Resultados 1 al 10 de 10
Tema: contraer modificadores sin alterar skin
    Lacus Ligustinus, en los dominios de Geryon
    3dsmax contraer modificadores sin alterar skin
    pues eso mismo.
    es que entre una cosa y otra, tengo una columna de edit poly-unwrap-edit poly-unwrap. etc... que no veas, me ralentiza la máquina que es un caso.
    y cuando quiero contrar solo los edit poly y los unwraps, me lo junta todo y se jode el tema.
    probé copiar el skin, pero no acaba de quedar bien cuando lo pego. uff
    saludos.
    Senior Member Avatar de Quel
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Re: contraer modificadores sin alterar skin
    ¿ Puedes poner una lista de todos los modificadores que tienes y en que orden?
    Quel XX's (... ...)
    ahí va... gracias Quel por el interés.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas contraer modificadores sin alterar skin-modificadores.jpg
    nadie tiene una solución para esto?
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Buenas de nuevo, ayer estuve ausente y no pude responder por segunda vez, viva las vacaciones .
    La verdad es que tienes una lista de modificadores que esta hecha una mierda, hablando claro.
    ¿ Como puede ser que tengas varios "Edit Poly", uno encima de otro? ¿ Porque ? . La lista que deberías tener tendría que ser algo como eso.
    - Skin Morph
    - Skin
    - Editable Poly
    Sin más. Si no recuerdo mal, todos los Unwraps, de pueden colapasar. Ese modificador solo se usa para cambiar el mapeado, pero una vez cambiado y colapsado, la información del mapeado de guarda internamente en el modelo. Si quiers volver a toquetear el modelado, le metes de nuevo un Unwrap y veras como el mapeado sigue estando allí (o al menos así era en el max de veriones atras).
    Resumiendo, puedes hacer 3 cosas.
    1; Con suerte, la mejor. Desplaza los modificadores Skin y SKin Morph hata pla parte superior de la lista. Despes seleccionas el tercert modificador, y le das a un "Collapse To". De esta forma, te colapsara todo lo de abajo.
    Lo malo, es que si en los "Edit Polys" que están por encima de la malla, has añadido o quitado vértices, puede que el Skin se te vaya al traste.
    2; Si falla la 1. Pues hacer lo obvio y lo más jodido, Colapsar TODA la lista y pesar de nuevo el modelo. Como ya he dicho, no tiendrias que remapearlo, pero si repesarlo.
    3; Esperar que algún otro miembro del foro aparezca con una mejor solucion. A fin de cuentas yo no toco el max desde la versión 5.1.
    Es una putada, pero así se aprende a ser más "ordenado" con el tema de los modificadores, porque sinceramente, menudo lio te has montado .
    Quel XX's (... ...)
    Senior Member Avatar de Octane
    Jul 2002
    Madrid
    Hola.
    Como te dice quel el problema es que le as puesto el skin al modelo y después lo as mapeado. El setup del personaje debería ser lo último, antes de eso ya tendrías que tenerlo editado y mapeado, de esa forma no tienes este problema.
    En el peor de los casos te tocara colapsar la lista y aplicar skin de nuevo.
    Chao. :P
    sip, y todo por no pensar que eso ralentizaba el funcinamiento y me deje llevar por al inercia. En fin, un vez y no más santo Tomas.
    Sobre lo del unwrap, pues me parece que no es así, osea que si mapeas una zona en un unwrap que este por encima de un edit poly y luego quieres tocar algún vértice del modelo, tienes que crear otro unwrap por encima porque si vuelves al anterior edit poly el unwrap se va al traste y no conserva los ajustes.
    No entiendo como algo tan "simple" como colapsar modificadores alineados, en la posición que quieras,no lo tienen estos contemplado después de tantas versiones, y solo se puede colapsar a saco. A no ser que haya una solución al problema que desconozco.. claro esta,entonces me callo la bokita.xD
    saludos y gracias tío.
    Cita Iniciado por Octane
    Claro, si el tema es que, después de hacer el setup, me di cuanta que tenía que arreglar cositas que no estaban como deberían.
    En fin, es mi primer setup, la próxima vez intentaré dejarlo todo bien modelado y maepado antes de pesar nada.
    Aunque, la verdad es que por mucho que quiera, alguna cosita siempre habrá que ajustar, imagino. Así que volveria a darmela con la misma piedra, logicamente. Ufff
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Cita Iniciado por hush
    El Unwrap es como el Skin, son modificadores que usan la numeracion de los vértices. Este tipo de modificadores, no les "gusta" que les toquen la malla una vez colocados.
    A lo que me refería, es que el modificador skin, una vec puesto y pesado, no puedes colapsarlo. El unwrap, una vez mapeado, si. Lo que no puedes hacer, es después remodelar el modelo, porque claro, mandas la numeracion de vértices a la mierda y el mapeado también.
    Quel XX's (... ...)
    La verdad es que si no fuera por lo que se ralentiza, pues me apañaria bien sin errores.
    Y el que ralentiza es el primer edit poly que se ponga sobre el skin, así que en parte, da lo mismo el tema de colapsado(aunque en fin estoy mezclando las cosas).
    El tema es que a max no le hará mucha gracia ese procediemiento de "ida y vuelta" del modelado. Pero como ir bien va, pero a paso tortuga y a lagazillos al darle al "play". que "putadilla". en fin, habrá que joderse con la movida si nadie dice lo contrario.
  1. Problema con Modificadores Skin
    Por Basilisco en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 21-10-2013, 20:24
  2. modificadores
    Por esteller en el foro Modelado
    Último mensaje: 12-08-2011, 12:50
  3. Convertir EditablePoly+skin --- gt; EditableMEsh+skin
    Por DraKKaR en el foro Infografía General
    Último mensaje: 19-03-2008, 15:04
  4. Skin, Skin Morph and Unwrap modifiers
    Por fredy3009 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 20-08-2006, 00:25
  5. contraer physique
    Por tucho en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 10-08-2004, 16:14
