Resultados 1 al 10 de 10
Tema: configurar para modelar
    May 2004
    la Tierra
    estoy modelando una cabeza a partir de una fotografías de frente y otra de costado, quiero saber que configuraciones tanto en la visualización de los viewport como en las preferencias del max (open gl o direct 3d y otras cosas)y el formato y calidad de las imágenes son necesarias para que siempre se vea bien la imagen a copiar, es decir, que por ejemplo al hacer zoom no se me empiese a pixelar demasiado la imagen (claro esta que al acercarme mucho pierda nitidez)
    saludos
    Senior Member Avatar de Quel
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Re: configurar para modelar
    [/modo irónico ON]
    Prueba con una resolución de 10.000.000x10.000.000 de pixels y el modelo con una nivel de subdividido de 250 ...
    [/modo irónico OFF]
    Simplemente te aconsejo la técnica de "Test & Error". Pruebalo con una configuración baja y vas subiendo hasta que esta a tu gusto. Porque obviamente nosotros no sabemos cuanto es eso de "al hacer zoom no se me empiese a pixelar".
    Quel XX's (... ...)
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Aparte de lo que dice Quel, yo siempre trabajo con un solo visor a tamaño completo y dependiendo de la fase en la que esté en modo experto (hay que hacerse unos buenos atajos de teclado para trabajar en modo experto). Usar el modo perspectiva o el modo usuario dependerá de la escala del objeto pero lo que suelo hacer es tener una cámara en la escena y la voy moviendo mientras alterno el resto de vistas (frontal, superior e isométrica). Pero esto es solo mi forma de trabajar (y dependiendo de lo que vaya a modelar pero para objetos el método es el que digo), con el tiempo y la practica desarrollaras la tuya.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Yo trabajando bajo directx, la textura se pixeliza si esta lejos y va normalizandose cuando me acerco.
    Como no usa imágenes de referencia con buena resolucion.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Uso OpenGl, que me saolvidao..
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    in the tujez of the World
    Más alla de la resolución de las imágenes que uses, controla en Preferences---->Viewports: CONFIGURE DRIVER, que Background Texture Size y Download texture Size estén en "Match Bitmap as Close as Posible".
    Salú2
    May 2004
    la Tierra
    vale, gracias a todos...opte al final por direct 3d y mejoro notablemente la imagen, y active el "match bitmap...
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Vistas las respuestas, no pille ni paja de la pregunta XD.
    Quel XX's (... ...)
    Miembro Avatar de ajmendoza
    Malaga
    En preferencias, en configurar el driver creo que era puedes ajustar la calidad para que la imagen de fondo y salgan decentemente bien las texturas no se pixelen (si están bien ajustadas claro).
    Un saludo
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    .¿ y yo que dije? .
  1. Configurar PC para Motion Graphics
    Por GJF en el foro Hardware
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 05-04-2017, 11:02
  2. Configurar PC para 2D y 3D
    Por Lander en el foro Hardware
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 08-02-2017, 17:13
  3. configurar pc para video 1300 e +o-
    Por surikatreal en el foro Hardware
    Último mensaje: 27-10-2009, 09:02
  4. 3ds Max Configurar consola de Eclipse para C++
    Por Sayden en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 02-06-2009, 11:57
  5. configurar la 8800gtx para 3d max 2008
    Por alvaro60 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 03-04-2008, 19:51
