Gracias Gracias:  3
Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Continentes de puntos luminosos
    Oct 2008
    Unhappy Continentes de puntos luminosos
    Hola no creo que nadie me conozca ya que no he posteado antes más que una vez sobre un tema de AR, siempre doy vueltas por los foros cuando tengo una duda sobre modelado en 3d max por suerte casi siempre alguien ha preguntado sobre un tema parecido o ya está resuelto, esta vez he intentado hacer algo pero por más que pienso en como o lo intento pues no me ha salido aun, se trata de hacer un mundo en que los continentes estén iluminados por muchas lucesitas (adjunto un imagen de como quiero que quede) y el mundo en si sea transparente como de vidrio, bueno no logro hacer las muchas lucesitas como el ejemplo, podría hacerla una por una pero me va a llevar demasido y no sé si me quede tan bien, e estado intentando hacerlo con texturas pero aun no lo logro lo deseado, ojalá alguien pueda darme algo de ayuda para poder llegar a lo que deseo, gracias de antemano.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Continentes de puntos luminosos-mundo-puntos.jpg
    Minstrel in the gallery Avatar de Van_Pelt
    Jan 2007
    Buenos Aires, Argentina
    Re: Continentes de puntos luminosos
    Supongo que la mejor manera de hacerlo es con una textura con los puntos del color que quieras con fondo negro en el canal de Emit o Incandescence (o como se llame la emisión en 3DS). Se podría también con partículas pero sería más difícil de controlar y más trabajo sin que se justifique, en mi opinión.
    Entre dos males, elige ser el menor.
    Oct 2008
    Hola VAN_PELT, gracias por responder, por el momento como le hedado tantas vueltas al asunto encontré una forma de hacerlo más o menos como en el gráfico de ejemplo que puse, me esta quedando algo así
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Continentes de puntos luminosos-mundo1.jpg   Continentes de puntos luminosos-mundo2.jpg   Continentes de puntos luminosos-mundo3.jpg
    Oct 2008
    Así es como logre el efecto
    Cree una esfera de 300 cm de radio (trabajo en cm), cambie al motor de render a VRAY y abrí la ventana de materiales y seguí estos pasos:
    Abrí Photoshop y prepare una textura como la de abajo y le puse de nombre "Mundo Luces"
    Después prepare otra totalmente de fondo negro y le puse una opacidad del 95%
    Regrese al 3D Studio e hice lo siguiente:
    Última edición por 3dpoder; 18-12-2013 a las 09:16 Razón: Adjuntar las imágenes al foro, no utilizar servidores externos
    Jan 2007
    Pues sí, a grandes rasgos esa era la idea, supongo que existira una manera de hacerlo sin duplicar objetos ni nada, pero como no usé jamás VRay ni 3DS Max no puedo decirte cómo sería. Supongo que cargando la misma textura de puntos en el canal de transparencia del material, y tal vez sería útil que esa misma textura la cargues también en el canal de glow, si es que VRay lo tiene (imagino que sí).
    Senior Member Avatar de pyros
    Vancouver, Canadá
    La forma más fácil de hacer esto es con Form, un plugin de after, te lo haces en 20 segundos y en tiempo real. Obviamente lo puedes hacer en 3d.
    Oct 2008
    Gracias de nuevo por responder VAN_PELT, estuve probando con los canales de Opacidad pero los reflejos en ciertas partes me quedan mal, y también probé en otros canales pero nada, PYROS, según me dices en After Effects puedo hacerlo tendrás un tutorial o algo para poder probarlo hacerlo en After a ver cual se ajusta más a lo que quiero.
    Vancouver, Canadá
    Aquí tienes el ejemplo y el tutorial para hacerlo todo en After Effects.
  1. Ice age 4: La formacion de los continentes
    Por 3dpoder en el foro Cine
    Último mensaje: 07-03-2012, 19:31
  2. Extrude sin puntos
    Por Alistairback en el foro Modelado
    Último mensaje: 16-06-2010, 03:18
  3. objetos luminosos
    Por lukydj en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 03-03-2010, 16:25
  4. Puntos luminosos Vray
    Por gremil en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 38
    Último mensaje: 26-06-2006, 13:31
  5. puntos ter
    Por alejoser en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 02-03-2006, 04:32
