view selected. Editas el material del objeto para que no sea transparente.
    Así, mientras modelas en la vista sin suavizar, vas viendo a la vez el resultado suavizado. Para esto esta guay tener dos monitores, porque pones el suavizado en el segundo algo más grande, pero con uno también es cómodo, ya que la ventana se puede mover y hacer más pequeña.
    Otra manera, para objetos sencillos (o complejos, a tu gusto), es simplemente ir cambiando el nivel de suavizado entre 0 y 1 o 2 según modelas. Hay un script muy interesante que lo hace al darle a una tecla (pulsas y suaviza, sueltas y vuelve a no suavizado):
    http://www.highend3d.com/maya/mel/?g...ction=modeling, es el Active Smooth Poly v1.6.
    Jun 2004
    BCN
    Gracias Stewie, seguiré tus consejos, si tengo alguna duda ya se a quien preguntarle, gracias, por cierto, crees que es así la forma más idonea de modelar este muñeko?nada más y gracias de verdad
    Apr 2004
    Según se adivina, el muñeco pretendes que tenga camiseta de manga corta? si es así los brazos se los modelaría aparte, que no pertenezcan a la misma malla que le cuerpo. Lo mismo para el soporte, y los guantes (si son guantes, si son las manos no). Confías demasiado en el suavizado, para hacer un círculo (la base), haces un cuadrado y le das subdivisiones a saco... eso no es bueno, porque otras zonas que no necesitan tantas subdivisiones te las dividira en exceso. Busca tutoriales de modelado poligonal, tanto de box modelling como de poly a poly, para ver cómo se organiza la malla, cual es el método (más o menos) que sigue cada uno... Yo para unas partes del cuerpo uso uno y para otras el otro, depende de con qué estés más cómodo. Si pones un wire del objeto te pudo "criticar" más detenidamente, viendo cómo tienes colocados los polígonos.
    Saludos!
    Jun 2004
    BCN
    Stewie se lo que me dices sobre del wire, pero si te digo la verda no se como hacerlo, supongo que esta en la configuración de salida del render, pero cuando me meto en el menú de configuración no encuentro nada referente al wireframe, si me dices como te lo hago y te lo pongo, merci
    Apr 2004
    Basta con una captura de pantalla, donde tengas la vista en wireframe. Dale a "Print Screen / Imprimir pantalla" en el teclado (a la derecha de F12), luego vete a Photoshop (o al paint) , archivo --> nuevo. Edición --> pegar. Y ahí te pega la captura, recortas, guardas como imagen, y la cuelgas aquí :D
    Senior Member Avatar de larryvm
    madrid
    para modelar en maya esta muy bien el connect poly shape, una serie de scripts para modelar proxy , simetrico y con varias ventanas de opciones, creo que sigue estando en highend3d. es una de las pocas cosas que instalo según abro un maya.
    Larry vizoso
    Pipeline developer/technical director
    el ranchito : mi blog
    Jun 2004
    BCN
    Ei Stewie, a sido un poco más complicado de lo que decias teniendo en cuenta que tengo un puto mac,pero lo e conseguido. Aki te lo dejo pero no se si lo veras bien.
    Un abrazo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas como suavizar una malla con MaYa -wire-de-muneko-proto.jpg   como suavizar una malla con MaYa -muneko-proto-2.jpg
  1. Respuestas: 3
    Último mensaje: 25-07-2007, 22:03
  2. Suavizar malla
    Por dixan en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-07-2005, 22:01
  3. Como hago para suavizar la malla y
    Por ind3x en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-06-2004, 14:12
  4. Suavizar malla
    Por follacabras en el foro Modelado
    Último mensaje: 25-05-2004, 01:15
  5. Suavizar Malla
    Por pp en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-01-2004, 16:14
