Tema: Como trabajar y modificar con spline y crear superficies objetos
    Sep 2005
    Como trabajar y modificar con spline y crear superficies (objetos)
    Hola,
    Soy novato en esto de 3ds max estoy intentando hacer un borde para luego hacer una superficie objeto, pero no se trabajar con esto en AutoCAD se puede crear un lado después hacer simetría y luego se puede juntar todo con poledit y estrusionalo y crear un objeto, pero con el 3ds max no se muy bien con crear juntar y ya que después intento estrucionar y me sale cosas raras, algún tutorial en español para trabajar primero en 2d y luego hacer estrusion objeta para luego trabajar normal con el doblar, girar, etc... gracias.
    Senior Member Avatar de Santiago
    May 2004
    Bs As / Argentina
    Re: Como trabajar y modificar con spline y crear superficies (objetos)
    en la ayuda del max esta muy explicado como modelar a partir de splines, es más, esta también en los tutoriales que vienen con el programa. Seguro te sirven.
    "nos queda la suerte, que si se balancea un poco, nos puede tocar" E. Bunbury
    Sep 2005
    No llego a entender bien el tutorial ya que tengo la forma de trabajar de AutoCAD y en el tutorial 3ds max 5 da cosas por sabidas. Gracias.
    Senior Member Avatar de 3dtenso
    Jul 2004
    Nueva Esparta - Venezuela
    Hola shock, yo trabajo con AutoCAD desde hace 7 años, y lo primero que entendi al empezar a manejar max fue algo muy fácil, tienes que dejar la mente CADista a un lado, la forma de trabajar en max es muy distinta, en cad manejas más que todo solidos extruidos, unidos o substraidos, en max trabajas a nivel de subobjeto, vértices, segmentos, líneas y bueno, lo que te recomiendo es que empieces haciendo los tutoriales de max desde cero, creo que el primer tutorial de modelado de max es modelar un peón, luego un alfil y luego un caballo, esos tres tutoriales son los básicos, buscalos y hazlos paso a paso, saludos.
    ARQUITECTURA; Un estilo de vida o una vida con estilo.....
  1. 3ds max mas vray Objetos con superficies en blanco, sin sombreados
    Por sama-pg en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 07-02-2014, 13:41
  2. ZBrush Como crear objetos con simetria
    Por el_chivo en el foro Modelado
    Último mensaje: 13-03-2011, 22:30
  3. AutoCAD Como crear superficies en Pro-Engineer
    Por Javier Moreno en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-03-2010, 10:14
  4. Rhinoceros Crear Superficies
    Por 3dpoder en el foro Manual Rhinocero Nivel 1
    Último mensaje: 10-07-2009, 03:04
  5. 3ds Max Como modificar y crear coches
    Por jes2008 en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 30-06-2009, 15:06
