Tema: Cómo unir vértices sin utilizar weld
    Jan 2003
    Hola, necesito modelar un auto y no puedo trabajar bien con los splines y los malditos vértices que no sé unen con weld ¡ que hago? Me estoy volviendo loco por favor, me fije en una página y me parece perfecto el método pero le falta explicación y en castellano La página se llama www.raz.ro eso es exactamente lo que quiero hacer pero me falta información y en español. Gracias.
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Re: Cómo unir vértices sin utilizar weld
    No hace falta unir los vértices con weld para las splines. Tan solo tienes que utilizar la herramienta snap con la función de vértices activada, luego tienes que ir juntando los vértices, ten en cuenta a para que sea visible la malla al aplicar el surface, tienes que hacer con las splines huecos de 3 o 4 vértices. Saludos.
    Sep 2002
    Cartagena
    Aro, como te dice Ballo, no es que no haga falta unirlos, es que NO LOS PUEDES UNIR! una línea tiene spline no puede cortarla nada más que un segmento. Usa la opción SNAP y te la precaución de que para seleccionar un vértice hacer la selección arrastrando el ratón para selección los 2 o más vértices que haya ahí. :D Saludos.
    Senior Member Avatar de Siquier
    Sep 2002
    Tienes que fusionar o unir los vértices, no soldarlos, usa una herramienta que se llama "Fuse".
    Jan 2003
    Antes que nada gracias por su ayuda, ahora entiendo como era el tema de los splines igual en como un poco difícil alinearlos en las caras y a veces la surface genera las caras del otro lado del objeto y eso me pierde un poco, pero en realidad me sirvió perfectamente la ayuda. Gracias.
    Y si alguien sabe de donde se pueden sacar algunos modelos de autos para diseñar no estaría de más chau.
    La Coruña - Madrid
    Tienes un montón de blueprints aquí: www.suurland.com Saludos de Drakkhen_Rotor.
    Los Angeles, USA
    No conocía esa página, Drakkhen. Muy buena!.
  1. Problema al soldar vertices weld 3d max
    Por puchingball en el foro Modelado
    Último mensaje: 01-03-2013, 21:36
  2. Como unir o soldar estos vertices
    Por wuwuh en el foro Modelado
    Último mensaje: 20-04-2010, 09:31
  3. como utilizar refine para conectar vertices
    Por FOTONEL en el foro Infografía General
    Último mensaje: 03-11-2008, 13:58
  4. como unir vertices para hacer poligonos planos
    Por jumath23 en el foro Modelado
    Último mensaje: 28-06-2008, 18:28
  5. unir vertices
    Por elultimo en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 15-03-2007, 22:12
