Tema: Como unir dos mallas diferentes en una sola
    Dec 2008
    Exclamation Como unir dos mallas diferentes en una sola
    Hola:
    Tengo una duda, como dice el título, como puedo unir dos mallas distintas, primero que nada les explico, me dedico a modelar juguetes en 3ds Max, y en cuanto al modelado de la forma no tengo problemas. Sin embargo también modelo los pernos que anteriormente los torneaban en varillas de metal, pero ahora es requerimiento que los realice en 3d, para juntar dos procesos en uno, ya que cuento con una impresora 3d, y de esta manera al imprimir la pieza ya sale para fabricar los moldes. El inconveniente esta, en que el programa al cual importo la pieza para mandarla a imprimir, me pide que sea una sola pieza, y no por separado el perno, pues realiza una operación de simplificación y en algunos casos deforma la pieza, es por eso que opte por modelar el perno junto con la pieza y para esto lo que hago es que a un cilindro le reduzco los vértices (digamos a doce, lo que ya no sería un cilindro) para que cuando aplique el turbo smooth quede ya redondo y es ahí donde tengo una perdida y aquí hasta las milésimas cuentan. Espero explicarme hasta el momento, la solución según yo lo veo, es que no reduzca las caras del cilindro sino al revés que las aumente para que me quede lo más cercano a la realidad, pero como puedo unir un cilindro con 50 caras a la pieza modelada que solo tiene 10 por decir un ejemplo?, O si requiero del apoyo de otros programas como Inventors o AutoCAD, o ya estoy debrayando jaja... espero haberme dado a entender.. muchas gracias por su atención...
    Resourceful Avatar de rafa120
    Mar 2008
    Córdoba/España
    Respuesta: Como unir dos mallas diferentes en una sola
    Lo que estas haciendo no vale de nada, el max es un programa artístico y no vale para eso.
    Hazme caso y hazlo en cad, hay varios programas como el Inventor, Solidworks, Catia....
    Y segundo y muy importante es que el perno lo tienes que imprimir por separado.
    Hablo con conocimiento de causa ya que hago piezas en fresadoras CNC.
    Un saludo
    Dec 2008
    OK, muchas gracias lo tomare muy en cuenta. Aquí la persona que realiza los pernos me comenta que no tiene problemas para sacar los moldes a partir de la pieza impresa con la condición de que resulten las medidas exactas aunque le comentaré lo que me dices. De igual manera empezaré a investigar sobre Inventors, obviamente se que no habrá problemas al momento de importar archivos etc, solo me queda la duda de como podré realizar el ensamble del perno a la pieza en estos programas, pero bueno creo que eso lo podré resolver con una buena capacitación no, jaja.. muchas gracias por la respuesta..
    Saludos...
    Mar 2008
    Córdoba/España
    De nada para eso estamos, para ensamblar no te preocupes son programas bastantes intuitivos, y si tienes problemas sigue los tutoriales que tiene el propio programa, no tienen perdida.
    Un saludo.
  1. Blender Unir mallas con texturas uv
    Por Ser_61 en el foro Modelado
    Último mensaje: 22-01-2016, 23:05
  2. Unir imágenes (secuencia) en una sola, super horizontal
    Por Thrawn en el foro Postproducción
    Último mensaje: 08-10-2015, 16:57
  3. Como unir 2 mallas meshes por los bordes
    Por jorg3css en el foro Modelado
    Último mensaje: 27-04-2012, 17:31
  4. unir varias lineas en una sola
    Por Nefreyu en el foro Modelado
    Último mensaje: 28-09-2009, 04:06
  5. unir diferentes mallas con silo
    Por anarkis en el foro Modelado
    Último mensaje: 30-08-2005, 20:52
