Tema: como unir vertices para hacer poligonos planos
    Jun 2008
    Unhappy como unir vertices para hacer polígonos planos?
    hola a todos, soy nuevo en esto, y quisiera saber si alguien me puede ayudar, lo que pasa es que tengo unos vértices en el espacio y están alineados en una coordenada, y los quiero unir para formar un polígono plano, pero no se como hacerlo, estoy utilizando 3d studio max 8, cualquier ayuda la agradecere!!.
    Earl Grey Avatar de qbensis
    Jun 2008
    Mursiya
    Re: como unir vertices para hacer polígonos planos?
    No se si te refieres a esto, pero miralo:
    http://www.foro3d.com/f24/soldar-vér...nte-25984.html
    Saludos y leete unos cuantos tutorialesss
    3DStudio Max - Foros 3DPoder.
    Diablo danzante Avatar de sejob1975
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    me imagino que los vértices son parte de una malla, si esta es una edit poly lo que tienes que hacer es ir a polygon y usar la herramienta create, solo tienes ir seleccionando los vértices que quieres que sean parte del polígono, el último vértice que clickes ha de ser con el que iniciaste para que Max cierre el polígono
    Creo que eso es, pero cuando hagas este tipo de preguntas es bueno que subas un alguna captura de pantalla.
    Última edición por sejob1975; 28-06-2008 a las 00:37
    M0delador Low poly Avatar de whaitie
    Dec 2007
    Rosario-argentina
    hola, supongo que es un editable poly, bueno yo te explico lo que tienes que hacer.
    Para que sea rapido,siemrpe trabaja con el mismo Plano(plane),caja(Box),etc,etc que creaste.
    luego vas extruendo o sacando líneas del mismo para dar la forma, y luego para unir los puntos que quieras es así:
    1)Botons Derecho
    2)TArget Wed
    3) Seleccionas el vértice que se va aunir al otro, osea este se va a mover donde este el otro vértice en su lugar de destino.
    4)elegis el vertice
    5) listo,tan pegados, o soldados,como le quieras decir ^^
    y el otro método es con el Wed, seleccionas los vértices y le aplicas un wed,elegis la cantidad de nuermos así se pegan biem y listo,pegados.
    preferentemente prefiero el target Wed por cuestiones de velocidad
    suerte amigo!
  1. Respuestas: 2
    Último mensaje: 15-11-2016, 11:53
  2. Blender Como unir planos independientes
    Por pashba en el foro Modelado
    Último mensaje: 21-11-2015, 10:31
  3. Rhinoceros Unir dos planos
    Por martinezcampane en el foro Modelado
    Último mensaje: 22-06-2015, 08:56
  4. Como unir o soldar estos vertices
    Por wuwuh en el foro Modelado
    Último mensaje: 20-04-2010, 09:31
  5. 3ds Max Cómo unir vértices sin utilizar weld
    Por spiero en el foro Modelado
    Último mensaje: 28-01-2003, 20:51
