Página 4 de 4 PrimerPrimer 1234
Resultados 46 al 53 de 53
Tema: Convertir objeto 3d a imagen 2d en pdf en Blender
  1. #46
    Usuario Novato
    Apr 2018
    Estoy modelando con curvas Bézier el contorno de cada una de las piezas que tengo que ensamblar para montar el modelo. Primero me gustaria imprimir en 3d cada una de las piezas para probar las tolerancias y el ajuste de las piezas entre si (para eso las convertiria a malla)
    Una vez hecho esta prueba quiero exportar esos contornos a DXF. para poder fabricar esas piezas en aluminio con una CNC. Pero en post anteriores dijimos que tenia que hacer estos contornos con Splines o curvas Nurbs. Estas piezas tienen contornos curvos y contornos rectos. En las partes en las que quiero curvatura la dejo como curva Bézier y en las partes en las que hay ángulos rectos o partes rectas pulso V y cambio a vector.
    La pregunta es si al exportar al Dxf habria algún problema a la hora de fresar esos archivos con la cnc
    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  2. #47
    Torrevieja-Alicante
    Re: Convertir objeto 3d a imagen 2d en pdf en Blender
    De las CNC no tengo ni idea, pero supongo que el exportar será algo parecido a las impresoras 3D, que lo que se exporta es un archivo de tipo G-Code.
    Otra cosa debe ser el TIPO de CNC, pues he leído que las hay hasta de 5 ejes.
    http://soliman.jimdo.com/
    G
    OOGLE+ soliman
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
  3. #48
    Torrevieja-Alicante
    Por cierto, teniendo ya esos planos, ¿no se podría pasar a SVG con el INSKAPE que es mas fácil?.
    G
    OOGLE+ soliman
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
  4. #49
    Usuario Novato
    Apr 2018
    Claro podria pasarse directamente pero tengo que modificar esas piezas porque no las quiero tal cual y a parte tengo que crear piezas nuevas que tengo que añadirle al modelo y tengo que ensamblar todo en Blender con los grosores adecuados para ajustar las nuevas piezas
  5. #50
    Usuario Novato
    Jul 2018
    Hola de nuevo, si no recuerdo mal, tenías que convertir a DXF o sgv o algún formato para la CNC verdad?
    En teoría no hay diferencias, cómo tienes que convertir la geometría a malla 3d y luego sacar los contornos creo que es lo mismo. Otra cosa sería si se pudiera exportar como vector, que si recuerdas para el paso a DXF hacia líneas rectas del modelo 3d y no hacía arcos. Prueba a convertir en malla, si te da la calidad adecuada supongo que no habría problema.
    Un saludo
    Apasionado del diseño 3d, la fabricación de objetos 3d y la tecnología.
    Encuentra más acerca de mi aquí:
    https://cadforcam.com
  6. #51
    Usuario Novato
    Apr 2018
    Una vez que he pasaso la pieza definida con curvas Bézier a malla poligonal, y esa malla poligonal esta exportada a DFX. Ese archivo se puede pasar directamente a G-code y fresarse, pero que software convierte DFX a G-code?
    Y como hago para que la CNC entienda que si tengo contornos internos (agujeros) y un contorno externo, para que empiece fresando primero el interior y despues el exterior por ejemplo con esta pieza:
    O habria que usar un programa CAM de diseño de estrategia de fresado?
  7. #52
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por antonio_gt Ver mensaje
    Una vez que he pasado la pieza definida con curvas Bézier a malla poligonal, y esa malla poligonal esta exportada a DFX. Ese archivo se puede pasar directamente a G-code y fresarse, pero que software convierte DFX a G-code?
    Y como hago para que la CNC entienda que si tengo contornos internos (agujeros) y un contorno externo, para que empiece fresando primero el interior y después el exterior por ejemplo con esta pieza:
    No tengo ni idea, pero mirando he visto esto.
    Aunque hay que tener en cuenta el tipo de CNC, pues las hay de muy diversas formas, láser, fresadora y con diferentes ejes.
    A eso hay que sumarle el tipo de firmare que utiliza.
    http://www.cnccontrolapp.com/descargas.html
    Lo que también he leído es que el programa de Autodesk (360 Fusion) si que hace eso del G-Code, pero tendrías que mirar una licencia de estudiante o solo dispones de 30 días gratis para usarlo.
    https://www.autodesk.com/products/fu...hers-educators
    Y también he mirado en Wiki sobre CAM y la verdad es que no me aclaro, pues hay cientos de programas.
    https://wiki, shapeoko.com/index.php/CAM#Multiple_Axis
    G
    OOGLE+ soliman
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
  8. #53
    Usuario Novato
    Jul 2018
    Buenas Antonio, es como si ya nos conociéramos jeje.
    Mira te comento, como ya sabes para que la máquina funcione necesitas un g-code, código ISO o como cada cual lo llame, dicho código está compuesto por instrucciones G e instrucciones o funciones que suelen empezar por M. Estas funciones especiales (M) son propias de cada fabricante y algunas son más o menos estándar.
    Vale pues a partir de ahí se crearon una serie de programas CAD/CAM que lo que hacen es importar el dibujo en forma vectorial (DXF por ejemplo)para que puedas seleccionar las geometrías que quieras y les des una operación, cómo puede ser un fresado recto o curvo, un vaciado, un relieve por pasadas. En tu caso debes seleccionar los contornos interiores y fresarlos y después los exteriores y fresarlos, ojo debes posicionar la herramienta por fuera del contorno exterior y por dentro de los contornos interiores.
    Otra cosa que casi seguro que tiene el programa CAD/CAM que elijas es lo que se llama un offset o equidistancia que lo que permite es hacer un contorno a una distancia que tú eliges ( 3mm por ejemplo, leí tu otro post) más grande o más pequeño, en función de si eliges un contorno por dentro o por fuera.
    Una vez que tienes todas las operaciones ya hechas hay que exportarlas a código ISO (g-code). Y ya solo te queda comprobar que tienes bien el código para tu máquina en cuestión y cargarlo.
    El código para tu máquina será una serie de instrucciones que inicializan los sistemas necesarios en tu máquina para empezar a trabajar (esto se conoce como la cabecera) y otra serie de instrucciones al terminar el trabajo al finalizar, y entre medio el código que te genera el programa CAD/CAM.
    Al final me ha quedado una parrafada, espero que te haya aclarado algunas cosas más que liarte, cualquier duda ya sabes. Y no desistas que el CNC parace muy complejo desde fuera pero cuando te acostumbras es como el Word.
    Un saludo
  1. Convertir una imagen a 1080x1080 con gimp
    Por Olivero Contreras en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 06-05-2017, 18:27
  2. Inkscape Convertir imagen bitmap en modelo 3d
    Por lolo_aguirre en el foro Modelado
    : 09-03-2017, 01:13
  3. Blender Convertir imagen jpg a modelo 3d
    Por 3J Kernel en el foro Modelado
    : 22-02-2015, 18:09
  4. Respuestas: 0
    : 02-09-2013, 11:50
  5. Convertir objeto a humo
    Por Ver0na en el foro Partículas y Dinámicas
    : 26-09-2005, 08:42
