Gracias Gracias:  5
Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Conectar dos vertices
    Usuario Nuevo
    Jan 2010
    Madrid
    Hola Srs.
    Según el video que anexo de un tutorial explica como puede conectar dos vértices y así crear un polígono que une ambas partes, pero yo lo intento realizar con los pasos que indican y no se conectan, selecciono ambos puntos y le doy a "connect" de la paleta "edit vértices" pero nada, alguien tiene una idea?
    Más abajo el link del video. Gracias.
    aprendiz de brujo Avatar de tristman
    Jul 2008
    almeria
    Re: Conectar dos vertices
    Edito, borrar por favor
    Última edición por tristman; 18-01-2011 a las 23:36
    Usuario Nuevo
    Jan 2010
    Madrid
    Pues no tío, porque cuando seleccione a un vértice el botón de "connect" no tiene al lado para abrir la ventana de propiedades de "connect" eso solo pasa con los "edges", igualmente mantengo abierta la pregunta, pues no he solucionado el problema, saludos.
    Última edición por compactdreams; 19-01-2011 a las 01:19
    Road to nowhere Avatar de Reihzard
    Apr 2010
    CyL
    Primero activas la opción de Chamfer, luego seleccione los dos vértices y luego pulsas connect. No debería darte ningún problema
    Usuario Nuevo
    Jan 2010
    Madrid
    Es extraño pues siguiendo los pasos que me has acotado y que tiene lógica no funciona (anexo video de mi prueba), bueno tío tengo sueño, si tienes una idea me avisas y mañana a primera hora en momentos de ocio en el trabajo me pondré con lo que me escribas, gracias igualmente.
    Usuario completo Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Question Re: Conectar dos vertices
    Tu segundo video me resultó más claro que el primero.
    Al menos queda claro por qué los dos vértices que señalas allí no se pueden conectar:
    porque no pertenecen al mismo polígono.
    Así es. Para qué ésos dos vértices puedan conectarse, habrá que ir al subobjeto Arista (Edge) y eliminar (con Remove, no con Delete) aquéllas aristas que impidan que esos vértices pertenezcan a un mismo polígono.
    Pero, al principio hay un detalle que no está bien expresado:
    Cita Iniciado por compactdreams
    un tutorial explica como puede conectar dos vértices y así crear un polígono que une ambas partes.
    ¿Conectar con Connect y crear un polígono nuevo, por fuera de la superficie que se ve?
    Mm.
    Usuario Nuevo
    Jan 2010
    Madrid
    Pues siempre tienes razón, lo que hice como me has dicho y ha resultado un éxito, muchas gracias.
    Dec 2008
    Me alegro. Mostra cómo quedó.
    El primer video, entonces, muestra algo que no hiciste vos, ¿no?
    (Aparte, muy buenos tus videos con Camtasia.)
    Usuario Nuevo
    Jan 2010
    Madrid
    Soy muy hiper tímido para mostrarlo (el trabajo de 3d), estoy haciendo un tutorial pues cuando termine prometo que te lo enseño tó de tó, pero sí estoy dándole todo el tiempo para mostrar orgulloso el trabajo final, estoy empezando, estoy en Modelado pues es compleja la figura qué estoy haciendo (un alien), pero antes que finalice enero te lo muestro. Gracias por tó. Saludos.
    Lápiz Member Avatar de EdiaN
    Jul 2006
    Chile
    Amigo en un par de años más te reiras por haber consultado esto, te lo digo por experiencia.
    Son cosas muy básicas y cuando ya sabes modelar a la perfección te ries de lo simple que era.
    Animos y no tengas vergüenza en mostrar, de las críticas se aprende mucho.
    "METELE MANO WEÓN"
    Usuario Nuevo
    Jan 2010
    Madrid
    Pues espero reírme porque sino es porque no fui más adelante, gracias.
  1. Respuestas: 12
    : 08-10-2010, 02:35
  2. Por que no puedo conectar los vertices
    Por ThInCho en el foro Modelado
    : 29-01-2010, 13:05
  3. Conectar dos vertices con topología de por medio
    Por Danitetus en el foro Modelado
    : 14-07-2009, 15:18
  4. Como utilizar refine para conectar vertices
    Por FOTONEL en el foro Infografía General
    : 03-11-2008, 13:58
  5. Soldar conectar vertices en maya
    Por christiandan en el foro Modelado
    Respuestas: 13
    : 29-07-2005, 00:45
