Gracias Gracias:  2
Tema: Como unir 2 mallas meshes por los bordes
    Jan 2012
    Como unir 2 mallas (meshes) por los bordes.
    Como podría unir o juntar los bordes de estas dos mallasí:
    Como unir 2 mallas  meshes  por los bordes -1.jpg Como unir 2 mallas  meshes  por los bordes -2.jpg
    Lo que e echo un poco es que e convertido a editable poly las dos mallas, las e "attach" las dos, en Selection le doy a polygon y entro en Edit Geometry y le doy a create. Y voy seleccionado vértices para crear el poligono.
    Pero es un proceso muy laborioso, porque tengo que seleccionar vértice a vértice en la primera malla y en la segunda para que cree el polygono, y tengo que ir trozo a trozo.
    E estado buscando por Internet algún script que me facilitase el trabajo, y lo único que encontré es esto:
    http://http://75ive.com/ant-stitcher-2/
    Creo que esta muy bién y que para lo que yo quiero hacer me iria de lujo, porque tengo pensado modelar más paredes etc, y me ahorraria muchísimo tiempo y muchos clicks de ratón... Pero no es gratuito, y tampoco tiene versión prueba.
    Bueno, eso es todo, estaré muy agradecido a quién me pueda ayudar.
    Road to nowhere Avatar de Reihzard
    Apr 2010
    CyL
    Re: Como unir 2 mallas (meshes) por los bordes.
    Selecciona los dos bordes y le das a bridge (si quieres crear un loop nuevo de polys).
    Si solamente quieres unir los vértices, selecciona igualmente los dos bordes, y con ctrl presionado, selecciona el subobjeto vertex; luego pulsa weld. Aunque posiblemente tengas que ajustar la distancia de soldado.
    Un saludo
    Jan 2012
    Muchas gracias por tu respuesta.
    E probado seleccionando los dos bordes y dándole a bridge, y este es el resultado:
    También e probado con lo segundo que me comentas, ajustando la distancia con weld, a lo que mejor llega a dejarmelo es así:
    Me interesaría algo como el script "ant stitcher"...
    De todas maneras gracias por ayudarme.
    Apr 2010
    CyL
    Tanto con bridge como con weld puedes regular la distancia u otros parámetros, el problema que tienes es muy básico y creo que no hay ninguna necesidad de buscar un script para hacer lo que tú pides.
    El amigo F1 seguro que tiene la solución.
    Última edición por Reihzard; 25-04-2012 a las 18:57
    Senior Member Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Wink Re: Como unir 2 mallas (meshes) por los bordes.
    Cita Iniciado por jorg3css Ver mensaje
    ¿No te convendría repensar tu flujo de trabajo entonces?
    Crear las paredes juntas desde el vamos, definir sus UVs y luego aplicar texturas, desplazamientos y otras decoraciones.
    Pero nunca sacrificar la forma general por detalles menos importantes como ladrillos.
    “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
    ¿Entonces para que sirve la utopía?
    Para eso, sirve para caminar.”
    Eduardo Galeano
  1. Blender Unir mallas con texturas uv
    Por Ser_61 en el foro Modelado
    Último mensaje: 22-01-2016, 23:05
  2. Blender Unir vertices o bordes
    Por MAYAMAN en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-03-2010, 13:10
  3. Como unir dos mallas diferentes en una sola
    Por lokolo en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-09-2009, 16:41
  4. unir vertices en 2 mallas distintas max
    Por giss en el foro Modelado
    Último mensaje: 12-07-2007, 04:13
  5. unir diferentes mallas con silo
    Por anarkis en el foro Modelado
    Último mensaje: 30-08-2005, 20:52
