Hola a todos.
Estoy empezando con el 3D MAX y para ello estoy intentando modelar un edificio de forma circular y estoy encontrando ciertos problemas.
El primero lugar estoy teniendo problemas con operaciones básicas como por ejemplo booleans y attchements.
En el caso de las booleans hago exactamente lo que dice el programa pero nada pasa. Imagnad que tengo dos cuadrados que interseccionan y para sumarlos aplico boolean. Según el programa selecciono primero un cuadrado marco boolean e intento seleccionar el otro y no puedo. POr que? ni idea.
Lo segundo. Tengo un trapecio cuyo dos lados son dos arcos con centros conociodos para ello loque ue hago es hago los dos lados usando líneas y los lados con formas de arco con arcos y dps todo lo convierto en Spline y los sumos usando attach el problema es que cuando quiero darles outline los lados que son rectos si aplica una equidistancia mientras que los lados con forma de arco me los deforma y dejan de ser embargo. Sin embargo si cojo el arco solo y tras convertirlo en spline y le doy outline si me respeta la geometría de la curva del arco por que? ni idea.
Espero que me podáis ayudar porque no estoy seguro de si es un problema mio o del propio programa que no debe. Uso 3D MAX versión 9.
gracias
