Gracias Gracias:  2
Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Convertir lineas en mallas posible
    Abajofirmante Avatar de rhinote
    Jul 2006
    Granada
    Convertir líneas en mallas posible?
    Pues eso.
    ¿Es posible convertir de alguna forma automática o semi automática líneas, splines o similares en volúmenes?
    ¡Gracias!
    Enfermoelaputacabeza Avatar de V1k1ngo
    Mar 2010
    Buenos Aires, Argentina
    Re: Convertir líneas en mallas posible?
    No se si te sigo, pero estas buscando algo así? La versión anterior (0.9) viene incluida en blender, para tener esta dentro del programa debemos esperar, o bien comprarla....
    Ahora, si estas buscando otra cosa, creo que más allá del Alt+C para convertir las superficies y curvas Bezier/NURBS a malla poligonal y luego completar a mano las operaciones de modelado (con ayuda tal vez de herramientas como Loop Tools) no hay, al menos hasta donde yo se..
    Torrevieja-Alicante
    Según para que lo quieras utilizar, puedes utilizar en las curvas bezier o nurbs el aplicar un poco de Bevel, para que se vea en el render. O sea, subes un punto el Depth, y te creara como una pequeña curva (bevel) y ya será visible al hacer render.
    Y para las mallas, el Modifier Solidify y siempre te queda la posibilidad de simularlo con el material; poniéndolo en Wire.
    Miembro Avatar de peaton
    May 2009
    Madrid
    A mi se me ocurre que a lo mejor esta buscando algo como el modificador Screw...
    Torrevieja-Alicante
    La primera mitad es con Solidify y la segunda con Screw
    http://www.youtube.com/watch?v=PDKsvy3SxZY
    Jul 2006
    Granada
    Bueno, la cosa es que quería terminar uno de mis barquitos.
    Como son a vela, lleva un montón de cuerdas y demás.
    Las puedo modelar en MoI, pero es un poco rollo, cuando se trata de tantas.
    Por eso la idea era sólo dibujar las líneas, y dejar que el volumen se "asignase" automáticamente. (de hecho, en una ocasión pregunté si Luxrender renderizaba líneas al estilo de Vray)
    La idea de Soliman me gusta. La he probado y da el pego, aunque no sé si resistira una vista cercana.
    Lo que no tengo claro es qué es eso del Solidy y Screw, (momento hoygan) ni cómo esta aplicado en el vídeo.
    Mar 2010
    Solidify, da espesor a las mallas (analogo al shell de MoI), siempre y cuando no tengas ángulo muy cerrados sirve bastante bien...
    En cuanto al screw, es un modificador que tiene que ver con hacer espirales y esas cosas...
    No probaste modelar en Moi, exportar al como viene y retopologizar? Yo hice lo propio ayer para un trabajo de la facultad, y se hizo bien facil... Por cierto, gracias por haber introducido el MoI a este foro alguna vez, estoy amando ese programa...
    blenderniaco Avatar de angelsan
    Mar 2009
    Valencia
    Pues en mi caso, suelo solucionar el tema de cuerdas o cables con curvas bezier y un "bevel object" que les dé volumen. Das la forma que desees a la curva y controlas el volumen (o incluso su forma) mediante el "bevel object" que hayas asignado en "Object Data" > "Geometry" (un círculo, por ejemplo).
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Convertir lineas en mallas   posible -bevel.jpg
    Torrevieja-Alicante
    La forma correcta es la que te dice angelsan. además si son para el tipo de cuerdas que dices, te ira muy bien porque las podrás curvar a gusto y muy facilmente.
    Lo de los modificadores es un poco "truco". Creas la línea de puntos y si aplicas el screw, es más o menos como si extrudieras, pero sin moverlas. Ya tienes una cara que se puede manipular (el screw, se cambia de 360 grados a 1 grado, y toda la línea se extrude rotando un grado) (se puede jugar con la rotación de coordenadas)
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Convertir lineas en mallas   posible -cuerda1.png
    DJ_FIGHT Avatar de David Bogas
    Cerdanyola del Vallès - Barcelona - España
    Yo crearía una parte del entrelazado de la cuerda que se pueda repetir con arrays, y después un modificador curve. Así tienes la cuerda modelada y con la curva le das forma.
  1. al convertir en poligono editable las lineas desaparecen
    Por Team Runner en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 16-03-2013, 00:48
  2. Convertir Cotas lineales en alineadas, es posible
    Por R-none 3D en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 22-09-2009, 11:52
  3. convertir lineas Unwrap en CaD
    Por mandp en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 26-06-2009, 15:48
  4. convertir lineas en poli acad
    Por wrlcks en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-11-2005, 16:17
  5. solidificar mallas
    Último mensaje: 14-11-2005, 15:49
